Переход с УПП 1.3 >>> на ЗУП 3.0 штатными средствами
0 НоваяВолна
09.07.18
Необходимость (сабж)назрела. В данной базе ведется только зарплата (просто так решили до меня), но поддержки и обновления нет. УПП штатная, без доработок. Есть задача перевести её на ЗУП. Нужны правила переноса. Имеются ли штатные правила 1С для этой операции?
1 НоваяВолна
09.07.18
(0) Ещё есть  БОЛЬШАЯ часть  подразделений, которые сейчас в ЗУП 2.0. Их тоже необходимо объединить с определенным префиксом в будущую базу ЗУП 3.0
2 Вафель
09.07.18
лучше перенести, а потом отдельно объединить дубли, благо инструменты есть
3 hhhh
09.07.18
(0) странный вопрос. Как вообще могут вдруг существовать штатные правила для старинной УПП с ЗУП 3.0? Тогда ведь ЗУП 3.0 не было.
4 almar
09.07.18
(0) В копии УПП правишь номер конфигурации (вместо 1.3.ххх пишешь 2.5.192) и переносишь штатными средствами ЗУП 3
5 evstifeev
09.07.18
можно из УПП 1.3 сделать ЗУП 2.0, затем перейти на ЗУП 3.0
6 DrShad
09.07.18
(5) сначала на ЗУП 2.5, увы
7 стмтпс
09.07.18
(4)Алексей планируете курсы по ЗУП3?
8 evstifeev
09.07.18
(6) да, 2.5
9 НоваяВолна
09.07.18
(3) Ничего странного не вижу .... появилась ЗУП 3.0, а УПП уже была... Поэтому, по хорошему надо было написать переход с УПП на ЗУП. Почему переход с 7.7 на 8 писался (хоть и криво) а тут НЕТ ?
10 timurhv
09.07.18
(0) Набить руками.
11 НоваяВолна
09.07.18
(4) да ну.... не издевайся
(10) и ты тоже
12 almar
09.07.18
(9) Оно и так переносится, только на номер релиза ругается. По крайней мере, у меня фокус из (4) получился. Ну и переносит сразу все организации, если их в УПП много.
13 timurhv
09.07.18
(11) Так сколько человек в исходных данных не сказано. Переход есть правилами из УПП 1.3 в ERP.
Либо как в (12) шаманить.
14 НоваяВолна
09.07.18
(13) народу не так много... около 400, может 500. Организаций несколько, перенос я так понимаю нужен за 5 последних лет.
(12) А по каким правилам переносил? Если штатные, с доработкой поделись если можно
15 almar
09.07.18
(14) Я пользовался абсолютно типовыми правилами, перенос рекомендованный (остатками)
16 НоваяВолна
09.07.18
(15) Можешь ссылку на ИТС дать? Вроде искал, но что-то не нашел.
17 kzot
09.07.18
(16) А из папки AddFiles поставки сложно взять ?
18 НоваяВолна
09.07.18
(17) хочешь сказать они на каждом диске партнера лежат? Упрости задачу, дай ссылку, прошу. На ИТС, сам знаешь кому попало доступа нет.
19 НоваяВолна
09.07.18
(18)+++ то есть я ничего не украду, а только быстрее найду нужное
20 kzot
09.07.18
Смотри обработку конфы ПомощникПереходаСДругихКонфигураций, там правила.
21 kzot
09.07.18
(18) Если нет доступа, тебе там и делать нечего, учи матчасть.
22 DrShad
09.07.18
Состав переносимых данных
По умолчанию переносится минимальный объем информации, достаточный для начала ведения учета в новой редакции. При этом не переносится информация, которая заведомо не может быть качественно перенесена из-за различий в методике ведения учета или в структуре программ.
После переноса требуется выполнить начальную настройку программы с учетом ее новых возможностей по сравнению с прошлой редакцией. С основными отличиями редакций можно ознакомиться на сайте, с описанием всех возможностей – в документации.
