Ломается Web-сервис при перепубликации ☑
0 OnCheck
10.07.18
06:36
Здравствуйте.
Ситуация следующая. Собрал конфигурацию из базовых подсистем БСП, дописал свои объекты, создал Web-сервис, при первой публикации Web-сервис работал без ошибок, потребовалось внести незначительные изменения, стал выдавать ошибку:
Ошибка работы с Интернет:  запрос не допустим для заданного ресурса (406). <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://nipi-1c-00/1c83_WorkHours/e1csys/vrscore/exception.xslt?sysver=8.3.10.2650"?><exception xmlns="http://v8.1c.ru/8.2/virtual-resource-system"; xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"; xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"; xsi:type="Exception" clsid="580392e6-ba49-4280-ac67-fcd6f2180121" reason="406"><descr xmlns="http://v8.1c.ru/8.1/data/core">Истекло время ожидания сеанса</descr></exception>
по причине:
Перезагрузил сервер, все нормализовалось, теперь снова потребовалось внести изменения в конфигураторе, теперь уже не в самом Web-сервис, сохранил конфигурацию, опять ошибка, все смотрел не могу понять, самое интересное, что при этом типовой Web-сервис от БСП работает, а мой - нет.
Прошу помощи есть предположения, куда смотреть?
1 kittystark
10.07.18
проверь регистр букв в пути к каталогу в самой файловой системе операционки и в параметрах публикации в конфигураторе
2 OnCheck
10.07.18
(1) имеешь в виду наличие кириллицы?
3 Asmody
10.07.18
(0) Смотреть в параметры переиспользования сеансов. В файле default.vrd поменять поменять autouse на dontuse.
Потом читать тут https://wonderland.v8.1c.ru/blog/povyshenie-proizvoditelnosti-veb-servisov/
4 OnCheck
10.07.18
(3) Хорошо - спасибо.
5 Cyberhawk
10.07.18
08:34
Возможно, серверу 1С не удается создать сеанс. Одна из причин - нехватка портов рабочего сервера в кластере.
6 OnCheck
10.07.18
(3) Еще раз спасибо, ответ на мой вопрос описан в этой статье
