Флажки в дереве значений УФ ☑
0 Альбатрос
06.07.18
07:10
Вопрос возможно и тривиальный, но я понять не могу как правильно сделать.
Итак, имеется обработка, в обработке есть дерево значений, у ДЗ есть поле "Отм" с типом булево, которое является флажком. Хочу по кнопке Отметить все флажки, пишу вот такой г*внокод:
&НаКлиенте
Процедура ОтметитьВсе(Команда)
ОтметитьВсеНаСервере();
&НаСервере
Процедура ОтметитьВсеНаСервере()
    ОбработкаОбъект = РеквизитФормыВЗначение("Объект");
    Для каждого СтрокаДерева из ОбработкаОбъект.ТаблицаАнализа.Строки Цикл
        СтрокаДерева.Отм = Истина;
        ДЛя каждого СтрокаСтроки из СтрокаДерева.Строки Цикл
            СтрокаСтроки.Отм = Истина;
    ЗначениеВРеквизитФормы(ОбработкаОбъект,"Объект");
Ессесно после его исполнения флажки отмечаются, Но все уровни строк сворачиваются до верхнего родителя. Как оставить их развернутыми? Или как правильно оформить флажки в ДЗ?
1 Мимохожий Однако
06.07.18
07:31
Это пробовал?
...ТаблицаФормы.Развернуть (FormTable.Expand)
ТаблицаФормы (FormTable)
Развернуть (Expand)
Синтаксис:
Развернуть(<ИдентификаторСтроки>, <СПодчиненными>)
Параметры:
<ИдентификаторСтроки> (обязательный)
Тип: Произвольный.
Идентификатор строки таблицы.
<СПодчиненными> (необязательный)
Тип: Булево.
Определяет необходимость раскрытия подчиненных узлов. Истина - раскрывать подчиненные узлы, Ложь - не раскрывать подчиненные узлы.
Значение по умолчанию: Ложь.
Описание:
Разворачивает узел в указанной строке дерева.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, толстый клиент, мобильное приложение(клиент).
     Методическая информация
2 Альбатрос
06.07.18
07:36
(1) А как изначально определить, какие строки у меня развернуты? То есть мне не надо разворачивать все строки, а только те, которые до этого были развернуты пользователем.
3 Альбатрос
06.07.18
07:38
Вопрос снимается, есть свойство Развернут. Спасибо!
4 Альбатрос
06.07.18
07:42
Хотя все равно повыпендриваться придется. Сначала нужно обойти все строки, запомнить идентификаторы развернутых, после отметки по идентификатором их опять развернуть.
5 тарам пам пам
06.07.18
(0) а нахрена ты вообще идешь на сервер и затем еще и гоняешь ДанныеФормы в объект и обратно? Обойди дерево прямо на клиенте, тогда скорее всего и сворачиваться ничего не будет.
6 Тихий омут
06.07.18
&НаКлиенте
Процедура Уст(Коллекция)
    ВсеЭл=Коллекция.ПолучитьЭлементы();
    Для Каждого Эл Из ВсеЭл Цикл
        Эл.Фл=Истина;
        Уст(Эл);
    КонецЦикла; //  Эл Из Коллекция
КонецПроцедуры // Уст(Коллекция)
&НаКлиенте
Процедура Команда1(Команда)
    Уст(Реквизит1);
