V7 производительность
0 Eugene_a
07.07.18
1С 7.70.027 на вин10.
база DBF на сетевом диске.
в ТЗ насасываются данные из справочников, потом по дням обрабатываются эти ТЗ.
отчет работает 45 секунд.
судя по диспетчеру задач, никакой из ресурсов не загружен даже на 50 % (только в помент запуска обработки сеть загружена, пока читаются справочники).
кто не дает обработке работать быстрее?
https://drive.google.com/file/d/13lQ82aV6R1f6dApnid-c9Eq3HvTD022A/view?usp=sharing
1 Djelf
07.07.18
А что замер в отладчике показывает?
2 Злопчинский
07.07.18
Видимо зависит от места - на Граевке будет быстрее, на Вульке - медленнее... А в Старых Задворцах вообще может не работать.. ,;-)
3 Aleksey
07.07.18
ы проц упирается
я так понимаю 4-х ядерник
4 Злопчинский
07.07.18
Для начала замер производительности штатный, потом положи базу на локальный диск для сравнения.
Данные тянешь выборками скорее всего. Каждый объект из выборки в полном объёме тянется из сетевой шары на локальный комп, потом наверняка куча не оптимальности по работе с тз типа много раз найти значение иили удалить строку,,, оно все в комплексе и набежало , а может быть где-то одна хрень глобальная типа на справочник из 1000 человек для каждого дня обрабатывается на каждого человека перебором 10000 записей по табел...  Оппа уже 10 млн телодвижений и все это по сети дергается на каждое телодвижение
5 Злопчинский
07.07.18
Цп 4 ядра, итого одно ядро = 25%, оно забито под 100%... 77 не многозадачная, трещит на одном процесс... Закрепи 77 на время выполнения за конкретным процесс ради интереса, получишь процентов 5 добавки к скорости
6 МихаилМ
07.07.18
даже на 100 мбит сети - 45 сек - очень долго.
выкладывайте код.
7 Eugene_a
07.07.18
график по ядрам:
https://drive.google.com/file/d/1yPJH_soDWujlmBehqnxfI1MZqUUUobuN/view?usp=sharing
почему-то приложение работает поочередно на двух правых ядрах.
и, действительно, загружает ядро полностью.
штатно позже померяю.
8 Aleksey
07.07.18
(7) Ну вот тебе и ответ.
1С вообще и 7-ка в частности - однопоточная. И если на 8-ке через фоновые задания можно попытаться сэмулировать использования "многоядерности", то 7-ки увы - все упирается в производительности на 1 ядро. Чем она выше, тем быстрее будет работать.
Максимум что ты можешь сделать без замены проца и/или его разгона - это закрепить 1с за конкретным ядром, чтобы график не скакал, что даст пару процентов прироста
9 Salimbek
07.07.18
(7) Да нет проблемы - штатно померить, запускаешь 1С - отладчик, открываешь эту обработку - в начале нужной процедуры ставишь брейкпойнт - запускаешь обработку свою, настраиваешь, как в отладчик выйдешь - нажимаешь Замерить время и запускаешь обработку дальше. Как она отработает - переключаешься в отладчик и останавливаешь замер времени. Результат внимательно смотришь.
З.Ы. Еще удобно пользоваться не ТЗ, а ИндесированнаяТаблица из 1С++ - она иногда супер-круто всяческие задачи закрывала, которые в обычной ТЗ через одно место приходилось решать. Например, отфильтровать по нужному полю.
10 ildus78
07.07.18
(0) ставь Novell Netware на сервер и будет тебе счастье
11 Злопчинский
07.07.18
Как известно
"В Европе три столицы - Москва. Париж и Луховицы",
а "лучше Бреста - нету места!"
поэтому помочь земляку, автоматизирующему что-то там в Бресте (и не дай бог еще на ж/д) - святое дело! навались, ребята!
(знаю что уже в Бресте есть как минимум 2 одноэсника, пора вам вступить в картельный сговор и монополизировать рынок и цены ;-)
Автор, стучись в скайп Zlopun или на e.meil@mail.ru - помогу (через тимвьювер), по крайней мере, в отладчике скорость померять (ну и в код глянем м.б.)
