Админ
Роутер Микротик и PPoE . Как правильно включить?
0 Владимир1С
02.07.18
Ситуация: Есть Микротик 10 портов. Тип подключения к интернету у провайдера - PPoE.
При попытках конфигурирования через вибокс происходит следующее: После сохранения конфигурации на некоторое время, приличное, надо сказать, интерфейс микротика перестаёт работать. На пальцах, вводим логин, пароль, и получаем ошибку не тот пароль/логин. Настроить не удалось.   При этом на подключении не PPoE настройка микротика завершилась за 15 минут, и пароли все воспринимал хорошо и однозначно. Прочитал инет на тему такой проблемы, да, говорят, есть такой глюк; нужно через вайФай к микротику подключаться.
Что может быть в этом микротике? Неужели это их системная недоработка? хотелось бы услышать профи, лично подключавших микротики к РРоЕ.
1 Fram
02.07.18
Использую CHR (микротик под виртуалку). 1 из провайдеров через PPoE, никаких проблем
2 Exec
02.07.18
(0) у меня под сотню микротиков, ни разу такой проблемы не было. Либо делаешь что-то неправильно, либо брак. Админа попросите разобраться.
3 Владимир1С
02.07.18
(2) Админом я и был. Заменили на кинетик, зарпботало всё через 30 минут настройки.
Как определить брак на таком приборе?
4 Fram
02.07.18
что имеется ввиду под 15 мин и 30 мин настройки?
5 Fram
02.07.18
И что мля значит "На пальцах, вводим логин, пароль, и получаем ошибку не тот пароль/логин."
6 Exec
02.07.18
(3) вряд ли брак :) встречал 1 раз такое - косяк был с питанием - он в цикличном рибуте постоянно был - это брак :)
А так - скорее всего что-то неправильно сделал, хотя... это очень сложно :)
7 Владимир1С
02.07.18
(4) прописывание адресов, объединение в бриджи, проверка работы сетевых объектов.
8 Владимир1С
02.07.18
(6) Куда посоветуете обращаться для гарантированного возврата, если обнаружат брак?
9 Fram
02.07.18
(7) а какое это имеет отношение к твоей проблеме с PPoE
10 Exec
02.07.18
(8) к продавцу, конечно, а там он направит куда надо. У нас продавец сам обменом занимался, всё поменяли.
Но мне кажеться, что ты что-то ен так делаешь. Опиши, может, очередность своих действий, или хоть скриншот настроек скинь?
А так - это гадание
11 Владимир1С
02.07.18
(9) Было зафиксировано(в форумах), в ряде случаев, отваливается винбокс, при настройке при РРоЕ. Именно с РРоЕ.
12 Сияющий в темноте
02.07.18
Есть мнение,что диапазон адресов внутренней сети микротика совпал с диапазоном выдаваемым ему при подключении,будет выглядеть примерно так на любом роутере
13 Владимир1С
02.07.18
(9) Дома у нас микротик работает как часы, настраивали через сеть.
14 Fram
02.07.18
(11) бред.. просто при удаленном подключении теряют связь из-за новых маршрутов в микротике скорее всего
15 Владимир1С
02.07.18
(12) я не админ, вопрос : внутри коорбки микротика есть своя сеть?
16 Владимир1С
02.07.18
(14) Не, как раз в таком варианте всё хорошо получилось.
17 Fram
02.07.18
(11) а, все таки, я так и не понял,  какое отношение к проблеме с PPoE имеют вот эти вот 15 мин и 30 мин
18 Сияющий в темноте
02.07.18
Просто,если у роутера есть физическая консоль,то можно командой распечатать сочтояние портов и увидеть,что сети совпадают.
19 Владимир1С
02.07.18
(18) и в таком варианте прога внутри коробки "сходит с ума"?
20 Сияющий в темноте
02.07.18
(17) 30 минут он держит соединение,и все пакеты шуруют туда,так как приоритет маршрута более низкий,потом он закрывает соединение и удаляет маршрут
21 Сияющий в темноте
02.07.18
(19)никто с ума не сходит,в таблице роутера работает та запись,для которой выше приоритет,и все пакеты идут туда.
22 Fram
02.07.18
(18) как думаешь, что вероятнее? (20) или то что ТС не понимает что делает когда жмет кнопки в винбоксе?
23 Владимир1С
02.07.18
(22) вернее последнее, потомучто я не сетевой мастер. Прочитал руководство в инете, и начал конфигурировать.
24 Владимир1С
02.07.18
(22) Есть такой момент: задаю пароль, подтверждаю, "применить". Перезагрузка роутера. И завис. На некоторое существенное время. Вот это непонятно.
25 arsik
(24) Ну для начала обнови прошивку и биос железки.
26 Fram
02.07.18
(24) вообще то, микротик не требует перезагрузки после настройки PPoE.
устройство под боком?
27 Владимир1С
02.07.18
(26) Нет, неделю уже как сеть работает на кинетике. Микротик в коробке на складе.
28 Владимир1С
02.07.18
(26) Спасибо.
29 Fram
02.07.18
(27) я имел ввиду было под боком или за 1000 км? как определял, что устройство перезагружалось после нажатия Применить?
30 Владимир1С
02.07.18
(29) питание вкл/выкл
31 lodger
02.07.18
32 Fram
02.07.18
(30) к сожалению, по вашим постам тяжело построить картину происходящего. так что просто позовите спеца или забудьте
33 Владимир1С
02.07.18
(31) Нет, такого не читал. Спасибо за ссылку.
(32) Неделю назад было, пишу по памяти. В целом я понял, что и как.
34 Владимир1С
02.07.18
(32) вызову профи. Просто раньше в коробку сунул провода, прописал IP адреса, и всё заработало.
35 Fram
02.07.18
(31) а ничего что PoE и PPoE это немножко разные понятия?
36 Fram
02.07.18
(34) микротик к таким видам коробок не относится
37 Владимир1С
02.07.18
(36) Это уже понятно.
38 Сияющий в темноте
02.07.18
В голове народа каша,
не пугайтесь,это Russia,
Мануалов не читаем,
Просто кнопочки втыкаем.
А потом у вас испуг,
От чего случился глюк.
39 lodger
02.07.18
(35) а. думал в глазах двоиться...
