Модуль внешнего соединения и V83.Application ☑
0 sdaf
09.07.18
Было подключение из 7.7 к 8.3 через V83.ComConnector, после переустановки винды почему то перестало работать без объявления причин, подключение в 7.7 просто виснет и все, при этом самого подключения не происходит (пользователя в базе 8 не появляется). Исправил V83.ComConnector на V83.Application - подключение есть, но не находит экспортную функцию, определенную в модуле внешнего соединения в 8 - Значение не представляет агрегатный объект (ВернутьВыборку). Как исправить?
1 DrShad
09.07.18
компонент зареген после переустановки винды?
2 sdaf
09.07.18
хм, если не зарген вроде ругается как-то...тут просто виснет
3 sdaf
09.07.18
щас попробую
4 Вафель
09.07.18
ключ не находит может?
5 sdaf
09.07.18
зарегил - тоже самое, виснет и все. Причем обработка в 7.7 по esc закрывается, но меню например уже не работает. Хрен с ним с СОМ в конце концов, Application то работает...почему Application не видит модуль внешнего соединения? или надо куда то в другое место пихать функцию эту?
6 DrWatson
09.07.18
Application - это же не внешнее соединение. Используй обычные серверные модули.
7 sdaf
09.07.18
v8=СоздатьОбъект("V83.Application");
    База = v8.Connect("File=""\\192.168.11.102\1c8"";Usr=""Перенос"";Pwd=""2503""");//("File="+СокрЛП(Путь)+";Usr="Бухгалтер";Pwd = "1511");
    Если База=0 Тогда
        Сообщить("Ошибка открытия базы!", "!");
        СтатусВозврата(0);
    Иначе
        Сообщить("База удачно подключена");
    Выборка_81 = База.ОбщийМодуль1.ВернутьВыборку("Реализация", ДатаНачала, ДатаКонца);
ОбщийМодуль1 это общий модуль с галками Сервер, Внешнее соеднинение, глобальный, вызов сервера. при подключении пишет Значение не представляет агрегатный объект (ОбщийМодуль1) Как обратиться к общему модулю?
8 hhhh
09.07.18
(7) там типа по разному вызов. надо писать
Выборка_81 = v8.ОбщийМодуль1.ВернутьВыборку("Реализация", ДатаНачала, ДатаКонца);
9 sdaf
09.07.18
(8) чет тоже самое
{\\192.168.11.102\1SDB\KIT\EXTFORMS\ЗАГРУЗКАДОКУМЕНТОВ.ERT(121)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (ОбщийМодуль1)
10 hhhh
09.07.18
(9) попробуйте вызов сервера тогда. или толстый клиент обычное приложение
11 sdaf
09.07.18
чет не пойму я все же,     Запрос = v8.NewObject("Запрос"); ошибок не выдает, все норм, а     Выборка_81 = v8.ОбщийМодуль1.ВернутьВыборку("Реализация", ДатаНачала, ДатаКонца); выдает ошибку что ОбщийМодуль1 не найден...как до общего модуля то достучаться, не создавать же справочник чтобы до него через NewObject достучаться?)) подскажите плз
12 sdaf
09.07.18
всем спс, вопрос снят, зря галку глобальный поставил в ОМ