12 Eugene_a
07.07.18
23:43
Спасибо за помощь, наваливаться не нужно, достаточно хорошего целеуказания. )
Интересно, а где видно, что я из Бреста?
Профиль вроде пока пуст.
13 Eugene_a
07.07.18
(10) новелл вряд ли возможен, так как сервер где-то виртуально крутится с вин2003 и MSSQL, а сеть контролируется контроллером домена и сисадминами. )
14 Злопчинский
08.07.18
04:07
(12) вы все брестские 1Сники, а ты в особенности, давно у меня под колпаком, я за вами слежу...
15 Aleksey
08.07.18
06:03
(12) ИМХО, по IP вычислил
16 youalex
08.07.18
06:11
(12) Все просто. Место проживания указано в регистрационной карточке ФСБ.
17 Sserj
08.07.18
06:26
(12) Все гораздо проще чем кажется, скриншоты лучше красить надо :)
Я в таких случаях использую 1sqlite. Создаю нужные таблицы в памяти, заполняю их нужными данными запросами из базы. И дальше уже вся работа с памятью запросами к этим таблицам. Скорость формирования в некоторых случаях вырастает на несколько порядков. Это удобнее чем индексированная таблица, так как к своим таблицам можно строить любые запросы и так же создавать любые индексы.
18 Обработка
08.07.18
(17) "На" или "В" несколько порядков?
19 Sserj
08.07.18
(18) Ну порядков все таки "на" перерасчет на "В" это получается "в 10" или в "в 100" изредка получается таки и "в 1000" раз.
20 Eugene_a
11.07.18
написал отчет.
данные из двух справочников заполняю в две ТЗ и потом их тупо в циклах обрабатываю.
Вроде нигде в циклах к справочникам не обращаюсь, то есть только к ТЗ, но при входе в 1С второго пользователя (с другого компа) начинает работать раз в 100 медленнее.
Если я со своего компа вхожу в 1С под другим пользователем, то отчет формируется так же быстро, как в монопольном режиме.
В чем может быть причина такой разницы в скорости работы?
https://drive.google.com/file/d/1zYVcubvGZAZy2LXbFnRHOBMAKYVWYAIs/view?usp=sharing
в печатной форме данные только из ТЗ берутся.
21 Builder
11.07.18
(20) Ответ ты сам сказал - "база DBF на сетевом диске. "
22 Builder
11.07.18
(20) "Вроде нигде в циклах к справочникам не обращаюсь"
Ну да ну да.....
ТЗ_сотрудники.Сотрудник.Оклад.Получить(дата_цикла)
Везде обращение к периодическим реквизитам, а они в 7.7 хранятся в отдельном месте....
23 Eugene_a
11.07.18
то есть периодические реквизиты не попадают в ТЗ как свойство объекта?
24 Builder
11.07.18
(23) Вы думаете что в ТЗ попадает ВЕСЬ элемент справочника? Думаю там только ссылка на объект. Дальнейшее обращение к этому справочнику все равно тянет данные из базы.
Периодические реквизиты в 7.7 вообще одно из слабых и тормознутых мест.
25 arsik
Лучше запросом в ТЗ сразу выбрать все значения реквизитов которые понадобятся, а потом уже обращаться к ним, а не через объект.
26 Eugene_a
11.07.18
а, может, есть хранищище в памяти, которое может хранить сразу объект справочника целиком, как в ООП ?
27 ptiz
11.07.18
(0) Сделай замер производительности, всё будет видно
28 Djelf
11.07.18
(27) Ему об этом уже раз 5 писали...
(26) Вот зачем этот код
ТЗ_сотрудники.Сотрудник.Подразделение.Получить(Дата_Цикла).Код
Выполнять 3 раза?
Добавь в ТЗ_сотрудники колонки Старый,Принятый,Уволенный
В одном цикле пересчитай все что нужно, избегая повторных обращений Получить(Дата_Цикла), а потом прогони 3 цикла печати.
Причем это можно сделать еще на этапе заполнения ТЗ_сотрудники.
29 Pit0n_08
11.07.18
(20)"... база DBF на сетевом диске/
В чем может быть причина такой разницы в скорости работы?..."
Отключается кеширование в ОС при  немонопольном доступе к файлам - приходится пилить ж/диск.
