НДС в чеках | ☑ | ||
НатГолубева777
08.07.18
Здравствуйте... не получается убрать ндс с чека... ФР-Викки Принт 57 плюс Ф с ФН, а УТ 10.03. ред. 10.3 (10.3.45.2)… Согласна на оплачиваюмую помощь...или хотябы подсказали как убрать...Уже 4 дня мучаюсь.. не получается...Везде настройку сделала... все равно никак...чрез удаленку подключу к 1с.. SOS SOS SOS
НатГолубева777
08.07.18
И код написала... Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | УчетнаяПолитикаНалоговыйУчетСрезПоследних.ОрганизацияНеЯвляетсяПлательщикомНДС |ИЗ | РегистрСведений.УчетнаяПолитикаНалоговыйУчет.СрезПоследних КАК УчетнаяПолитикаНалоговыйУчетСрезПоследних |ГДЕ | УчетнаяПолитикаНалоговыйУчетСрезПоследних.Организация = &Организация"; Запрос.УстановитьПараметр("Организация",ЭтотОбъект.Организация); Результат = Запрос.Выполнить(); ТЗ=Результат.Выгрузить(); Если ТЗ.Количество() > 0 Тогда СтрокаЧека.СтавкаНДС = ""; Иначе СтрокаЧека.СтавкаНДС = МенеджерОборудованияКлиентСервер.ПолучитьСтавкуНДСДляФискализацииЧека (СтрокаТовара.Номенклатура.СтавкаНДС, ПорядокНалогообложения);// Cтавка НДС в % КонецЕсли; |
Alexor
08.07.18
Как удалить?
Ставка НДС обязательна. Передается из чека. В чеке НДС есть? Версия торговля какая? Какой версии драйвер используете? |
Asmody
08.07.18
А с чего вы взяли, что его там не должно быть?
НатГолубева777
08.07.18
ТОРГОВЛЯ НАХОДИТСЯ НА ЕНВД... В ЧЕКЕ НДС 18 %....НЕ ПОНИМАЮ ОТКУДА ОН ВЗЯЛСЯ,,, ВСЕ НАСТРОЙКИ Я СДЕЛАЛА
УТ 10.3 ред 10.3 (10.3.45.2) Обработка Dreamkas_VikiPrint_8.2.epf |
НатГолубева777
08.07.18
ФР ВИКИ ПРИНТЕР 57 плюс Ф с ФН
Красный рассвет
08.07.18
(4) И незачем так орать! (с)
Лучше фоту в профиль добавить и пол там же сменить на правильный... если сейчас он неправильный. Будет больше надежды. |
Garykom
// НДС - <Число> // - Ставка НДС в %
Попробуй подставлять разные числа - ставки НДС и опытным путем проверить что будет. У атол и штрих проблема обновления прошивки ККТ, ставки НДС новые не соответствуют старым. Тут скорее всего та же хрень или обновляй драйвера и обработку |
Garykom
И да для версии Ф обработка другая
https://dreamkas.ru/fiskalnye-registratory/viki-print-57/podderzhka/ |
Garykom
(8)+ "Dreamkas_VikiPrint_onlineKKT_8.2.epf"
НатГолубева777
08.07.18
ВСТАВИЛА НОВУЮ ОБРАБОТКУ..Драйвер такой же
НатГолубева777
08.07.18
Garykom, может посмотришь что у нас через подключение на наш раб. стол...По цене думаю договоримся...
НатГолубева777
08.07.18
Создала обработку в процедуре при нажатии на кнопку...и в результате через отладчик выводит пустую строку ""....Правилно ли это при печатинии чека через Ф.Р.??? И как узнать какая цыфра или какое значение должно попадать в Ф.Р.??? Ниже код...
Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | УчетнаяПолитикаНалоговыйУчетСрезПоследних.ОрганизацияНеЯвляетсяПлательщикомНДС |ИЗ | РегистрСведений.УчетнаяПолитикаНалоговыйУчет.СрезПоследних КАК УчетнаяПолитикаНалоговыйУчетСрезПоследних |ГДЕ | УчетнаяПолитикаНалоговыйУчетСрезПоследних.Организация = &Организация"; Запрос.УстановитьПараметр("Организация",ЭтотОбъект.Организация); Результат = Запрос.Выполнить(); ТЗ=Результат.Выгрузить(); Если ТЗ.Количество() > 0 Тогда СтрокаЧека.СтавкаНДС = МенеджерОборудованияКлиентСервер.ПолучитьСтавкуНДСДляФискализацииЧека (СтавкаНДС, "ЕНВД"); Иначе СтрокаЧека.СтавкаНДС = 5 КонецЕсли; |
karpik666
08.07.18
20:17
(12) если не получается разобраться, то воспользуйтесь внешней обработкой http://catalog.mista.ru/public/590993/?ref=1050 , не нужно знать ут 10.3, чтобы настроить печать так как вам нужно.
