ПривилегированныйРежим() то истина, то ложь ☑
0 iceman2112
03.07.18
Доброе утро, граждане.
В коде есть строчка, код вызывается из формы списка документа и формы документа
УстановитьПривилегированныйРежим(Истина)
Так вот сразу после этой строчки в табло пишу ПривилегированныйРежим() и при вызове из Формы списка, всегда ПривилегированныйРежим() = Истина, при открытие первый раз из формы документа ПривилегированныйРежим() = Истина, а потом = Ложь.
В результате чего у пользователя не открывается форма документа с ошибкой прав доступа, потому что
Если НЕ Пользователи.ЭтоПолноправныйПользователь(, ПроверятьПраваАдминистрированияСистемы) Тогда
        ВызватьИсключение НСтр("ru = 'Нарушение прав доступа.'");
Почему ПривилегированныйРежим() = Ложь, сразу после установки УстановитьПривилегированныйРежим(Истина)
1 Вафель
03.07.18
Этот метод действует в пределах вызова 1 процедуры
2 vde69
03.07.18
(1) и только в контексте &НаСервере
3 iceman2112
03.07.18
(1) Это тут причем?
(2) Все на сервере.
Нетронутая
УНФ 1.6 (1.6.14.81) при открытие заказ покупателя ищет регламентную процедура для обмена ЭДО, и вызывается исключение если нет прав Админа или не стоит ПривилегированныйРежим
4 Tonik992
03.07.18
ПривилегированныйРежим() не дает права Администрирования
5 Tonik992
03.07.18
Посмотрите как работает Пользователи.ЭтоПолноправныйПользователь()
6 iceman2112
03.07.18
(4) Я это и не утверждал, Вопрос не в этом стоит.
Он заходит в Пользователи.ЭтоПолноправныйПользователь() в одном случае у него проскакивает, а в другом случае нет. Потому что УстановитьПривилегированныйРежим(Истина) дает Ложь.
Это код в Пользователи.ЭтоПолноправныйПользователь(), перед вызовом этой процедуры УстановитьПривилегированныйРежим(Истина)
Если УчитыватьПривилегированныйРежим И ПривилегированныйРежимУстановлен Тогда
        Возврат Истина;
7 iceman2112
03.07.18
// Проверяет наличие используемого регламентного задания "ПроверкаНовыхЭлектронныхДокументов"
// Возвращаемое значение:
//  Булево - используется задание или нет.
Функция ЕстьПроверкаНовыхЭД() Экспорт
    Если ОбщегоНазначения.РазделениеВключено() Тогда
        ЕстьПроверкаНовыхЭД = Ложь;
    Иначе
        УстановитьПривилегированныйРежим(Истина);
        ЗаданиеПроверкаНовыхЭлектронныхДокументов = Метаданные.РегламентныеЗадания.Найти("ПроверкаНовыхЭлектронныхДокументов");
        ЕстьПроверкаНовыхЭД = РегламентныеЗаданияСервер.РегламентноеЗаданиеИспользуется(ЗаданиеПроверкаНовыхЭлектронныхДокументов);
    Возврат ЕстьПроверкаНовыхЭД;
КонецФункции
В этой строчке он через раз падает
А если глубже копнуть, то внутри
Идем в нее
Функция ЭтоПолноправныйПользователь(Пользователь = Неопределено,
                                    ПроверятьПраваАдминистрированияСистемы = Ложь,
                                    УчитыватьПривилегированныйРежим = Истина) Экспорт
    ПривилегированныйРежимУстановлен = ПривилегированныйРежим(); // ВОТ ТУТ ТО ИСТИНА, ТО ЛОЖЬ, хотя выше вызывается УстановитьПривилегированныйРежим(Истина)
8 Tonik992
03.07.18
"То истина, то ложь" - как наблюдается, запускаете со своего компьютера в режиме отладки периодически?
В каком режиме запускаете? (тонкий/толстый клиент, обычное приложение)
9 iceman2112
03.07.18
(8) Тонкий клиент, один и тот же компьютер, один пользователь 1с.
Запускаешь список заказов клиента = Истина, Открываешь Форму заказ или создаешь истина (первый раз), дальнейшие открытие или создание заказа = ложь = ошибка.
На копию 2 месячной давности этой ошибки не наблюдается.
Я думаю тестирование и иправление провести
10 Buster007
03.07.18
Расширения кажись подключил?
11 iceman2112
03.07.18
(10) было дело, была проблема с моим расширением при обновление. из конфигуратора не обновлялся. пришлось в предприятие удалить и добавить.
12 RomaH
(0) ИМХО баг платформы
в БСП есть код
куча кода
Если ПривилегированныйРежим() Тогда
УстановитьПривилегированныйРежим(Ложь);
КОнецесли;
и иногда выпадает в исключение, ибо если нет ПР - то попытка  снять его дает исключение
пришлось вообще отказаться от УстановитьПривилегированныйРежим(Ложь);
ибо она работает в рамках одной процедуры - нафига его отключать практически на выходе из неё
13 iceman2112
03.07.18
(12)  (8.3.12.1412)
14 Tonik992
03.07.18
(12) не факт, процедура может вызываться на клиенте. И тогда УстановитьПривилегированныйРежим(Истина) в клиент-серверном варианте не даст эффекта никакого
15 RomaH
КОнецесли;
16 Buster007
03.07.18
(11) у расширения выключил безопасный режим?
17 Tonik992
03.07.18
(15) все верно, поэтому если УстановитьПривилегированныйРежим(Истина) не дает никакого эффекта, то проверка
КОнецесли;
просто необходима
18 RomaH
(17) чукча не читатель?
КОнецесли;
просто необходима
но она дает истину и УстановитьПривилегированныйРежим(Ложь); вываливает исключение
19 iceman2112
03.07.18
(16) Неа, нужно выкл.?
20 iceman2112
03.07.18
(16) Ты телепат?))) все заработало. Можешь пояснить?
21 Buster007
03.07.18
(20) Почитай на ИТС как работает безопасный режим ))
22 iceman2112
03.07.18
(21) Понял, спасибо всем
23 Mankubus
03.07.18
(22) а можно подробнее?
24 Вафель
03.07.18
Безопасный режим не позволяет включать Привелигерованный
25 iceman2112
03.07.18
(23) Отключение безопасного режима у расширения решило проблему, хотя код выше в конфигурации находиться.
А почему это решило проблему, я пока не понял, позже почитаю
26 Вафель
03.07.18
(25) это не важно где код находится
27 iceman2112
03.07.18
(26) и примерно понял, после вашего сообщения, что происходит.
