v7: Пометка на удаление.
0 progaoff
10.07.18
Есть таблица значений, в ней отображены элементы справочника, есть необходимость, удалять записи из таблицы, но и при этом помечать на удаление элемент справочника, подскажите что ни будь по этому поводу.
1 1Сергей
10.07.18
(0) эм... ну, надо взять и сделать. Что тут подсказывать?
2 progaoff
10.07.18
(1) да ладно?)
3 Владимир1С
10.07.18
(0)Внимательно читаем синтаксис помощник.
4 vladko
10.07.18
(0) ничего сложного:
Спр = СоздатьОбъект("Справочник.Контрагенты");
//Перебираем таблицу значений с конца в начало, т.к. надо удалять ненужные строки в ней
ТЗконтрагенты.ВыбратьСтроки();
Для н = -ТЗконтрагенты.КоличествоСтрок() по -1 Цикл
ТЗконтрагенты.ПолучитьСтрокуПоНомеру(-н);
Если <Условие> Тогда
  Спр.НайтиЭлемент(ТЗконтрагенты.Контрагент);
  Спр.Удалить(0);
  ТЗконтрагенты.УдалитьСтроку();
5 progaoff
10.07.18
(4) Спасибо.
6 1Сергей
10.07.18
(4) Вот это зачем:
7 Salimbek
10.07.18
(6) Видимо - по привычке ))) И только потом цикл был переписан, а привычка осталась ))
8 HawkEye
10.07.18
я один не понял, в чем была принципиальная сложность написания кода?
9 uno-group
10.07.18
(8) Предположу, что в обратном обходе ТЗ. если идти в прямом обходе то при удалении строки тз пропускалась следующая за ней строка.
10 Злопчинский
10.07.18
После удаления можно тупо делать ПолучитьСьтрокуПоНомеру(предыдущая строка) или вообще заново иницилизировтаь выборку...
11 Остап Сулейманович
10.07.18
(10) "заново иницилизировтаь выборку" - Феерично.
Особенно если удалить нужно несколько десятков строк.
12 Базис
(11) Время Злопчинского бесконечно ценней времени сервера. А код простой получается.
13 Остап Сулейманович
10.07.18
(12) Это типа так :
Пока 1=1 Цикл
  НачатьЗаново = 0;
  ТЗ.ВыбратьСтроки();
  Пока ТЗ.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл
      ТЗ.УдалитьСтроку();
      НачатьЗаново = 1;
      Прервать;
  Если НачатьЗаново = 0 Тогда
    Прервать;
Нифига себе простой код.
14 Базис
(13) Метку поставь перед циклом, и никому не говори, "Кто это накодил" (произносится с интонацией воспитателя котёнка).
15 Остап Сулейманович
10.07.18
(14) Птля... За метку я забыл. Сыплю голову пеплом (((
16 Базис
(15) Мне оставь, я посыплю за плохой пример.
17 GreyK
10.07.18
Простенько и без заморочек:
    Пока (ПустоеЗначение(ТЗ.НомерСтроки) = 0) И (здесь условие удаления) Цикл
        ТЗ.УдалитьСтроку();
18 GreyK
10.07.18
+(17) Пропустил "ТЗ.ВыбратьСтроки();".
19 Djelf
10.07.18
Для смелых - 1sqlite 3.24.0.22
DELETE FROM Справочник_Контрагенты
WHERE CODE  in( 'Ц01002513','Ц01002095')
20 Djelf
10.07.18
+(19) Правда без пометки, хрясь и всё!
21 HawkEye
10.07.18
(9) так человек спрашивал как пометить на удаление элемент, а не как удалить строку...  впрочем, кто их поймет этих ЕГЭ-программистов.
22 GreyK
10.07.18
(21) Издеваешься? Пометка на удаление и удаление справочника из ТЗ не сбивает выборку ТЗ.
23 progaoff
06.08.18
(20) нет, так нельзя, (4) получилось что удаляет строку из ТЗ но в справочнике пометку не ставит.
24 Builder
06.08.18
(23) Чего, месяц отлаживал и не удаляет?
В (4) есть код, который ставит пометку на удаление.
25 progaoff
06.08.18
(24) Да есть, но толку, ТЗконтрагенты.УдалитьСтроку(); отрабатывает только вот этот метод.
26 Builder
06.08.18
(25) Отладчик открой, там много интересного.
