Зуп 8.3 поле объекта не обнаружено ☑
0 НТ
09.07.18
Здравствуйте! помогите решить проблему, пожалуйста
При заполнении начислений возникает ошибка:  поле объекта не обнаружено(параметрыРасчетаПособияПоНетрудоспособности)
Что делать?
1 cons74
09.07.18
(0) для начала открыть конфигуратор
2 НТ
09.07.18
А дальше что смотреть?
3 НТ
09.07.18
Полагаю, что ошибка происходит в ОбщийМодуль.УчетПособийСоциальногоСтрахования (ЗУП редакция 3.1 (3.1.5.170) )
#Область СлужебныеПроцедурыИФункции
// Процедура рассчитывает строки со способом расчета "ПоСреднемуЗаработкуФСС".
// Параметры:
//    - СтрокиРасчета - Массив, фрагмент таблицы Начисления.
//    - ДополнительныеПараметры - дополнительные свойства менеджера расчета.
//    - ПрименяетсяСторнирование - Булево, Истина если строки начислений содержат флаги сторнирования.
Процедура РассчитатьПособиеПоНетрудоспособности(СтрокиРасчета, ДополнительныеПараметры, ПрименяетсяСторнирование = Истина) Экспорт
    ПараметрыОплаты = ДополнительныеПараметрыРасчетаПособияПоНетрудоспособности();
    ЗаполнитьЗначенияСвойств(ПараметрыОплаты, ДополнительныеПараметры.ПараметрыРасчетаПособияПоНетрудоспособности);
4 lodger
09.07.18
(3) а теперь запусти отладку, включи остановку по ошибке и выполни махинации на форме еще раз.
потом выделяешь ДополнительныеПараметры и жмешь Shift+F9. думаешь. потом тычешь отладка - стек. думаешь.
5 НТ
09.07.18
В длительной операции запускается заполнение формы, однако в параметрах экспортируемой процедуры (массиве параметров) просто нету параметра такого параметра ".ПараметрыРасчетаПособияПоНетрудоспособности"  :
"Организация"    Ромашка
"ДокументСсылка"
"Подразделение"
"МесяцНачисления"    01.06.2018 0:00:00
"Сотрудники"
"ОкончаниеПериода"    30.06.2018 23:59:59
"РежимНачисления"    Окончательный расчет
"ПорядокВыплаты"
"ДатаВыплаты"    05.07.2018 0:00:00
"ОписаниеДокумента"    Структура
"СодержимоеДокумента"
"СохранятьИсправления"
"КонтролируемыеПоля"
"РежимПересчетаНДФЛ"    Ложь
"РежимПересчетаВзносов"    Ложь
"РаспределениеРезультатов"
"ДанныеРаспределенияПоТерриториямУсловиямТруда"
"СотрудникиПериодДействияПерерасчет"    ТаблицаЗначений
"ИспользоватьВоеннуюСлужбу"    Ложь
"НачислениеЗарплатыВоеннослужащим"    Ложь
"ОкончательныйРасчетНДФЛ"    Истина
"НачальныеПозицииВставки"    Соответствие
"ПроверятьРегистрациюПроцентаЕНВД"    Истина
6 Temai
09.07.18
Походу косяк с релизом, попробуй до следующего обновись
7 Temai
09.07.18
3.1.6.6 полет нормальный
8 kzot
09.07.18
(0) Запусти как толстый клиент и проверь.
9 НТ
11.07.18
Спасибо, в итоге оказалось, что кнопка "заполнить" криво работает и пособия у работников не хочет считать,перевели их в другое подразделение, и все нормально стало.
