Розница 2.2, он-лайн касса Атол. Долгое закрытие чека.
0 AneJIbcuH
02.07.18
День добрый!
Подобная тема раньше тоже поднималась: Розница 2.2 и атол 55ф медленно закрываются чеки
Но вроде времени достаточно прошло и тут с подобным столкнулся. Работало всё хорошо, но после осуществления перехода на ффд 1.05 (замена фн, перепрошивка кассы) появился неприятный нюанс.
Розница самая свежая, обновлен драйвер Атол (самая свежая 9-ка) - это из того, что тоже сделано. Теперь при пробитии чека (в момент когда должна произойти печать), происходит задержка, думает секунд 15-20 пока напечатает. Никто не сталкивался?
Кстати, в настройках самого драйвера (не в 1С), когда нажимаешь "Параметры ККТ", также подзадумывается.
1 User1c-nik
02.07.18
известный глюк, обошел установкой драйвера атол 10.2, вместо 15 секунд, теперь 5 сек.
Перешел на фронтол 5, теперь 1 сек на печать чека.
2 Bob_
02.07.18
какая скорость обмена установлена на кассе?
3 AneJIbcuH
02.07.18
(1) Подключен через USB (эмуляция com порта), поэтому, насколько знаю, установленная скорость не влияет. Хотя разную пробовал, это не помогает.
4 lenochka-semicova
02.07.18
Есть еще такая штука, как защитник виндовс. На партнерке пишут, что с долгой инциализацией драйверов многим помогает его отключение.
5 AneJIbcuH
02.07.18
(4) хм, очень даже интересно. Как раз стоит win 10  и защитник включен. А вот на win 7, вроде гораздо быстрее работает.
6 lenochka-semicova
02.07.18
(5) Я просто не могу цитировать партнерку - а то забанят - но там есть ветка именно с такой проблемой. там спамит куча партнеров. у половины из них проблема решилась отключением защитника, у остальных - перепрошивкой и обновлением драйверов.
7 AneJIbcuH
02.07.18
(6) Честно говоря помогла 8 версия Атоловского драйвера.
Но в чем косяк 9-ки..
8 Сияющий в темноте
02.07.18
Если идет обмен между процессами,то в него как раз защитник и влезет,только это должно быть для восьмой версии,где как раз два процесса,девятый таким не страдает.
но,возможно,устанавливается подключение и загружается драйвер при печатм каждого чека,тогда,как раз,защитник лочит dll
