Помогите с созданием колонок на форме обычного приложения (форма обработки)
0 katerinaUniv
10.07.18
Добрый день, на форме есть поля для указания периода. По кнопке на форме обработки в обычном приложении формируются колонки "Номенклатура" и по три колонки на каждый месяц, входящий в период.
1 katerinaUniv
10.07.18
ЭлементыФормы.СтрокиПлана.Колонки.Очистить();
    ЭлементыФормы.СтрокиПлана.Колонки.Добавить("Номенклатура",Тип("СправочникСсылка.Номенклатура"));
    Пока д <= ДатаПо Цикл
        //колонки
        стрГод = Лев(Строка(Год(д)),1)+Прав(Строка(Год(д)),3);
        ЭлементыФормы.СтрокиПлана.Колонки.Добавить("План"+"_"+стрГод+"_"+Месяц(д),Тип("Число"));
        Кол = ЭлементыФормы.СтрокиПлана.Колонки.Добавить("Факт"+"_"+стрГод+"_"+Месяц(д),Тип("Число"));
        кол.Положение = ПоложениеКолонки.НаСледующейСтроке;
        кол.РежимРедактирования = РежимРедактированияКолонки.Непосредственно;
        кол = ЭлементыФормы.СтрокиПлана.Колонки.Добавить("План2"+"_"+стрГод+"_"+Месяц(д),Тип("Число"));
        нСтрока = тзПериодов.Добавить();
        нСтрока.Период = стрГод+Месяц(д);
        д = ДобавитьМесяц(д,1);
2 katerinaUniv
10.07.18
Колонки создаются, но при двойном щелчке редактировать их не получается. Чего не хватает (кроме опыта ;) )?
3 Cool_Profi
10.07.18
Что не получается?
4 Cool_Profi
10.07.18
(2) Элемен управления на колонку установи
5 katerinaUniv
10.07.18
Двойным щелчком отредактировать
Щелкаю по колонке в строке и ничего не происходит
6 katerinaUniv
10.07.18
(4) как?
7 ptiz
10.07.18
(0) Элемент связан с таблицей значений? Предполагается редактирование этих данных в форме? Тогда в таблицу тоже надо добавлять такие же колонки и заполнять свойство "Данные" для колонки.
8 katerinaUniv
10.07.18
(7)все, что сделано, в коде выше. О чем вы, я не понимаю, так как впервые такую задачу делаю.
9 katerinaUniv
10.07.18
    кол = ЭлементыФормы.СтрокиПлана.Колонки.Добавить("Номенклатура",Тип("СправочникСсылка.Номенклатура"));
    кол.УстановитьЭлементУправления(Тип("ПолеВвода"));
    кол.ЭлементУправления.КнопкаОткрытия = Истина;
    кол.ЭлементУправления.КнопкаВыбора = Истина;
    кол.ЭлементУправления.КнопкаОчистки = истина;
    кол.Данные = "Номенклатура";
        //колонки
10 Zmich
10.07.18
(9). Может быть, можно по-другому, но я такого сорта задачи делаю так: описываю отдельно таблицу значений, а уже затем ее загружаю в элемент формы. Причина - так проще работать с таблицей значений. Примерно так:
ТЗ = Новый ТаблицаЗначений;
    ТЗ.Колонки.Добавить("Дата1", Новый ОписаниеТипов("Дата", Новый КвалификаторыДаты(ЧастиДаты.Дата)));
    ТЗ.Колонки.Добавить("Дата2", Новый ОписаниеТипов("Дата", Новый КвалификаторыДаты(ЧастиДаты.Дата)));
    ЭлементыФормы.ТабличноеПоле1.Значение = ТЗ;
    ЭлементыФормы.ТабличноеПоле1.СоздатьКолонки();
11 katerinaUniv
10.07.18
Переделала обработку, создаю колонки в таблице значений. Как эту таблицу значений указать для элемента управления как данные?
12 Zmich
10.07.18
(11). Последние две строки из (10).
13 katerinaUniv
10.07.18
(12) если сделаю СоздатьКолонки(), то будут все колонки в ряд. Мне нужно, чтобы они были по три в колонке, то есть настроить видимость. Как создавать колонки вручную?
14 catena
10.07.18
(13)Создай колонки, а потом редактируй положение.
15 katerinaUniv
10.07.18
(14) циклом по колонкам?
16 catena
10.07.18
"стрГод = Лев(Строка(Год(д)),1)+Прав(Строка(Год(д)),3);"
Не надо так делать.
стрГод = Формат(Год,"ЧГ=");
