При синхронизации БП не видит документы из зупа. ☑
0 Daddys girl
09.07.18
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.63.20)
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.7.61)
Помогите, провожу синхронизацию, Зуп считает что все отправил (в отчете об отправляемых данных все по 0). В БП этих документов нет.
Доп настроек по синхронизации нет, ограничений по периодам так же.
4 числа все отправилось ок. Сегодня ни в какую.
Перенастроила синхронизацию, все тоже самое.
1 Dmitry1c
09.07.18
А отправку каких документов ожидаете?
2 Daddys girl
09.07.18
Стандартных, Ведомости на счета, и отражение в бух учете.
3 Доминошник
09.07.18
(0) Если "прямая синхронизация":
1. Посмотреть журнал регистрации (возможно, для ЗУП и БП используются разные версии платформы?)
2. Отказаться от "прямой синхронизации", сделать выгрузку в файл, убедиться, что файл нормальный, попробовать сделать загрузку из файла.
Если синхронизация через файл обмена:
Убедится, что каталог обмена доступен
В любом случае - сделать принудительную выгрузку из ЗУП.
4 1c_asadi
09.07.18
(0) отмените проведение нужных документов в ЗУП, проведите заново и выполните синхронизацию. должно помочь
5 Daddys girl
09.07.18
1. Платформа одна
2. Перепроведение не помогло.
Синхронизация через Администрирование -> синхронизация.
Как сделать принудительную через файл?
6 Доминошник
09.07.18
(5) Проверить параметры синхронизации (что бы обмен был через файл), через дополнительные параметры синхронизации принудительно выбрать нужный для передачи документ
7 Daddys girl
09.07.18
При, синхронизации,  принудительно выбрала документы. Опять же в составе отправляемых данных по 0 ( ничего отправлено не будет). И в БП ничего не появилось.
Файлов ведомости в ЗУПЕ 7, в Отчете показывает что 7 уже есть, отправлено.
В самой БП 6. и 7ого нет(
Если синхронизацию делать через БП, и выбирать файл, БП не видит их.
в журнале при синхронизации прямой писалось
данные -<Объект не найден> (15:ba2be03f49a16bce11e8837db2e96cf5)
когда принудительно файлом
данные - Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0
8 1c_asadi
11.07.18
(5) именно отмена проведения и проведение заново?
потому что просто зайти в документ и провести не поможет
9 Мимохожий Однако
11.07.18
При прямой отправке работает внешнее соединение. Попробуй повторить регистрацию СОМ платформы. Убедись, что в ярлычках настройки запуска баз прописаны одинаковые платформы.
10 K1RSAN
11.07.18
Вроде есть еще возможность "зарегистрировать изменения" в документах насильно. Не так давно находил (если это на 3.0)