Посмотри что возвращает Спр.НайтиЭлемент(ТЗконтрагенты.Контрагент);
27 Builder
06.08.18
(25) Что то мне подсказывает что ТЗконтрагенты.Контрагент - это не элемент справочника, а строка.
28 progaoff
06.08.18
29 progaoff
06.08.18
Процедура УдалитьСтроку()
Спр = СоздатьОбъект("Справочник.БП_УслугиБанку");
СписокРемонта.ВыбратьСтроки();
Для н = -СписокРемонта.КоличествоСтрок() по -1 Цикл
СписокРемонта.ПолучитьСтрокуПоНомеру(-н);
  Спр.НайтиЭлемент(СписокРемонта.Объект);
  Спр.Удалить(0);
  СписокРемонта.УдалитьСтроку();
Конецпроцедуры
30 Cthulhu
06.08.18
//ping!
Если ТипЗначения(СписокРемонта.Объект)<>ТипЗначения(Спр) Тогда
  Сообщить("Ойёо ну и балбес - в справочнике не справочник искать","!!!"); Продолжить;
ИначеЕсли СписокРемонта.Объект.Вид()<>Спр.Вид() Тогда
  Сообщить("Ойёо ну и балбес - в справочнике "+Спр.Вид()+" искать элементы справочника "+СписокРемонта.Объект.Вид(),"!!!"); Продолжить;
ИначеЕсли СписокРемонта.Объект.Выбран()<>1 Тогда
  Сообщить("Ойёо ну и балбес - пустое неизвестно чо в справочник искать и пытаться удалять","!!!"); Продолжить;
//pong!
  Спр.Удалить(0);
Конецпроцедуры
31 progaoff
06.08.18
Фиг с ней с этой пометкой.
    Спр.ВыбратьЭлементы();
    Спр.ИспользоватьВладельца(ТекущийЭлемент());
    Спр.ПорядокНаименований();
Если Выбран() = 1 Тогда
    Спр.УдалитьИзСписка = Перечисление.Булево.Да;
КонецЕсли
Конецпроцедуры
Реквизит не устанавливает,  Не выбран элемент! Не пойму что не так.
32 HawkEye
06.08.18
(31) нет ПолучитьЭлемент() и нет Записать()
33 Эльниньо
06.08.18
    Пока Спр.ПолучитьЭлемент() = 1 Цикл
        с = 0;
        СписокРемонта.НайтиЗначение(Спр.ТекущийЭлемент(), с, "Объект");
        Если с > 0 Тогда
            Спр.Записать();
            СписокРемонта.УдалитьСтроку(с);
КонецЕсли
34 Cthulhu
06.08.18
(33): вангую ответ:
не корректирует никакие элементы.
35 progaoff
06.08.18
(34) да  СписокРемонта.НайтиЗначение(Спр.ТекущийЭлемент(), с, "Объект"); = 0
36 Cthulhu
06.08.18
(35): а ты из (30) если-конецесли блок попробуй все-таки...
37 progaoff
06.08.18
(36) Пробовал))
38 progaoff
06.08.18
39 progaoff
06.08.18
(38) Результат
40 DenVaz
06.08.18
Список с пометками, кнопка удалить. Просто кнопка удалить.
СправочникДляУдаления = СоздатьОбъект("Справочник.***");
Функция УдалениеЭлементаСправочника(ЭлементСправочника)
СправочникДляУдаления.НайтиЭлемент(ЭлементСправочника);
СправочникДляУдаления.Удалить(0);
КонецФункции
41 Эльниньо
06.08.18
Что это было?
42 DenVaz
06.08.18
Ну список с пометками, лажа)... Таблица значений у него. Ну и тему не читал. Я так понял удалить ему надо... Вот функция находи элемент удаляй. А как находить в цикле по пометкам или просто с кнопки - дело хозяйское. В (0) ничего не написано, а дальше я не читал - лень)
43 DenVaz
06.08.18
Если делать отбор из таблицы значений по строки по флагу.
То я бы отсортировал, нашел точку смены флага, вырезал таблицу с искомым флагом - по ней перебрал элементы и грохнул бы справочики.  Всегда так делал - работает почти мгновенно. Уверен с наивысшей возможной скоростью... Нежели тупой перебор в цикле.
44 DenVaz
06.08.18
+(43) Ну это если скорость важна.
