Включить документ в структуру подчиненности
0 Обфускация
03.07.18
Была создана возможность создавать документ на основании другого. Это работает, а как сделать, чтобы в обоих документах видеть структуру подчиненности?
Включить реквизит документОснование в критерий отбора СтруктураПодчиненности
2 Обфускация
03.07.18
не совсем понятно, можно подробнее?
3 Обфускация
03.07.18
У меня нет критерия отбора СтруктураПодчиненности
4 Обфускация
03.07.18
ЕРП 2.4.1
5 Обфускация
03.07.18
6 Cool_Profi
03.07.18
(3) Украли?
Дожили... Сначала СП воруют, потом структуру подчинённости....
А теперь ещё и отладчик с31415926ли....
7 novichok79
03.07.18
там скорее всего критерий отбора называется СвязанныеДокументы
8 novichok79
03.07.18
(7) там это в ERP
9 Fragster
10 Обфускация
03.07.18
Да там я добавила. Но ничего не изменилось.
11 novichok79
03.07.18
(9) бох 1С, круто.
12 Обфускация
03.07.18
что там написано, у меня пароля нет
13 Fragster
там есть тестовый доступ
14 Tonik992
03.07.18
(12) фото в профиле на работе делала?
15 Обфускация
03.07.18
нет
16 unregistered
03.07.18
(10) > ...там я добавила. Но ничего не изменилось.
Значит не всё что нужно добавила, или не туда, или не там, или не то.
17 Tonik992
03.07.18
(10) Видимо не все сделали.
Нужно документы включить в Тип, и на закладке "Состав" указать реквизит
18 Обфускация
03.07.18
Тип указан, реквизит включен, реквизит документ основание включает нужный тип документа. Не появляется структура подчиненности.
19 1Сергей
03.07.18
(18) глупый вопрос. А в реквизите ДокументОснование необходимый документ установлен?
20 _Дайвер_
03.07.18
(14) Это бородатый мужик, ен ведись
(19) +++
21 Обфускация
03.07.18
да, об этом в 18 сказано
22 1Сергей
03.07.18
(21) я имею в виду, в данных записан?
23 Fragster
Настройка
Прежде всего необходимо принять решение по поводу списка документов, справочников и ПВХ для которых требуется выводить отчет Структура подчиненности. Затем задать список типов выбранных объектов в типах параметра общей команды СтруктураПодчиненности.
Для настройки связи между родительскими и дочерними документами, справочниками и ПВХ, выводимыми в отчет Структура подчиненности, необходимо настроить критерий отбора СвязанныеДокументы. В свойстве Тип требуется указать возможные типы родительских объектов, а в свойстве Состав – указать реквизиты подчиненных документов, справочников и ПВХ, в которых будет происходить поиск родительских объектов.
24 Обфускация
03.07.18
Все сделано это, не срабатывает. Причем до меня тут 3 документа сделано, они в структуре нормально встают. Я пишу 4 документ и нифига. Может в коде они там что-то полазили?
25 Мандалай
03.07.18
тада кеш
26 Обфускация
03.07.18
Прошлый программист сказал, что там было внедрено БСП и теперь эта настройка делается не там, но где сам уже не помнит. Может вы знаете?
27 Tonik992
03.07.18
(26) тоже не помню
28 Fragster
я вот как представил, как в ERP внедрили вторую БСП...
29 Мандалай
03.07.18
30 tesseract
03.07.18
(26) В упр формах?  В общих командах "СтруктураПодчиненности" - там добавить в тип параметра команды.
31 Обфускация
04.07.18
06:04
(30)
Куда тут что добавить?
#Область ОбработчикиСобытий
&НаКлиенте
Процедура ОбработкаКоманды(ПараметрКоманды, ПараметрыВыполненияКоманды)
    Если ЗначениеЗаполнено(ПараметрКоманды) Тогда
        ОткрытьФорму("ОбщаяФорма.СтруктураПодчиненности",Новый Структура("ОбъектОтбора", ПараметрКоманды),
                ПараметрыВыполненияКоманды.Источник,
                ПараметрыВыполненияКоманды.Источник.КлючУникальности,
                ПараметрыВыполненияКоманды.Окно);
#КонецОбласти
32 Mankubus
04.07.18
06:31
(31) нужно в модуле формы пррсозданиинасервере код прописывать и ещё обработчик подключаемой команды добавить. Посмотри как сделано в типовом документе
33 Обфускация
04.07.18
06:44
(32)
на других созданных ранее документах уже в конфигураторе висит кнопка структура подчиненности
34 Обфускация
04.07.18
07:04
(30)
Кстати спасибо, это действительно помогло, просто сразу не было понятно что надо в свойства залезть. После этого кнопочка структура подчиненности появилась. Но после создания на основании все равно структура не образуется.
35 Обфускация
04.07.18
07:19
Ох бл.. Забыла в конструкторе создания на основании указать заполнения реквизита Документ основание. Все заработало. Всем спасибо еще раз.
36 mcarrowd
04.07.18
как методически правильно добавлять свои документы в структуру подчиненности типовой конфигурации, чтобы после обновления вручную не восстанавливать состав критерия отбора? В сравнении-объединении вроде нельзя настроить слияние, можно только взять из конфигурации поставщика или оставить как есть.   Приходится потом руками возвращать свои доработки, чтобы не потерять изменения из новой конфигурации поставщика.
