1С Документооборот 2.1
0 1c123
06.07.18
08:00
Здравствуйте!
Есть Задача, один вид документа вводится на основание другого вида документа. Соответственно пользователь в окне "Задачи мне" при согласовании первого хочет видеть согласован ли документ основание. Не важно каким образом видеть(условное оформление, строка с текстом, что угодно, главное не проваливаться в предмет, далее в связи, оттуда в документ основание и там смотреть состояние - это слишком долго).
Есть идеи, как можно это реализовать? желательно, минимальным вторжением в конфигурацию. Может у кого были подобные задачи и может поделиться опытом.
Или может есть возможность не давать пользователю запускать согласование документа, пока не согласован документ - основание? Если есть, как это настроить. Спасибо за внимание
1 Segate
06.07.18
08:12
(0) проще всего решать эти вопросы административно, чтоб такой двойственности не возникало.
У нас, если задачи необходимо делегировать(создавать подчиненные процессы и тд) есть возможность блокировать выполнение задач, а так же скрывать задачу, по которой невозможны действия, из списка.
Если важен именно статус документа в задаче, возможно стоит использовать второй документ как вспомогательный предмет.
А если хочется прям выводить условное оформление, то просто в динамический список выводить статус конкретного документа. Но тут есть нюанс: документооборот- параметрическая система, и точить запрос динамического списка под один конкретный документ и частную ситуацию - тупо. Нужно подходить как-то комплексно.
Например можно добавить предмет как вспомогательный, и цветом помечать в списке предметов каждый предмет отдельно...
2 Segate
06.07.18
+(1) конечно же отмечать цветом статус предмета.
3 1c123
06.07.18
08:22
(1) Про изменение запроса под конкретный вид документа - это тупо, я согласна.
Про вспомогательный предмет - интересно, я подумаю.
А как можно административно настроить запрет на выполнение процесса? Можно стандартным способом не разрешить запуск процесса, по какому-то условию наложенному на связный документ?
4 Segate
06.07.18
(3) Я думаю надо покурить условия проверки задач. Самому пока не приходилось пользоваться, но мне кажется, что это то что нужно.
