При запуске баз через опубликованное приложение не срабатывает нажатие кнопки
0 fizikello
05.07.18
Всем привет!
Проблема не стабильна и не со всеми пользователями происходит(за 2 месяца у троих из пары сотен пользователей). Запускаем опубликованное приложение 1С(с терминалки), тыкаем любую базу. После загрузки одинарным нажатием не функционируют кнопки под шапкой приложения "файл, правка, операции, справочники и т.д., иногда после двойного нажатия меню раскрывается, переводишь мышь на соседнюю кнопку - опять пропадает. Если открыть любое меню, то там тоже странно работает.
Если зайти на терминалку по rdp и с неё запустить 1С, то там всё ок, то есть проблема только при remoteapp появляется. То исчезнет, то опять появится. Ошибок нигде нету...
Никто не сталкивался? Просторы интернета не помогли.
