помогите с отчетом ☑
0 Razzle Kay
04.07.18
Есть отчет, в отчете параметр ссылка, он берёт все данные из дока и группирует, как просил юзер
можно ли сделать так, чтобы при даблклике по конкретной колонке, например Количество тыкаю в колонку "50"
он открывает документ и это количество ?
1 Ненавижу 1С
как можно открыть количество?
2 DrShad
04.07.18
(0) я не против
обрабатывай расшифровку
3 Малыш Джон
04.07.18
(1) может справку из вики? )
https://ru.wikipedia.org/wiki/50_(число)
4 Razzle Kay
04.07.18
А можно сделать так, чтобы данные менялись и пересчитывались в отчете ?
5 DrShad
04.07.18
(4) опять же - я не против
6 Razzle Kay
04.07.18
(5) с тобой то я уже понял, я у других теперь решил спросить
7 Малыш Джон
04.07.18
(4) конечно можно)
8 Razzle Kay
04.07.18
(7) как?
9 DrShad
04.07.18
(6) ок, да, можно
10 DrShad
04.07.18
(8) исключительно программно, например вызвать функцию формирования отчета или если уж совсем хардкор, то можно изменить сам таб док
11 Малыш Джон
04.07.18
(8) менять данные и формировать заново отчет же)
ты на на какой ответ рассчитываешь?)
12 Razzle Kay
04.07.18
(11) в отчете иерархия, в документе всё разбросано
13 Razzle Kay
04.07.18
в документе:
курица 50шт готовяпродукция
яйца   100шт сыраяпродукция
петух 10 шт готоваяпродукция
а в отчете
Готовая продукция 60шт
Сырая продукция 100 шт
14 Razzle Kay
04.07.18
Если хотят в отчете поменять Готовая 60шт на 50, то в документе этого не сделать
15 Razzle Kay
04.07.18
ой, чёт я сам запутался
16 Razzle Kay
04.07.18
в документе
петух1 10шт
петух2 20шт
петух3 30шт
петух4 40шт
петух5 50шт
хотят при даблклике на 30шт чтобы открывался документ на этой колонке и они бы его правили, сохраняли и формировали по новой
17 Малыш Джон
04.07.18
(16) а если эти 30 штук из разных документов?
18 Razzle Kay
04.07.18
(17) не будет такого
19 ildary
04.07.18
(16) в чем проблема сформировать по новой? В первый раз они как то смогли сформировать - вот так же и во второй раз пусть сформируют.
20 Razzle Kay
04.07.18
(19) они то сформируют по-новой, вот только им неудобно в документе менять, потому что там нет иерархии
21 Razzle Kay
04.07.18
(19) документ открывать, менять, долго это
они хотят тыкнул по кол-ву нужному и открылся документ на этом кол-ве
22 ildary
04.07.18
(20) передай им, что они не сломаются открыть документ, потому что их хотелка слабо согласуется с архитектурой отчетов 1С. Сделать желаемое наверное можно, но слишком много гемора разработчику.
23 ildary
04.07.18
(21) а если в документе две строки с одинаковым товаром и количеством (но например с разным статусом резервирования в заказе клиента) - на какую вставать? А если в отчете эти строки объединены: в заказе колво 10 и 5, а в отчете - 15, как быть?
24 Alekzander Wolf
04.07.18
(21) гугли шахматку. Покажи пользователям может понравиться.
25 Малыш Джон
04.07.18
(21) иди дальше, повышай юзабилити: предложи им добавить новую колонку, для корректировки, а при заполнении её - автоматом меняй и перепроводи документ))
26 DrShad
04.07.18
зачем открывать документ? сразу править программно
27 mmmarat
04.07.18
(0) Если так хочется видеть группировку данных по документу, то дорабатывайте документ, а не отдельный отчет. В форме документа вместо стандартной табличной части - табличный документ. Обработка вывода ТЧ программно или через СКД со всеми желаемыми группировками. При изменении значения на табличном документе, менять соответственно в ТЧ документа и пересчитывать итоги по группировкам.
28 Обработка
04.07.18
(0) Не мудри!
1 .Пусть расшифровка поднимает док.
2. Меняешь док записываешь или проводишь.
3. Формируешь заново отчет.
4. Далее по циклу.
И все!
Если хочешь что-то оперативно калькулоировать делай обработку расчета или же отчет с редактированием ячеек.
А так резать сук на котором сидишь и тут же моментально ее клеить к дереву не комильфо.
29 Малыш Джон
04.07.18
(28) если ты про ветку дерева, то говорят "пилить сук на котором сидишь")
а то "резать сук" - как-то плохо звучит)
