Мешают друг-другу дрова 8 и 9-го релизов от Атолла установленные одновеременно или нет?
0 Сияющий Асинхраль
04.07.18
Экспериментировать на рабочих компах клиента не получается - имеем практически неостановимую розницу, на своем компе вроде получается, что нет, но операционка, которая стоит у клиентов специализированная и совсем не соответствует обычной Professional, поэтому, собсно, и вопрос такой...
1 spectre1978
04.07.18
а смысл?
2 piter3
04.07.18
есть ккм со старыми прошивками видимо
3 mishaPH
(0) а к чему этот зоопарк на одном компе?
4 Garykom
Если служба EoU не занимает порт (не тот) то не мешают.
5 Сияющий Асинхраль
04.07.18
(4) Подозреваю, что службу можно, скажем, не ставить для одной версий дров...
(3) Будешь смеяться :-) , пытаюсь облегчить себе жизнь. Кстати, ты вроде бы тоже с этим дело как-то поимел - или нет? Есть конфа в которой печатались чеки и специализированные коды для кофейных аппаратов. Работало все это на 8-ых дровах. После перехода на новые дрова (чтобы печатались чеки) отвалилась печать ШК. Вот и хотелось бы чеки пропускать по девятым дровам, а печать ШК (есно нефискализуемую) по восьмым - по сути восьмые мне нужны только для использования ККТ как принтера, где все команды известны...
6 Garykom
(5) Упрости себе еще жизнь, сделай все на 8-х дровах в т.ч.  печать чеков
7 Garykom
Одновременно к одной ККТ дрова не могут обращаться же, порт будет занят.
8 Сияющий Асинхраль
04.07.18
(6) Знал бы, что будет такая закавыка - сделал бы именно так :-( , Но никто не предупредил об этих ШК. Просто дали в зубы конфу старинную (еще под 8.2) и попросили сделать возможным подключение новых ККТ, я и вставил туда типовую работу с такими ККТ из последних конф. У клиента оказалось четыре точки, на трех из которых все заработало как часы, а на третьей - печатали QR-коды... В итоге под восьмыми дровами чеки тупо бьются некорректно - иногда просто не бьються, поставили девятку - а здесь облом со штрихкодами и переписывать все - небыстро...
9 Сияющий Асинхраль
04.07.18
(7) А вот это, да. Важное замечание :-( , тест драйвера, помнится тоже не запускается, когда работает 1С...
10 Garykom
Сейчас в свете грядущих изменений все старинные конфы идут лесом-полем.
Ибо ладно ставка НДС 20% (не всем надо) но вот разные виды оплат через ККТ допиливать это же гемор страшный для старых конф.
11 ildary
04.07.18
(8) может реальнее будет разнести печать ШК и чеков по разным машинам?
12 ДНН
04.07.18
(0) мешают
13 mishaPH
(5) У нас некие купоны тоже печатаются иногда. надо проверить
14 mishaPH
(9) кстати да
15 Сияющий Асинхраль
09.07.18
Победил печать ШК. Если кому надо будет в будущем кратко рассказываю. Есть в обработке ТОСервер маленькая процедурка:
ПолучитьXMLПакетДляФискализацияЧека
куда передаются позиции чека и еще что-то. Позиции чеков в понятии 1С имеются трех типов:
1) "ФискальнаяСтрока" - при наличии в переданной строке поля с представлением "ФискальнаяСтрока". Проверяется просто:
Если ТекущаяПозиция.Свойство("ФискальнаяСтрока") Тогда
Именно здесь в аппарат передаются товарные позиции, количества, суммы и т.д.
2) "ТекстоваяСтрока" - аппарату передается нефискальная строка. И, наконец:
3) "ШтрихКод" - сюда передается тот ШК, который надо напечататать. Проверяется просто:
ИначеЕсли ТекущаяПозиция.Свойство("ШтрихКод") Тогда
Сюда передается всего два параметра: сам штрихкод и его тип. Если надо распечатать QR код достаточно передать в качестве типа строку со значением "QR". Ну а уж сам штрихкод сгенерите сами, какой нужен.
Да, сама 1С сюда ничего и не передает, это, я так понял у нее сделано на всяк случай, но если вы сюда передадите нужные параметры 1С-ная прокладка отработает вполне корректно передав атолловским дровам на печать нужный штрихкод, который будет с успехом распечатан. Одно замечание, мне так и не удалось программно задать масштаб печати штрихкода (масштаб не передается из 1С) - он получается слишком маленький, но это уже не 1С-ные проблемы. Этот самый масштаб, по-видимому, можно установить в настройках драйвера...
16 kofeinik
09.07.18
(10) Не надо ничего допиливать, нормально заводятся даже конфы на 8.1 десятилетней давности (платформу только обновить).
17 Масянька
09.07.18
(10) Как мне сказал один клиент (УТ 10.2): лучше один раз поиметь геморрой и нормально работать далее, чем плеваться кажный божий день.
