Стоимость для начисления амортизации равна нулю
0 Zombi
05.07.18
БП 3.0. Сделали ввод остатков по ОС. При закрытии месяца на этапе начисления амортизации получаем ошибку: "Стоимость для начисления амортизации равна нулю для основного средства Автомобиль OUTLANDER (00-000001), инвентарный номер 00-000001." Поиском нашел что подобная ошибка возникает если поступление ОС вводят позже ввода в эксплуатацию, либо вообще забывают ввести. У меня же ситуация с вводом начальных остатков. Не поступление же мне вводить. Или что еще нужно сделать?
1 Гипервизор
05.07.18
Дата ввода остатков? Месяц расчета?
2 Zombi
05.07.18
(1) 31.12.17. Закрываем Январь 2018.
3 DrShad
05.07.18
скрин ввода остатков
4 Zombi
05.07.18
5 DrShad
05.07.18
(4) сорри, но яндекс у нас не работает - я пас
6 Zombi
05.07.18
(5) скажи куда выложить, перезалью.
7 Zombi
05.07.18
8 Малыш Джон
05.07.18
Срок полезного использования ввел?
Дату принятия к учету заполнил?
Событие стоит "принятие с вводом в эксплуатацию"?
9 Малыш Джон
05.07.18
Движения ввода остатков ещё посмотри, может по какому регистру данные не заполнены
10 Zombi
05.07.18
(8) Да, все заполнено. Вот скрины вкладок:
https://yadi.sk/i/A-SSwLeW3YnkrX
https://yadi.sk/i/hSAkh0ru3YnkwJ
https://yadi.sk/i/m_vaSYiS3Ynm66
11 Zombi
05.07.18
Вот проводки. В остальных регистрах вроде есть суммы.
https://yadi.sk/i/gf6Ov4nl3YnmTq
12 Buster007
05.07.18
в конфигурации сделай поиск по тексту "Стоимость для начисления амортизации равна нулю для" и посмотри условие
13 Малыш Джон
05.07.18
(12) ну это уже читерство)
(11) проверь - если дату принятия к учету поставить 01.01.18 , при закрытии месяца  что скажет?
14 Малыш Джон
05.07.18
+(13) потому что дата документа 31.12.17 23:59:59, а дата ввода - 31.12.17.
И если при расчете берется дата ввода как 31.12.17 00:00:00, то как раз и получается - ввод раньше поступления
15 Zombi
05.07.18
(13) (14) Сделал:
https://yadi.sk/i/8hVicFUO3YnnpR
Результат при закрытии месяца тот же.
16 Малыш Джон
05.07.18
(15) ну значит открывай движения документа, смотри, что-куда записалось, может какого субконто не хватает или счет не тот проставился или ещё чего
ну или если навык чтения кода есть - тогда в отладчике запускай и смотри на каком этапе остаточная сумма для начисления неправильно считается
17 Малыш Джон
05.07.18
+(16) для удобства - можно сделать копию базы, и ввести только этот автомобиль, чтоб при закрытии на все остальное не отвлекаться
18 Zombi
05.07.18
Эт понятно. Думал может подскажет кто. Решение наверняка на поверхности. Полезу в отладчик тогда.
19 Малыш Джон
05.07.18
(18) да то что на поверхности - вроде всё перебрали
а ввод остатков через помощник делал?
20 Zombi
05.07.18
(19) Ага. Бух делала.
21 РБ
05.07.18
Модернизация поди была у авто?
22 РБ
05.07.18
потому что характерное название Стоимости для начисления амортизации характерно для модернизации или переоценки..
23 Zombi
05.07.18
(21) Вкладка "модернизация" пустая:
https://yadi.sk/i/CjroJMGR3Ynqrm
24 Малыш Джон
05.07.18
(21) я так понимаю - это начало ведения учета в базе, если у авто модернизация и была, то здесь сумма сразу с учетом модернизации вводилась
25 РБ
05.07.18
(24) ничего подобного, амортизация учитывается отдельным реквизитом
(23) яндекс нам тоже низзя)
явно дело во вкладках. нелинейной амортизации не было?
смотри регистр Параметры амортизации ОС
26 Zombi
05.07.18
(25) Амортизация (износ)(бу) очистил, провел. Месяц не закрывается с той же ошибкой. Щас после обеда буду отладчиком ковырять.
27 РБ
05.07.18
(26) покажи картинкой регистр Параметры амортизации ОС
28 Aleksandr N
05.07.18
(0) Вроде как должен быть документ поступления. Непроведенный должен прокатить.
29 Zombi
05.07.18
30 РБ
05.07.18
(29) а теперь сам регистр с отбором по этому автомобилю-вдруг какой другой документ записал еще следом 0...
31 Zombi
05.07.18
(30) Только что через отладчик дошел до того же. Следом за вводом остатков 2 документа "Принятие к учету ОС", которые делали запись в этот регистр с 0 в поле "СтоимостьДляВычисленияАмортизации", на это поле и смотрит программа в общем модуле "УчетОС". Я так понял что эти документы "Принятие к учету ОС" автоматом создались при вводе остатков? Распровел их и закрытие месяца прошло, но проводок не сделало. Теперь найти бы, что в этих документах проставить чтобы не 0 записывали в параметры амортизации. Не вижу в них такого поля я что то.
32 Zombi
05.07.18
В самом ОС все заполнено:
https://c.radikal.ru/c24/1807/cc/1255a9631cf0.png
33 Zombi
05.07.18
Провел документы принятия к учету 30.12.2017 и все заработало. Получается документы принятия к учету делают 30 числа записи с 0 "СтоимостьДляВычисленияАмортизации", а 31 ввод остатков делает записи со стоимостью. Не знаю насколько это правильно, но так работает.
34 Zombi
05.07.18
Спасибо всем за помощь.
