rphost жрет память, настройка кластера серверов и MSSQL |
N-S-B
03.07.18
rphost сжирает почти всю память в результате чего 1С начинает тормозить. Решил перенастроить кластер с дефолтовых настроек, но как оказалось нет нигде инструкции, как правильно это делать. Везде примеры, где в допустимом объеме памяти указывают какое-то конкретное значение. Но нигде не пишут формулу, какое значение выставлять, учитывая текущее кол-во памяти на сервере.
Так же достаточно ли будет настроить кластер 1С, либо еще надо ограничить использование оперативной памяти в самом MSSQL?
Так вот вопрос, существует ли какое-нибудь универсальное решение, формула, инструкция по настройке кластера/sql? Или каким образом настраивается оптимальное распределение нагрузки на сервер, если нет универсального решения?
Rema Dan
03.07.18
(0) Есть рекомендации 1С по повышенному потреблению памяти:
МешочекЗнаний
03.07.18
(1) Доступ к статье запрещен. Почему?
Хотя другие статьи доступны в
H A D G E H O G s
03.07.18
(2) Потому што разные права у учеток ИТС.
(1) Ничего полезного. Нет, вы серьезно думаете, что автор будет собирать дампы?
H A D G E H O G s
03.07.18
(0) Сжирает почти всю память - это сколько в граммах? И что за конфига?
Вафель
03.07.18
настройками не ограничишь пожирание памяти на сервере 1с. просто процессы пожравшие будут отваливаться
nicxxx
03.07.18
А не надо закидывать в таблицы значений миллионы строк :) Эта статья доступна?
Rema Dan
03.07.18
(0) Интервал перезапуска стоит указать. Время подбирается опытным путём. В большинстве случаев рестарта раз в сутки достаточно, для ограничения памяти rphost'ов в разумных пределах. Память MSSQL обязательно нужно ограничивать если сервер 1С находится с ним на одной машине. Расчёт необходимого объёма памяти MSSQL по хорошему нужно проводить на основании статистики работы самого сервера. Про статистику можно спросить у гугла "sql ple".
(3) Там в середине статьи есть пример расчёта параметров кластера. Что собственно и спрашивается в (0).
N-S-B
03.07.18
Спасибо, буду изучать ИТСную статью
Адинэснег
03.07.18
(0) все 512 Мб?
Адинэснег
03.07.18
не колись, щас тебе без конфигурации сервера насоветуют
N-S-B
03.07.18
32гб, УТ11, около 15 пользователей онлайн
