УТ 11.3 После обновления ФН в онлайн-кассах пропали продажи по безналу.
0 roman2
07.07.18
Установлена УТ 11.3.3.226
Онлайн-касса АТОЛ 55Ф.
Раз в год проходит перерегистрация онлайн-касс с заменой ФН.
Нам обновили.
После при снятии z-отчета не отражается обороты по безналу.
Что делать?
1 d4rkmesa
07.07.18
(0) Звонить ЦТО-никам, которые меняли ФН?
2 sdf
07.07.18
а в чеках написано "предоплата"?
это ФФД 1.05 на софте, который про него не знает.
напр см. http://forum.atol.ru/index.php?showtopic=32187&st=40
3 roman2
07.07.18
Я думаю нужно обновить драйвер на стороне 1С?
Есть знающие спецы? Как это сделать?
Обязательно ли обновляться до последнего релиза УТ?
4 roman2
07.07.18
(2) спасибо за ссылку. Осталось разобраться как выполнить программирование.
5 roman2
08.07.18
00:07
Похоже вот решение, которое нужно проверить.
Я вчера настроил таблицу 12 так. Без программирования этой таблицы, как я понял, никак не обойтись.
Вот рисунок для примера (не мой). Запускаем программу Тест "Драйвер ККМ". это FprnM1C.exe из папки Drivers8\Bin
Входим в режим программирования. Только я там еще пароль 30 ставлю. Мб это и не обязательно.
Потом последовательно программируем эту 12-ю таблицу. В ней определяются наименования типов оплаты.
Нужно было сделать 1 - ЭЛЕКТРОННЫМИ, 2 - Предварительная оплата (аванс), 3 - Последующая оплата (кредит)
Таблица имеет ряды и поля.
ряды - это реквизиты таблицы, а поля внутри каждого ряда - это параметры каждого реквизита.
В 12 таблице у каждого ряда имеется 2 параметра: это текст (электронными, предварительная и др.) и номер (поле битовое).
С текстами все понятно. Теперь разберемся с номерами. Так вот для электронных номер 2, для предоплаты - 3, для постоплаты - 4.
Это все и нужно запрограммировать. Начинаем с электронных. Хотя они там уже по умолчанию прописаны.
В позиции Таблица пишем 12, Ряд - 1 Поле - 1, Тип - Строка. Затем нажимаем кнопку "Получить поле".
В позиции "значение" появляется текст "ЭЛЕКТРОННЫМИ". Отлично. Ничего править не нужно.
Проверяем теперь номер типа. Чуть изменяем поля, отмеченные на рисунке желтым. А именно.
Поле - 2, Тип - Байты и нажимаем кнопку "Получить поле". Появляется значение 002. Все в порядке.
Теперь идем дальше. Программируем второй ряд таблицы - Предварительная оплата (аванс).
В позиции Таблица пишем 12, Ряд - 2 Поле - 1, Тип - Строка. Затем нажимаем кнопку "Получить поле".
В позиции "значение" появляется текст "ЭЛЕКТРОННЫМИ". Меняем текст на нужный нам.
Пишем там "Предварительная оплата (аванс)" и нажимаем кнопку "Установить поле".
Затем проверяем, что все нормально прописалось. Для этого нажимаем кнопку "Получить поле".
Значение не изменилось. Все в порядке.
Поле - 2, Тип - Байты и нажимаем кнопку "Получить поле". Появляется значение 002. Неправильно.
Нужно изменить на 003 и нажать кнопку "Установить поле".
Дальше, как обычно, нажмем "Получить поле" и убедимся, что в поле прописалось правильное значение 003.
И, наконец, программируем тип оплаты - Последующая оплата (кредит).
Операция проводится по аналогии с авансом. Только ряд уже будет 3.
Дальше программируем уже по желанию. Нам достаточно этих трех позиций.
6 Garykom
(5) В новых прошивках ККТ под ФФД 1.05 первые виды/типы оплат залочены, чтобы в ОФД правильно передавались.
Нельзя их поменять, надо правильные коды(номера) передавать из 1С.
Если ВК которая через xml работает (не через нативный драйвер) то искать новую ВК (по формату 1С) или использовать из 1С нативную атол
7 roman2
08.07.18
Коллеги, нужна помощь.
Я не работал с драйверами в 1С.
Буду благодарен за решение вопроса.
8 Garykom
Простейшее решение это обновиться до последней версии УТ и использовать последний 9 или 10 драйвер атол
9 roman2
08.07.18
Я использую драйвер 8.16 атол . Что значит использовать 10 драйвер?
Как его установить? Там нет exe
10 Garykom
Это наймите уже кого то местного за денежку
Драйвера на атол тут http://fs.atol.ru и 8-й (как у вас 8.16) и 9-й и 10-й
11 roman2
08.07.18
(10) Егор, спасибо.
Я правильно понимаю, что 8 ставится на операционку, а 10 грузим в 1С?
12 Garykom
(11) Нет не правильно.
Все драйвера нужно ставить на ОС и из папки ATOL "грузить в 1С".
Причем в зависимости от платформы 1С и конфы правильный драйвер ставить и грузить (8-е только x32, 9 и 10 разрядность x64 или x32 под платформу 1С и те что конфа 1С понимает 8, 9 или 10)
13 roman2
08.07.18
(12) Сейчас УТ 11.3.3
Её можно заставить работать под ФФД 1.05?
Установив новый драйвер?
14 Garykom
(13) Скорее всего будет ошибка "передано недостаточно параметров", без допила если.
15 roman2
18.07.18
Проблему решил обновлением до УТ 11.3.4.21
Драйвера поставил 9.12.1