На текущий момент по умолчанию предусмотрен перенос следующих данных:
справочники: организации, подразделения, должности, сотрудники и основная связанная с ними справочная информация;
начисления и удержания с регламентированным способом расчета (оклад, премия, исполнительные листы и т. п.);
список позиций штатного расписания не переносится, но при необходимости может сформироваться по штатной расстановке;
штатная расстановка на месяц начала эксплуатации;
кадровая история сотрудников для заполнения их личных карточек (Т-2);
данные для расчета среднего заработка: для пособий ФСС – за три предшествующих года, для отпусков и других случаев – за 15 предшествующих месяцев;
данные учета НДФЛ и страховых взносов в году переноса (если эксплуатация начинается не с начала года);
остатки взаиморасчетов на месяц начала эксплуатации.
Не переносятся такие данные, как:
начисления и удержания с произвольными формулами;
кадровая история сотрудников для формирования аналитической отчетности;
фактические начисления и выплаты для формирования аналитической отчетности;
сведения о займах сотрудников;
действующие на момент переноса отпуска, в том числе по уходу за ребенком.
В программе предусмотрена возможность и "полного" переноса. При нем выполняется попытка переноса данных, которые не переносятся по умолчанию. Следует учитывать недостатки такого варианта переноса:
• методика расчета зарплаты и кадрового учета наследуется из прошлой программы, несмотря на усовершенствования новой;
• переносится неиспользуемая или редко используемая информация, что излишне увеличивает как время переноса, так и вероятность переноса с ошибками.
Поэтому такая возможность может быть востребована, например, для организаций с простой системой оплаты труда, с небольшим количеством сотрудников и объемом накопленных данных.
23 Amra
09.07.18
(14) За 5 лет штатными средствами не перенести, ибо нафиг? Переносятся за три года
24 Serg_1960
09.07.18
(0) Я переносил в два этапа - УПП - ЗУП 2.5 - ЗУП 3.1. Но мы в ЗУПе 2.5 реально работали некоторое время. Каквариант можно повторить. Зарплата с УПП легко перенеслась в ЗУП 2.5 - КД2 правила автоматом сделали на 99% (у меня УПП с изменениями). А далее - штатный типовой перенос с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.1. Кстати, с ним я больше намучался, чем с миграцией из УПП на ЗУП 2.5.
25 almar
09.07.18
(16) Не нужны никакие правила. Запускаешь чистую ЗУП 3. Говоришь, загрузить из ЗУП 2.5. Указываешь на УПП с перебитым релизом, вводишь логин-пароль, ждешь. У меня таким образом все перенеслось, заказчик был удовлетворен
26 НоваяВолна
09.07.18
(24) как вариант. подумаем
27 НоваяВолна
09.07.18
(22) Это откуда такие рекомендации взяты? Точнее к переносу с какой на какую конфигурацию относятся?
29 Biker
09.07.18
19:06
Брал от 2.5->3.1 и допиливал, со штатными получалась полная фигня.
32 НоваяВолна
09.07.18
(31) с 1 января 2018 для получения обновлений по УПП , кроме подписки на диск ИТС дополнительно нужно покупать сервис "Продление поддержки конфигурации УПП".Поэтому , пользователям, желающим получить сопровождение УПП в 2018 и 2019 по текущим ценам, рекомендовали до конца 2017 оформить договор 1С ИТС ПРОФ со сроком 24 месяца. Накой мне така поддержка? ... А потом ты не путай. 17 релизов на УПП 1.3 ???? Откуда такие цифры?
33 Amra
09.07.18
21:36
(32) Откуда? Открываем юзерс и считаем - 17 релизов вышло по УПП с начала года
34 pavlika
09.07.18
(23) Средний для мамочек
35 hhhh
09.07.18
(32) я в (3) как раз и имел в виду, что у вас старинная УПП. Но вы меня уверили, что для вашего УПП, которое 80 релизов назад, должны быть правила.
