Штрих-М 01Ф по RDP
0 Jrets
03.07.18
Терминальный сервер (Win7) на 15 пользователей, 4 из которых, с кассами. Три подключаются через интернет и один "внутри" сети. Установил драйвера Vcom и DrvFR_4.14_688 на ШТРИХ-М-01Ф. В параметрах подключения RDP указал использовать порты клиента (назначил клиенту каждому свой Com- порт). При запуске программы Тест драйвера ФР 4.14 на сервере, кассы удаленных клиентов тестируются и видятся, смены открываются, чеки печатаются. Команда change port пробрасываемые порты видит. При попытке зарегистрировать ККМ в 1С (подключаемое оборудование — ККТ с передачей данных — Штрих-М: ККТ с передачей данных в ОФД 2.2) пишет недоступен Com порт. Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой и возможное решение. 1C запускал под админскими правами, конфигурация УТ 11.3.12.469 файловая, Com порты указываю те, что насканировал установленный на сервере Тест драйвера ФР.
1 yzimin
03.07.18
>>  возможное решение
веб-сервер + тонкий клиент = решение проблемы
2 Сияющий в темноте
03.07.18
Цепаните его через юсб как сетевое устройство,а потом прокиньте маршруты с сервера на клиентов,например,через впн,и не нужно будет порты пробрасывать
3 Jrets
05.07.18
Для впн, я так понял, необходимо наличие статического IP на стороне "кассового" компьютера, у меня их нет. Или я ошибаюсь и можно обойтись?
4 M-Mad
05.07.18
08:13
(0)"Тест драйвера", при попытке подключения к 1С везде закрыт?
5 yzimin
05.07.18
(3) достаточно статического IP на сервере, дальше сервер сам выдаст. Короче админы знают
6 riks05
05.07.18
(0) usb redirector
7 Jrets
05.07.18
Да, закрыт. Удивляет что, change port выдает на сервере в сеансе проброшенный порт, а 1С пишет - "недоступен"
8 Garykom
Кроме порта еще в 1С тип ККТ правильно указываешь?
9 Garykom
10 Garykom
(9) Или у штриха модель не указывается?
11 ink-nsk
06.07.18
03:11
2(7) Сервер и клиент 64?
12 Jrets
06.07.18
08:11
Тип - ККТ с передачей данных, Штрих-М: ККТ с передачей данных в ОФД 2.2 - драйвер загрузил в 1С с сайта DrvFR_4.14_688 и он появился в списке. Сам ККМ  Штрих-М-01Ф.
Клиента пришлось 32 поставить, иначе драйвера не подгружались.
13 Jrets
06.07.18
1С файловая, запускаю 32 разрядного клиента, хотя изначально ставил 64, но там с драйверами вообще плохо
14 ink-nsk
06.07.18
2(13) я 64 крылья прикручиваю.
