Контроль остатков в ERP 2.4 | ☑ | ||
MonteCarlo
04.07.18
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, исправить ситуацию с контролем остатков. Ввожу документ списания, провожу его, остатки есть на складе всё хорошо. Меняю дату на более раннюю, до поступления товара на склад, провожу документ и он проводится без проблем, хотя контроль остатков включен. Поковырялся в конфигурации, вижу в запросе контроля остатков, что остаток берется из ТЧ Виды запасов. Если я правильно понял, то виды запасов заполнились при первом проведении и документ запомнил, что товар есть и дальше ему уже не интересна дата проведения документа. Как все таки включить контроль именно на дату документа?
DrShad
04.07.18
для этого вы не ту конфу выбрали, да и контроля при неоперативном проведении нет во многих конфах
MonteCarlo
04.07.18
Если я создаю документ и сразу ставлю дату ранее, чем товар поступил, то при неоперативном проведении контроль остатков работает. Виды запасов на тот момент еще не заполнены, я так понимаю. Так что, нет никаких способо контролировать остатки на дату документа, что ли?
DrShad
04.07.18
(2) в новых конфах контроль идет не на дату документа и такой опции насколько мне известно нет
КнОпка
04.07.18
(2) перезаполнить ТЧ документа не пробовал?
MonteCarlo
04.07.18
При проведении документов отгрузки (Реализация товаров и услуг, Внутреннее потребление товаров и т. д.) контролируются свободные остатки товаров на складе с учетом ранее зарезервированных товаров. Остатки контролируются на текущую дату.
Это нашел на ИТС. Я правильно понимаю, что виды запасов это и есть аналог резерва? Если да, то как можно и можно ли вообще, отключить учет по видам запасов? |
MonteCarlo
04.07.18
(4) Это может и сработает, но у меня цель запретить пользователям двигать дату документа назад. Они то точно не будут перезаполнять документ.
Tahallus
04.07.18
Распровести, изменить дату, провести
MonteCarlo
04.07.18
(7) Именно это и делаю. Распровел, дату изменил на более старую и провел. Провелось без проблем.
Biker
04.07.18
Контроль остатков включен где? на складе ? по организациям включен?
Tahallus
04.07.18
(8) значит что-то делаешь не так, либо в настройках не стоит контроль остатков.
При распроведении виды запасов очищаются, и повторном проведении они заново заполняются в зависимости параметров, и соответственно если нету остатков то выдаст ошибку |
MonteCarlo
04.07.18
(9) И по организации включен и по складу включен.
DrShad
04.07.18
ВидыЗапасов это не резервы от слова совсем
MonteCarlo
04.07.18
(12) Объясните пожалуйста тогда, почему система берет свободный остаток из ТЧ ВидыЗапасов проводимого документа, а не из регистра? В итоге отрицательные остатки получаются.
DrShad
04.07.18
(10) в его случае не выдаст ибо остаток свободный есть, а то что он пришел датой позже не важно
DrShad
04.07.18
(13) где она его берет?
mehfk
04.07.18
(13) >> система берет свободный остаток из ТЧ ВидыЗапасов проводимого документа
Бред. |
DrShad
04.07.18
система заполняет виды запасов опираясь на свободные остатки, но никак не наоброт
MonteCarlo
04.07.18
При проведении документа вызывается функция ЗаполнитьВидыЗапасовПоТаблицеОстатковСформироватьВТНовыеРезервы(), в ней есть запрос немаленький, который получает остатки, далее заполняется ТЧ ВидыЗапасов и дальше в этой же процедуре идет контроль остатков и берется остаток тот, который в ТЧ ВидыЗапасов заполнился, на текущую дату.
MonteCarlo
04.07.18
Скорее всего я чего-то не понимаю. Хотелось бы почитать где-нибудь про контроль остатков в ERP и УТ 11. Но нигде инфу найти не могу.
mehfk
04.07.18
(18) Если это так, то в каком реквизите табличной части "ВидыЗапасов" непосредственно сохраняется остаток?