45 DenVaz
06.08.18
+(43) Потому что системная сортировка таблицы - всегда круче реализована чем ваши переборы на макроязыке....
46 DenVaz
06.08.18
+(45) И ситемный поиск значения тоже.
47 Cthulhu
06.08.18
(38): это не результат.
если эта ветка сработала - тогда следующий вопрос: ну и?
lol
48 progaoff
06.08.18
(47) СписокРемонта.Объект = Срань
49 Cthulhu
06.08.18
(46): ну системный поиск в тз - тот же тупой перебор...
50 progaoff
06.08.18
        с = СписокРемонта.ТекущаяСтрока();
        Если с > 0 Тогда
            Спр.Записать();
Конецпроцедуры
В таком виде изменяет все что есть в таблице
51 Cthulhu
06.08.18
(50): а это потому, что ты синтакс-помощника не умеешь читать.
номер строки в параметрах ненулевой - поиск віполняется только в єтой строке, и знпчение єтого параметра (номера строки) не изменяется.
52 progaoff
06.08.18
(51) Хоспади, да как же его слепить то)?
53 DenVaz
06.08.18
(49) Даже если так - не на макроязыке, уж поверь работает кратно быстрее).
// Пример
ТЗ.Сортировать("Флаг+");
НомерСтроки = 0;
КоличествоСтрокТЗ = ТЗ.КоличествоСтрок;
ТЗ.НайтиЗначение(ФлагУдаления,НомерСтроки , "Флаг");
ТЗДляУдаления = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
ТЗ.Выгрузить(ТЗДляУдаления, НомерСтроки, КоличествоСтрокТЗ);
//Далее перебор в цикле ТЗДляУдаления и пометка на
//удаление справочника.
ТЗ.Выгрузить(ТЗ,1,НомерСтроки-1); // загрузка
//результирующей таблицы
54 HawkEye
06.08.18
(50) какой ужас...
пока  СписокРемонта.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл
            Спр.Записать();
СписокРемонта.УдалитьСтроки()
55 Cthulhu
06.08.18
(52): ну с самого начала - не надо пробовать лепить из г0вна (как ты это пытаешься сделать).
пункт два - подумать.
мне этого обычно хватает.
(ты, кстати, так и не дал ответа на то, какое сообщение выдается при проверке типа+вида значения, которое ты пытаешься искать в справочнике)
56 progaoff
07.08.18
(38) вот здесь же ответил)
57 HawkEye
07.08.18
(56) т.е. тебе написали: "Ойёо ну и балбес - в справочнике "+ХХХХХХ+" искать элементы справочника "+УУУУУУ"
а ты все продолжаешь искать? )))))
58 DenVaz
07.08.18
(56) Что ты мучишься давай напишу за 500.
59 hhhh
07.08.18
(56) вот это бредятина
выкинь
60 progaoff
07.08.18
(58) хочу что бы дошло(
61 progaoff
07.08.18
(59) да вкурсе)
62 DenVaz
07.08.18
(60) Давай за 1000, за + 500 я тебе вобъю в башку что да как.
63 DenVaz
07.08.18
+(62) Пока у меня время есть и ностальгия по коддингу )
64 Kigo_Kigo
07.08.18
Ребят, я что то пока читал всю суть вопроса растерял, что в итоге надо автору то?
65 hhhh
07.08.18
(64) что-то типа (50)
66 HawkEye
07.08.18
(64) забей... он сам не знает что ему надо и не понимает что в окне сообщений выдается.....
68 progaoff
07.08.18
(66) Ну с чего вдруг не пойму, мне нужно каким то способом либо пометить на удаление элемент справочника находящийся в ТЗ либо присвоить реквизит что бы потом при заполнении ТЗ отбирать по нему. Не могу понять как правильно с позиционироваться на элементе.
69 HawkEye
07.08.18
(68) чтобы понять как правильно... надо понять что у тебя есть...
для позиционирования на элементе справочника, есть методы:
НайтиЭлемент()
НайтиПоКоду()
НайтиПоНаименованию()
НайтиПоРеквизиту()
все они описаны в СП....
70 catena
07.08.18
(68)Но в (38) же уже выяснили, что в ТЗ не элементы справочника (как минимум, не элементы того справочника, в котором происходит поиск).
Не надо вводить сообщество в заблуждение.
71 DenVaz
07.08.18
Я еще одного понять не могу зачем автору 77 ? Нафиг это все....
