Использование ИД для связки таблиц, что лучше использовать?
0 spiller26
09.07.18
Есть РС: Предложения (подчинен регистратору), ПроработкаПозиций (независимый), СтатусыПозиций (переодический).
Суть такова.
1. Заполняется РС "Предложения".
   Измерения:
              СтрокаИД (УИ, связка1)
              НоменклатураЗапрос (строка)
   Ресурсы:
              КоличествоЗапрошено (число)
2. На основании Предложений несколько пользователей, обрабатывают строки предложений. Запись ведется в РС "ПроработкаПозиций"
   Измерения:
              Номенклатура (ссылка)
   Ресурсы:
              КоличествоПредложено (число)
   Реквизиты:
              СтрокаИДПроработки (УИ, связка2)
3. При изменении информации по проработанной позиции отразить информацию в переодический РС "СтатусыПозиций"
   Измерения:
   Реквизиты:
              СтатусПозиции (Перечисление)
Пока использую тип "Уникальный Идентификатор", но закрадываются сомнения правильности использования.
1 spiller26
09.07.18
Реально никто не использовал такую связку?
2 Nikoss
09.07.18
(1) она не типична для 1С, где зачастую оперируют ссылочными типами данных
3 Cool_Profi
09.07.18
(0) А чем тебе не нравится ГУИД??
4 Nikoss
09.07.18
интересно было бы для начала узнать, как в БД хранится этот самый тип - "Уникальный Идентификатор"
5 spiller26
09.07.18
(3) При переносе базы или разворачивании ГУИДы не полетят?
6 Вафель
09.07.18
в ут используется код строки - число, чтоб можно было глазами проверить
7 mistеr
09.07.18
(0) Предложения - справочник, Позиции - подчиненный ему справочник. Те же УИДы, только без онанизма.
Это же азбука 1С.
8 spiller26
09.07.18
(7) Предложения - документ, который связан с РС "Предложения"
Ситуация:
Покупатель хочет заказать товар, не одну позицию, а хоть сто.
Мы ему обрабатываем позиции, и предлагаем. Может быть ситуация, когда предполагаемая позиция может биться, в зависимости от многих факторов (поставщик, аналоги.)
Покупатель хочет:
                "Резистор 0,5Ом" = 100 шт.
Мы ему можем привести:
                "Резистор 0,5Ом партномер 5234" = 50 шт.
                "Резистор 0,5Ом партномер 3265" = 50 шт.
9 ice777
09.07.18
(8) бить морду таким надо.
разные партнамберы должны быть разными позициями в прайсе.
10 spiller26
09.07.18
(9) Они и будут разными позициями потом в Заказе, когда покупатель согласиться, а на этапе предложений это не нужно, это просто записки.
11 mistеr
09.07.18
(8) OK, сделай иерархию: первый уровень - позиции заказанные, второй - позиции предложенные.
12 spiller26
09.07.18
(11) Это Документ.
13 mistеr
09.07.18
(12) Предложение пусть будет документом, а позиции - справочник.
Заодно можно будет использовать проработанные позиции в других заказах.
14 spiller26
09.07.18
(13) не хочется плодить "чебурашек" если использовать  справочник.
На этапе Предложения это просто строки, на этапе обработки только появляются справочники.
15 mistеr
09.07.18
(14) Не понял про чебурашек.
16 D3O
09.07.18
(1) используем УИ. удобно. не надо заморачиваться как с ИД типа Число. там каждый раз надо опредлить максимальное для области уникальности значение. с УникальныйИдентификатор просто генеришь новый.
17 D3O
09.07.18
(16) ну и небольшое неудобство таки есть - в запрос нельзя подсунуть параметр типа УникальныйИдентификатор )
платформа ругается, что не понимает такого типа ;)
18 spiller26
09.07.18
(16) Вот что и хотел услышать, думал про свой генератор, но это утопия мне казалось.
В запросе вот уже опробовал, пока терпимо. Буду преобразовывать в строку для связей в запросе.
(15) Много предложений фейковых или дубли.
19 d4rkmesa
09.07.18
(18) "Буду преобразовывать в строку для связей в запросе"
Зачем? Разве и так не работает?
20 Buster007
09.07.18
исходя из условий задачи УИД вообще не нужны
21 spiller26
09.07.18
(19) Читал что во временной таблице нельзя использовать, но это не проверено пока.
(20) А как вы будете связывать таблицы то?
Поступил запрос:
1. "Резистор 0,5Ом" (строка) 100 шт. назначен на обработку Квотре1
2. "Резистор 0,6Ом" (строка) 50 шт. назначен на обработку Квотер2
Квотер1 и Квотер2 работают параллельно, т.е. в один момент могут обрабатывать запросы.
Квотер1 при обработке нашел 2х поставщиков, которые могут предоставить по 50шт. (ну нет больше у них)
Квотер2 при обработке нашел 10-ть поставщиков, которые могут поставить нужное количество.
При обработке они ставят статусы позиций (в проработке, проработана, отказ, закуплено у поставщика и т.д.) на каждую позицию в проработке.
Далее выставление коммерческого предложения.
Менеджеры, которые работают с этим контрагентом, смотрят проработаны все позиции запроса (статус "Проработана"). Проставляют цены и отправляют Заказчику.
Заказчик просмотрел, дал добро допустим.
Менеджер ставит добро на закупку. Менеджеры по закупкам, "дербанять" позиции и заказывают, ставят статусы и т.д.
Вот примерно так всё и выглядит.
22 mistеr
09.07.18
(21) Если на позиции нельзя будет ссылаться, все это не взлетит.
23 spiller26
09.07.18
(22) позиции заявок или проработанные позиции?
У Позиции заявки свой УИД. "СтрокаИД"
У проработанной позиции свой УИД. "СтрокаИДПроработки", есть "СтрокаИД"
Связь по "СтрокаИД".
"СтрокаИДПроработки" для связки Статусов.
24 Buster007
09.07.18
Проработка идет номенклатуры. Следовательно, если и нужна связь, то ее можно и нужно делать по номенклатуре
25 Nikoss
09.07.18
(21) а почему не сделать как в 1С принято?
Поступившие запросы в документ "Заказ"-> движение по РН "Заказы". Далее какой-нибудь документ "ПроработкаЗаказа", где на основании данных остатков РН "Заказы" делаются движения в этом же РН "ЗАказы". Статусы проработана,отказ и т.п. ставить на документ "ПроработкаЗаказа".
26 mistеr
09.07.18
(23) И то, и другое. См. (11)
27 d4rkmesa
10.07.18
(21) Джойнится по УИД-у нормально, без разницы ВТ или нет, проверено на 8.3.11.
