Какой обмен выбрать?!
0 triviumfan
08.07.18
Доброго дня, коллеги!
Необходимо реализовать односторонний обмен между самописной конфой и 1с:розница 2.2 (риб). Выгружаются заказы. Т.е. из самописной необходимо выгружать заказы в розницу.
Подскажите, как реализовать обмен? На дворе 2018й год. Можно, конечно, взять старый добрый СОМ и руками создать объект в базе приёмнике (:D), а можно воспользоваться православным хмл'ем и универсальным обменом, но ведь есть и другие механизмы! Стоит ли игра свеч?
1 vde69
08.07.18
если готов допилить свою конфу - то КД3, если нет - КД2
2 APXi
08.07.18
кд2 и веб сервис
3 ДНН
08.07.18
(0) КД2 и типовая обработка "Универсальный обмен XML" со своей "удобной" формой
4 triviumfan
08.07.18
(2) это нужно будет поставить конфу розницы на редактирование, создать веб-сервис, опубликовать и определить метод типа "СоздатьДокумент(ХМЛДанные)", а из самописной формировать хмл и отправлять?
Что-то много телодвижений... стоит ли игра свеч?
5 sdf
08.07.18
(0) выбрать то, что умеешь.
если обмен простой (без взаимозависимых справочников, полей поиска и тд), приемник - типовой на поддержке, я бы сделал через HTTP-сервис и расширение.
6 triviumfan
08.07.18
(5) "выбрать то, что умеешь", - я готов учиться, даже люблю это делать)
7 Serg_1960
08.07.18
(0) "между самописной конфой и 1с:розница 2.2 (риб)" - уже не РИБ. Если конфигурации не идентичные - это не РИБ. Но: универсальный обмен может быть с использованием GUIDов для соответствия объектов. Фраза автора, кстати, говорит о невысокой компетенции автора в этом вопросе. Рекомендую изучить КД.
8 Serg_1960
08.07.18
"Можно, конечно, взять старый добрый СОМ" - учитывая, что "На дворе 2018й год" - это всего лишь "транспорт" с точки зрения актуальных конфигурациях на БСП.
9 triviumfan
08.07.18
(7) с КД знаком не по наслышке. я указал, что розница (!) РИБ.
(8) это не только транспорт
10 yzimin
08.07.18
(4) В самописке веб-сервис, в рознице доп.обработку по обращению к этому сервису,вешаем расписание.
11 triviumfan
08.07.18
(10) точно! спасибо за совет.
12 vde69
08.07.18
я себе сделал расширение которое превращает "полный обмен" в обмен по правилам КД2,
и с поддержки снимать не надо
13 Serg_1960
08.07.18
Угу. Типовой план обмена "Полный" (РИБ) и типовые механизмы обмена можно спокойно использовать с целью регистрации изменений и вызова экспортных процедур, а всё остальное, собственно говоря сам обмен, - через внешние обработки.
14 triviumfan
08.07.18
(12) не поделишься? или может на ИС выложил?
15 Фрэнки
08.07.18
наверно, упомянутый в топике РИБ не для того, чтоб делать обмен с внешним источником заказов на РИБ, а для того, чтоб пояснить, что это база с множеством узлов...
При этом не сказано нигде будет ли загрузка заказов идти только в центральный узел и далее по РИБ раздаваться по всей сети узлов, либо каждый узел в сети должен иметь возможность прямого приема Заказа от внешнего источника.
Я бы посоветовал сделать такую загрузку на веб-сервисе, а вот по какой схеме загружать (центр или периферийные узлы) - это нужно отдельно принимать решение
16 triviumfan
08.07.18
(15) далее раздаваться по узлам. Для этого я и указал, что РИБ.
17 triviumfan
08.07.18
Большинство предлагают веб-сервис как интерфейс взаимодействия между двумя ИС. А в чем его плюс для конкретно этой задачи?
18 APXi
08.07.18
(17) Сейчас так модно :)
19 triviumfan
08.07.18
(18) просто я думал, что обычно это используется для интеграции с другими ис, отличных от 1с.
20 Garykom
Розницу публикуешь на веб-сервере http://v8.1c.ru/o7/201312rest/index.htm
Далее в самописке пишешь код по созданию и заполнению-проведению заказов.
21 triviumfan
08.07.18
21:01
(20) насколько это безопасно?)
22 Garykom
(21) "Способы аутентификации OData клиентов полностью совпадают со способами, используемыми для веб-сервисов;"
23 triviumfan
08.07.18
(22) да я про другие... но нашёл, что можно устанавливать состав метаданных для доступности через сей протокол =)
24 triviumfan
09.07.18
Оказалось, что необходимо и в переферийные базы данные выгружать, при этом обмен между ЦБ и ПБ долгий и не такой частый, а нужно "сразу и сейчас" :)
Все переферийные опубликовывать?)
25 yzimin
09.07.18
(24) замени фразу "в переферийные базы данные выгружать" на "переферийная база данные должна забирать"
26 Garykom
(25) Угу в
том случае (24) лучше (10)
Пусть несколько периферий стучаться на один веб-сервер где самописка
27 triviumfan
09.07.18
(26) благодарю.
28 bolobol
09.07.18
А веб-сервер выдержит? Он же последовательный, ни разу не параллельный
29 triviumfan
09.07.18
(28) думаю не так часто они будут создавать документы
30 bolobol
09.07.18
(29) То что было выше "обмен между ЦБ и ПБ долгий" - это не относится к рассматриваемому обмену? Иные данные будут ходить?
31 triviumfan
09.07.18
(30) и эти (заказы) тоже. Но они должны мигрировать мгновенно, чтобы пользователи не ожидали. А в риб там куча данных всяких.
32 triviumfan
09.07.18
(31) "риб" в смысле полном обмене для риб.