MonteCarlo
04.07.18
(20) Количество
Джинн
04.07.18
mehfk
04.07.18
MonteCarlo
04.07.18
(16) Возможно неправильно что-то понял. Скорее всего берет не из ТЧ, а из остатков, но на текущую дату, параллельно заполняя ТЧ.
Tahallus
04.07.18
И вот так внедряется ERP))
Tahallus
04.07.18
(18) т.е. ты реализуешь 100, у тебя свободный остаток 1000, и он тебе в виды запасов пишет 1000 хотя должен 100.
или ты реализуешь 100 и у тебя свободный остаток 100, и ты видишь в тч 100, но для тебя это не количество отгружаемого, а показатель свободного остатка |
Tahallus
04.07.18
(26) да кстати, а мы про какой документ вообще говорим ? реализация или заказ?
Tahallus
04.07.18
(27) туплю написано списание
Джинн
04.07.18
MonteCarlo
04.07.18
(26) У меня свободный остаток на текущую дату 1, я списываю 1, в ТЧ виды запасов количество 1. На дату документа остаток 0.
MonteCarlo
04.07.18
(25) На ERP пришел 3 месяца назад. ДО этого 5 лет работал на самописной конфе на УТ 10.3. Там все просто и логично с контролем остатков.
r_i_n_i_k
04.07.18
На остатке есть у других организаций этот товар? Если механизм интеркампани включен, то система даёт списывать в минус по видам запасов, затем при операции закрытия месяца создает недостающие передачи.
ЗЫ. Виды запасов - зло |
DrShad
04.07.18
(31) со временем тоже самое будешь и про ERP говорить и про УТ 11 )))
MonteCarlo
04.07.18
(29) В приведенной статье описана новая методика, но она все равно проверяет остатки на дату документа, только уже после проведения. В моем случае остатков на момент проведения документа нет.
MonteCarlo
04.07.18
(32) НЕт, Интеркапмани отключен
DrShad
04.07.18
(34) лучше почитай про РАУЗ - ему пофигу остатки на дату документа - главное чтобы в одном отчетном периоде
DrShad
04.07.18
да и на кой ляд тебе сдался этот контроль в ЕРП?
38
MonteCarlo
04.07.18
(37) Поступила жалоба от зав склада, что ее работники двигают документ списания на начало месяца и в отчете отрицательные остатки появляются.
MonteCarlo
04.07.18
(36) Да можно как угодно организовать контроль остатков и на конец месяца и на текущую дату и на конец отчетного периода. Это все не избавит от красных цифр в отчете.
DrShad
04.07.18
(39) смотря какой отчет и какие настройки
MonteCarlo
04.07.18
(40) например ведомость по товарам на складах со стандартными настройками. Да это не важно. На временной оси есть отрицательные остатки и меня это очень смущает.
MonteCarlo
04.07.18
(41) Либо я что-то делаю не так, либо я не понимаю чего-то, либо это такая новая фишка новых конфигураций.
DrShad
04.07.18
(42) ты еще очень многого не понимаешь и да это такая фишка новых конфигураций
DrShad
04.07.18
и да, я в глаза не видел ЕРП 2.4 и даже 2.3 )))
MonteCarlo
04.07.18
(44) Интересно, есть те кто видел 2.3 в глаза?
46
Адинэснег
04.07.18
(45) мало кто видел видел 2.3 в глаза, не только лишь все
47
Вафель
04.07.18
(46) На языке 1С.ERP цифра 3 созвучна со словом Смерть, поэтому ее пропустили
48
Адинэснег
04.07.18
(44) их с УТ взяли, и сопоставили нумерацию версий
MonteCarlo
04.07.18
Есть у кого ссылочки на статьи по поводу контроля остатков по текущей дате в ERP?
Адинэснег
04.07.18
Адинэснег
04.07.18
MonteCarlo
04.07.18
(51) Мне нужно описание методологии. Почему сделано именно так.
53
DrShad
04.07.18
(52) это уже не важно
54
MonteCarlo
04.07.18
(53) Мне же нужно людям объяснить, почему у них будут красные цифры в отчетах
55
ildary
04.07.18
(54) скажи просто - перешли на ERP - теперь страдайте.
