Одна и та же БД MSSQL на двух серверах 1с
0 Klesk
09.07.18
надо обмен КД 2.0 сделать на более быстром сервере, но потом чтобы работали на старом
1.будет ли конфликт?
2.и УИ не поменяются?
3.а если в файловую выгрузить а потом обратно соответствие объектов не нарушится?
1 vde69
09.07.18
1. работать будет
2. уиды - не поменяются
3. не нарушится
при сабже - не будут верно работать серверные блокировки, то есть транзакции могут пересекатся и может появится частичная потеря данных
2 d4rkmesa
Про нумерацию забыли?
3 Fram
09.07.18
(1) че прям на продакшне гонял?
4 Klesk
09.07.18
(2) а что там с нумерацией?
5 vde69
09.07.18
(3) да видел на продакшене и видел последствия...
ни кому не советую :)
6 Jofa
09.07.18
(0)(1)Может кластер собрать из 2 Серваков 1С лучше настроить там так чтобы конвертация выполнялась на нужно сервере тогда проблем вроде как с Блокировками не должно быть..
7 Aleksey
09.07.18
(4) нумерацией заведует сервер 1С, а раз это разные сервера и между ними нет договоренности, то вполнне возможны одновременная выдача одного и того же номера разным сеансам.
Но это возможно при одновременной работе на двух серверах и при одновременном запросе номера на один и тот же вид
8 rphosts
10.07.18
03:33
(0) одна и та-же база на 2 серверах это лютый писец, который вылезет внезаптно
9 cons74
10.07.18
07:18
(0) вместо этой фигни установи такую же версию службы 1с на втором сервере и добавь его в кластер, а дальше используй "требования назначения функциональности" для настройки выполнения кода на нем.
10 Sammo
10.07.18
07:25
(1) У меня при смене сервера приложений у вновь создаваемых ссылок принцип формирования уидов менялся. Это вылазит в логиках, где сортировка по ссылке.
11 АНДР
10.07.18
07:55
(10) Это где такая сортировка задается?
P.S. А вот если сортировка не указана, то sql выдает данные, как ему удобно, и совсем не обязательно в порядке их добавления в базу.
12 d4rkmesa
08:03
(10) Такие гуиды - все-таки зло. Хе-хе, было дело, заказчику в справочники кто-то загрузил из другой системы данные, а там идентификаторы вовсе неинкрементные.
13 Мыш
10.07.18
(10) Сортировка по ссылке - сама по себе зло.
14 rphosts
10.07.18
(13) скажи сразу что ссылка сама по себе зло.
15 Мыш
10.07.18
(14) Не скажу.
16 Cool_Profi
10.07.18
(14) Да,гуид в качестве ссылки - зло.
17 Cool_Profi
10.07.18
18 unregistered
10.07.18
(0) > Одна и та же БД MSSQL на двух серверах 1с
Если это рабочие сервера 1С одного кластера 1С.
Правильный ответ в (9).
В любых других случаях последствия малопредсказуемы. И сервис нумерации объектов, предоставляемый кластером 1С, - только одно из критичных мест.
19 Serg_1960
10.07.18
Почему тут стесняются вслух произнести слово из трёх букв? Нет, не то что вы подумали :)
"РИБ"
20 Serg_1960
10.07.18
Два узла. На одном работают юзвера, на втором - только "быстрый" обмен. Почему "быстрый обмен", а не "быстрый сервер" вы спросите? Потому что мешать обмену некому.
21 unregistered
10.07.18
(19) Никто тут не стесняется. Каков вопрос - таков ответ.
(20) Вполне себе ничё схема. Проблема лишь в том, что никто не знает - что нужно автору ветки на самом деле.
22 Serg_1960
10.07.18
Логично.
23 Jofa
11.07.18
(18)Я об это написал еще в (6) )
