Учет по организациям в УНФ
0 ArtemVal
09.07.18
Всем привет. Друзья, помогите пожта. в УНФ есть опция по ведению нескольких организаций. Вот, что пишут в справке к данной опции:
"Вести учет по компании". В программном продукте предусмотрено две схемы учета в случае, когда в учетной системе присутствуют несколько организаций:
- Независимая. Учет ведется обособленно по каждой организации, первичные документы оформляются отдельно по каждой организации. Преимущество такого подхода заключается в использовании общих справочников (объектов аналитики), а также общей информационной базы (вся информация хранится в одном месте).
- По компании. Учет ведется агрегировано, по компании в целом, первичные документы оформляются отдельно по каждой организации. Преимущество такого подхода заключается в использовании общих справочников (объектов аналитики), использовании общей информационной базы (вся информация хранится в одном месте), организации учета по компании (если с точки зрения ведения бизнеса все организации представляют собой единое целое).
Объясните пожалуйста, в чем принципиальная разница между этими двумя опциями???
Меня напрягает что в последствии нельзя будет переключится на другую опцию.
Я  новичок в работе с этим софтом...
Была ветка по этой теме, но она заглохла. Исчерпывающего ответа в ней не было  Учет по организациям в УНФ (1.4.9.45)
Опишу мою ситуацию на всякий случай.
Планируется вести в УНФ три Юр. лица. Два работают в связке, можно сказать работают как одна организация, фактически имеют один склад, но разбита на два юр.лица в целях оптимизации НДС (одна работает с ндс, другая без ндс).
Третье Юр.лицо абсолютно другое направление.
Какой из вариантов опции подойдет лучше в моем случае?
1 Aleksey
09.07.18
23:22
ну типа остатки на складах при продажи учитывать по компании в целом или в независимости по каждому юрлицу?
2 Aleksey
09.07.18
23:25
при независимом учете
Т.е. товар пришел на фирму А на основной склад, чтобы продать его с основного склада, но по фирме Б нужно сначало него продать с фирмы А и закупить на фирму Б. Т.е. нельзя продать то, что не куплено конкретно на эту компанию
При учете по компании в целом ведется общий учет по складу в целом, т..е. главное что товар купили и он есть на склад, а уж куплен он на компанию А или Б при продажи это неважно.
Но это не точно, просто исходя из логики описания и опыта предыдущих конфиг
3 ArtemVal
10.07.18
(2) Такое может быть, что не важно на какую компанию изначально был закуплен товар??? Ведь это цепочка должна быть "правильной".
4 ArtemVal
10.07.18
(3) Нашел еще инфу:
"Если флажок Вести учет по «Организации – компании» не установлен, то программа будет вести раздельный учет остатков (запасов, взаиморасчетов) по каждой организации. Если флажок установлен, то учет всех остатков будет общим по компании, указанной в данной настройке. Например, можно будет купить товар на одну организацию, а отгрузить от другой. И при этом не надо будет оформлять документы перепродажи между своими организациями."
Мне не понятен момент:
"Не надо будет оформлять документы перепродажи между своими организациями."
Как такое может быть? программа автоматом разносит?
5 lodger
10.07.18
(3) в УТ11\ЕРП2 такие пляски обычно зовут "интеркампани", для УНФ видимо будет вариант "По компании".
учитывая вводную из (0) вам нужно 2 БД - одна с независимым третьим лицом, и вторая с двумя близнецами сросшимися.
(4) значит, что если Лицо2 продаст товар, который был закуплен на Лицо1, то документ перепродажи Лицо1-Лицо2 будет сформирован автоматически. покупателю отдадите документы от Лицо2 как и хотели, а вот внутри уже потом распечатаете перепродажу.
6 ArtemVal
10.07.18
(5) Спасибо! Интеркампани висит как возможность для будущей версии УНФ.
7 ArtemVal
10.07.18
(5) Вы имеете в виду 2БД, две базы данных в которые отдельный доступ, под разными логинами. Или все из одного личного кабинета?
8 lodger
10.07.18
(7) имею ввиду, что две отдельных базы данных. у каждой свой адрес, своё хранилище данных, свои учётки, свои юзеры.
общего между ними разве что географическое место нахождения и лицензия(основная поставка) на запуск 1с.
9 ArtemVal
10.07.18
(8) Благодарю!!!!!!!!
10 ArtemVal
10.07.18
(8) Пожалуй буду вести все Юр.лица в одной БД, но без объединения.