56
rozer76
04.07.18
(52) такого вообще нет - ерп и прочие из нее выгрызки типо ут11 изучаются через реверс-инжиниринг и (51) намекает )
57
MonteCarlo
04.07.18
Я понял, спасибо.
58
Tonik992
04.07.18
Контроль остатков по организации выставили? + на конец дня флажок надо установить.
59
rozer76
04.07.18
(57) да, беги обратно в (31) иначе дальше только страдания ...
60
Tonik992
04.07.18
И в карточке склада установите "Контролировать обеспечение".
Если не получилось, то... |
61
Biker
04.07.18
Что за списание и зачем они двигают даты ? они сделали инвентаризацию и по результатам списывают ?
я дату запрета редактирования выставил вчерашней датой у склада и все хорошо стало )) |
62
ildary
04.07.18
(61) насчет даты запрета бывают разные случаи - когда однажды я эту дату сделал слишком строгой (неделя) - склад ежедневно не по разу ходил ко мне со словами "исправь поступление, меня туда уже не пускает".
63
MonteCarlo
04.07.18
(58) Контроль остатков по Организации активен флажок. А где флажок на конец дня?
64
MonteCarlo
04.07.18
(61) Внутреннее потребление (СПисание на расходы), делается на основании Калькуляции. Зачем они его двигают на начало месяца руками я понятия не имею. Закрытие периода не вариант.
65
Вафель
04.07.18
Ты лучше объясни зачем тебе нужен контроль в пределах одного периода?
66
DrShad
04.07.18
(65) чтобы не было красноты в отчете по дням
67
MonteCarlo
04.07.18
(65) Мне нужен контроль на дату документа. Не хотят люди красных цифр в отчете.
68
MonteCarlo
04.07.18
(60) Контролировать обеспечение стоит флажок
69
Tonik992
04.07.18
Если конфа не тронутая, то создайте небольшое расширение и проверяйте что хотите.
70
ildary
04.07.18
(67) А не проще донести до персонала, что краснота в пределах периода в новых конфигурациях перестала иметь значение? А если люди упрутся, что не хотят красные цифры в отчете - предложить им Excel (или УПП).
p.s. Ох намучаетесь вы еще - при переходе на новую версию не надо торопиться с криком "Неудобна! Нипанятна!", а сначала попробовать узнать - для чего это сделано. |
71
MonteCarlo
04.07.18
(70) Вот и хочу узнать для чего сделан именно так контроль остатков
72
MonteCarlo
04.07.18
(70) Почему вдруг перестали иметь значение красные цифры в середине временной оси.
73
ildary
04.07.18
(71) Тогда прямая дорога на ИТС и умные книжки по ERP.
74
ildary
04.07.18
(72) ЕМНИП разработчики решили, что никому не важен правильный порядок (сначала приход, потом расход), если остаток на складе и в 1С совпадает.
75
MonteCarlo
04.07.18
(58) Я понял про какой флажок Вы говорите. В 2.4. нет этого флажка в том месте. в 2.2 был.
76
MonteCarlo
04.07.18
(74) На текущую дату?
77
DrShad
04.07.18
(72) потому что при РСВ строится "дерево" направлений выбытия МПЗ и по нему рассчитываются корректировки сумм, а посему неважно где именно на оси времени стоит регистратор
78
MonteCarlo
04.07.18
(75) Есть где-нибудь статья с таким заявлением от разработчиков?
79
ildary
04.07.18
(76) Ну да. Машина времени есть только в фантастике, и остаток живой персонал на складе считает только на точку актуальности. Вы можете рвать тельняшку и кричать, что привыкли работать как в ТиС ив УТ10, но увы "Тотошка, мы уже не в Канзасе".
80
ildary
04.07.18
+(79) это относится еще к вашим заказчикам (пользователям, бухам). Чем быстрее они освоятся в новой реальности, тем проще им будет работать. Хотя какая тема для разговоров в курилке "1С уже не та".