30 Djelf
11.07.18
Кеширование то можно вылечить.
v7dbnet в помощь https://cloud.mail.ru/public/C3fY/CWQwnhy5L
Это клиент/сервер для файлового варианта.
А насчет "быстро" я сомневаюсь. Этот отчет вообще не должен работать быстро. Разве что вытягивать периодические в тз таким образом и крутить уже тз.
Периодический.ИспользоватьОбъект("", Справочник.ТекущийЭлемент());
Периодический.ВыбратьЗначения(НачДата,КонДата);
Периодический.ВыбратьЗначения();
Пока Периодический.ПолучитьЗначение()=1 Цикл
31 AliAksA
12.07.18
(11) Брест - конечно, крепость-герой, но столица Полесья - ПИНСК)))
32 AliAksA
12.07.18
(20) верни ХР и жизнь наладится ...
33 SleepyHead
Их - за 45 секунд так переживать? Да что с вами, люди.
34 vova1122
12.07.18
(33) А вдруг он этот отчет запускает каждые 10 минут...
35 Злопчинский
12.07.18
(30) Использование объекта "Периодический" при массовых операциях дает выигрыш ~25%
36 Злопчинский
12.07.18
(31) знаменитиые пинские мотобольщики?!
37 Eugene_a
12.07.18
20:17
(24) Вы думаете что в ТЗ попадает ВЕСЬ элемент справочника? Думаю там только ссылка на объект. Дальнейшее обращение к этому справочнику все равно тянет данные из базы.
то есть если засунуть элементы справочника в ТЗ,
а потом в справочнике их изменить,
то в ТЗ (то есть по ссылке на справочник) мы увидим изменения?
не перезаливая справочник в ТЗ.
38 Eugene_a
12.07.18
(28) Вот зачем этот код
Выполнять 3 раза?
наверное, потому что сотрудники иногда мигрируют между подразделениями в течение периода отчета.
39 Eugene_a
12.07.18
вот если бы можно было узнать даты изменения периодического реквизита без перебора дат в периоде.....
40 Eugene_a
12.07.18
(39) Использование объекта "Периодический" позволяет это сделать.
41 vova1122
13.07.18
(3) совершенно верно. но не так как вы представляете. В Тз есть ссылка на объект. (на форме отображается только только текст, хотя по сути это ссылка на справочник). Когда вы заполните свою Тз а потом измените Наименование в справочнике, то на форме естественно ничего не поменяется. Но если вызвать например  Сообщить(ТЗ_подразделения.Подразделение.Наименование) то получите уже измененное наименование
42 vova1122
13.07.18
(41) => (37)
43 Djelf
13.07.18
(38) > наверное, потому что сотрудники иногда мигрируют между подразделениями в течение периода отчета.
Т.е. успевают мигрировать пока выполняется обработка? оО
44 Eugene_a
13.07.18
(43) нет, но нужно в отчете отражать каждое их перемещение, а также изменения оклада, режима работы и должности.
Которые происходят хаотично в течение месяца, за который формируется Штатное.
И при каждом изменении, например, 12 числа, нужно за 12е число вывести соответствующий отчет с изменениями у всех сотрудников за это число. (а увольнение - за предыдущее рабочее число).
То есть листов в отчете может быть от 1 до 31.
45 hhhh
13.07.18
(44) ну тогда и неудивителдьно, что тормозит. Чего вы хотели?
46 Eugene_a
13.07.18
(45) я хотел считать справочник в ТЗ целиком, как объекты в ООП и работать с данными в памяти.
но 1С, как выяснилось, только ссылки на справочник запихивает в ТЗ.
Сейчас сделаю ЭТО через объект "Периодический" и будет счастье.
47 Djelf
13.07.18
(44) Да по коду все понятно. Я о другом.
Ты 3 раза запрашиваешь одно и то же значение.
В этом нет смысла, только потеря производительности.
Ты вообще (28) читал?
И вообще, даже простая замена Подразделение.Код на КодПодразделения=Подразделение.Код и сравнение периодического кода с КодПодразделения уже значительно уменьшит количество запросов к базе.
И почитай про оптимизацию  http://catalog.mista.ru/public/18924/
