Универсальный метод поиска одинаковых значений в колонке тч документа? | ☑ | ||
Обфускация
04.07.18
Как проще и быстрее найти по тч документа дубли?
Mankubus
04.07.18
(0) добавить колонку. заполнить ее единицей.
Свернуть. там где больше единицы в новой колонке - дубли |
Ненавижу 1С
1. можно запросом, например
2. можно выгрузить в ТЗ, добавить колонку, заполнить ее 1, свернуть суммируя по ней и смотреть где значения больше 1 |
Мимохожий Однако
04.07.18
Добавить колонку с единичкой , Свернуть по номенклатуре. Где больше единицы, там дубль
Обфускация
04.07.18
большой выбор, спасибо
Serg_1960
04.07.18
Если внимательно прочитать ТЗ ТС, то можно родить третий вариант - выгрузить колонку(!) ТЧ документа...
ASU_Diamond
04.07.18
(5) а если ещё внимательнее прочитать, то там не написано что дубль по значению в одной колонке.
ManyakRus
04.07.18
//возвращает Истина если есть задвоенные
Функция ЕстьЗадвоенныеТЧ(Знач ТЧ, Знач ИмяКолонки) Экспорт Ответ = Ложь; ТЗ = ТЧ.Выгрузить(); ТЗ.Колонки.Добавить("КоличествоЗадвоенных", Новый ОписаниеТипов("Число")); ТЗ.ЗаполнитьЗначения(1, "КоличествоЗадвоенных"); ТЗ.Свернуть(ИмяКолонки, "КоличествоЗадвоенных"); Для каждого ТЗ1 из ТЗ Цикл Если ТЗ1.КоличествоЗадвоенных >1 Тогда Сообщить("Есть задвоенные строки " + ИмяКолонки + " !"); Ответ = Истина; Прервать; КонецЕсли; КонецЦикла; Возврат Ответ; КонецФункции |
ASU_Diamond
04.07.18
(7) можно ещё предварительно отсортировать
Buster007
04.07.18
чтобы найти в колонке достаточно использовать НайтиСтроки
ASU_Diamond
04.07.18
(9) скорость какая будет?
Малыш Джон
04.07.18
(7) чтобы понять сам факт наличия дублей, не обязательно так заморачиваться, достаточно сравнить количество строк до свертки и после свертки.
КоличествоДо = Таблица.Количество(); Таблица.Свернуть(); КоличествоПосле = Таблица.Количество(); ЕстьДубли = (КоличествоДо>КОличествоПосле); |
Малыш Джон
04.07.18
(9) а что найти-то? Отбор какой?
ASU_Diamond
04.07.18
(12) значение из сроки. Цикл по всем строкам.
Малыш Джон
04.07.18
(13) неоптимально) и сложно)
найтистроки() для каждой строки из ТЧ. К тому же: или перед проверкой очередного значения проверять, была ли уже такая проверка(а значит где-то хранить уже проверенные значения), или мириться с тем, что по задвоенным значениям поиск будет проходит дважды, трижды и т.д. |
ASU_Diamond
04.07.18
(14) очень неоптимально
Адинэснег
04.07.18
(0) Добавь колонку счетчик с единичками
Таблица.Колонки.Добавить("СчетчикСтрок"); Таблица.ЗаполнитьЗначения(1,"СчетчикСтрок"); потом запросом ИМЕЮЩИЕ СУММА(Таблица.СчетчикСтрок) > 1 Если Результат запроса не пустой - дубли |
Адинэснег
04.07.18
хотя хрень с колонкой в таблице, сразу в запросе выбери поле счетчик и сгруппируй
Serg_1960
04.07.18
(9) Учитывая, что требуется поиск значений в колонке(ед.ч.) - можно использовать .Найти(), а не .НайтиСтроки().
Serg_1960
04.07.18
(16) "ИМЕЮЩИЕ КОЛИЧЕСТВО(Таблица.ИмяКолонки) <> КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ Таблица.Имяколонки)
(шутка) |
dezss
04.07.18
ОФФ:
э...в топе все темы от нашего ТС...я не понял, что происходит? О_о |
dezss
04.07.18
(20) тьфу..ошибся...фильтр выскочил :)
Serg_1960
04.07.18
(20) У ТС обострение синдрома дефицита внимания и гиперактивности :)))
Buster007
04.07.18
(10) побыстрее, чем добавить в таблицу колонку, заполнить, свернуть, проверить количество
(18) как определить, что есть дубли с использованием функции Найти()? |
Вафель
04.07.18
Свертыванием не удобно, ибо теряется инфа о номерах строк
Малыш Джон
04.07.18
(24) а зачем она?
Вафель
04.07.18
(25) а пользователю что говорить. У вас в 10 000 строк есть дубли. е..сь с ними сами
ASU_Diamond
04.07.18
(26) а если это нужно, то дальше через НайтиСтроки()
SleepyHead
(0) Точнее формулируйте техническое задание.
Обфускация
04.07.18
да все сделано уже, всем спасибо
ASU_Diamond
04.07.18
(23) 1. Может проверишь?
100 раз запустить поиск по 100 срокам или 1 раз заполнить значение в 100 строках (это делается без перебора строк) и свернуть? |
Малыш Джон
04.07.18
(26) а зачем пользователю что-то говорить? может это удаление дублей из документа?
Buster007
04.07.18
(30) я предполагал поиск одной позиции в колонке, а не всех позиций
Tonik992
04.07.18
Можно внешнюю компоненту написать. Передать туда 2 ТЧ и пусть оно там сравнивает.
ASU_Diamond
04.07.18
(32) ну будет не 100 раз поиск запускаться, а хотя бы даже 20. Всё равно работать дольше будет, чем 1 раз свернуть.
Вафель
04.07.18
(31) пример документа, в котором нужно удалять (не сворачивать) дубли
Малыш Джон
04.07.18
(35) "Фиксация событий с камер наблюдения"
