Заказчик недоволен дополнительными обработками БСП
0 triviumfan
10.07.18
Доброго дня.
Написал внешнюю обработку, в сведениях о регистрации указал, что безопасный режим = ложь, при первом запуске обработки выскакивает соответствующее предупреждение. Но ведь только при первом!
Заказчик сказал, что оно его напрягает и встроил её в конфу.
Кто дурак? Просьба развернуто.
1 YaFedor
10.07.18
оба
2 unregistered
10.07.18
3 ildary
10.07.18
(0) Пятнично. База была с уже включенными изменениями?
4 oslokot
10.07.18
(0) Надо было просто снять галку "Защита от опасных действий" у пользователя
5 triviumfan
10.07.18
(4) моё дело написать обработку, а он уже решает, отключать защиту или нет.
6 DrShad
10.07.18
7 Вафель
10.07.18
вообще то есть способ для опасных режимов указывать разрешения
8 ildary
10.07.18
(7) Способ работает внутри обработки? Как я понял в саму базу разработчика не пускают.
9 triviumfan
10.07.18
(8) ага, все такие умные, один я дурак, 1й раз обработку написал :(
подписка ИТС закончилась, не могу глянуть все параметры решистрации, но 99% этого там нет. Проверка будет всегда, если стоит флаг "защита от дейсвтий"
10 triviumfan
10.07.18
    ПараметрыРегистрации = Новый Структура;
    ПараметрыРегистрации.Вставить("Вид", "ДополнительнаяОбработка");
    ПараметрыРегистрации.Вставить("Наименование", "Загрузка ...");
    ПараметрыРегистрации.Вставить("Версия", "1.0");
    ПараметрыРегистрации.Вставить("БезопасныйРежим", Ложь);
    ПараметрыРегистрации.Вставить("Информация", "Обработка ...");
    ПараметрыРегистрации.Вставить("ВерсияБСП", СтандартныеПодсистемыСервер.ВерсияБиблиотеки());
    ТаблицаКоманд = ПолучитьТаблицуКоманд();
    ДобавитьКоманду(ТаблицаКоманд, "сам дурак", "неттыдурак", "ВызовСерверногоМетода");
11 Tonik992
10.07.18
У каждого свое представление о том, как должно быть.
В данном случае вы не разобрались, почему это окно ему мешает,  почему он не готов один раз вытерпеть? Возможно с этой обработкой будет работать не простой кладовщик, а какое-то политически важное лицо?  И для него все должно быть красиво и без лишних сообщений, тем более о безопасности.. Его вообще не должно волновать это. А если окно выскочило, значит не просто так, чтобы бездумно нажать "Да".
Вы не в хороших отношениях с заказчиком? Какие были ваши доводы и его?
12 DrShad
10.07.18
(9) а чего ты ожидал от такой темы здесь?
13 butterbean
10.07.18
просто заказчик по деньгам пытается слегка нагнуть
14 d4rkmesa
(0) А что в обработке, внешняя компонента используется?
15 triviumfan
10.07.18
(11) просто мне обидно, старался сделать все по-феншую, а он взял и внутрь её запихал, и ещё просит регламентное задание добавить с её выполнением. БСП ему не понравилось. (14) да, comcntr :)
16 Фрэнки
10.07.18
(15) по феньшую, по самым последним его веяньям, надо было эту внешнюю в Расширение запихать :)
17 Фрэнки
10.07.18
тогда и овца (конфига) целая и волк (заказчик) сытый
18 dmpl
10.07.18
(15) Зачем такие опасные действия делать?
19 triviumfan
10.07.18
(17) пока их не допилят нормально и типовые совместимость не поменяют я к расширениям не притронусь.
20 novichok79
10.07.18
(19) вроде сейчас уже можно расширения встраивать. я в ЗУП 3.1.7 и БП 3.0 последей тоже делал.
21 Фрэнки
10.07.18
(19) на текущих версиях типовых, которые на УФ - массово везде заменяю дополнительные обработки и отчеты и печатные формы на Расширения. Работает. Если работает в виде внешней формы, то и при вставке в Расширение все работает.
22 Cyberhawk
10.07.18
(21) А как дополнительную печатную форму по-быстрому сделать в виде расширения? Это же прописывать доп. команды печати в модуле менеджера объекта (в расширении), да?
23 Ювелир
10.07.18
Че ты паришься? Сделал топор? Сделал. Что клиент им в ухе чешет левой задней и не по феншую... Да ладно! Клиент же доволен? )))
24 triviumfan
10.07.18
(23) клиент не доволен, и тратит мое время, внешняя обработка ему не понраву, давай внутреннюю и регл. задание на её выполнение.
25 Eiffil123
10.07.18
(19) с 2015 года в зупе работает у нас расширение, раздает по вэб-сервису расчетные листки для сотрудников. проблем нет, для отчетов нормально вполне.
26 Cyberhawk
10.07.18
(24) А договоренность о том, что это будет внешняя (подключаемая к БСП) обработка, была?
27 Eiffil123
10.07.18
нафиг таких клиентов. Вообще нафиг всё, в фикси так бы не забаловали
28 Biker
10.07.18
(0) А что за проблема включить безопасный режим ?
29 Фрэнки
10.07.18
(22) да.
На мой взгляд это даже быстрей и прозрачней, чем тоже самое в виде подключаемой внешней.
У меня как раз есть примитивщина с одной печатной формой для свежей ЗУП. Могу скинуть на твой мейл из лички
30 Cyberhawk
10.07.18
(29) "это даже быстрей и прозрачней, чем тоже самое в виде подключаемой внешней" // Не спорю, плюс возможностей у встроенных печатных форм побольше, чем у подключаемых (например, условия видимости команд печати в зависимости от значений реквизита / реквизитов объекта или флажок "Сразу на принтер" есть штатно только для встроенных печатных форм).
"Могу скинуть на твой мейл из лички" // Да не, спасибо, Я просто издалека поинтересовался.
31 d4rkmesa
"В безопасном режиме накладываются следующие ограничения:
привилегированный режим отменяется, если он был установлен;
попытки перехода в привилегированный режим игнорируются;
запрещены операции с COM-объектами;
запрещена загрузка и подключение внешних компонентов;
запрещен доступ к файловой системе (кроме временных файлов);
запрещен доступ к Интернету."
32 Tonik992
10.07.18
(30) + настройка прав, размещение в интерфейсе. Обращение к обработке из встроенного языка.
33 Biker
11.07.18
(31) а дальше документацию почитать ?
Включай только то, что тебе нужно.
Разрешения - Массив - Необязательный.
           Дополнительные разрешения, необходимые внешней обработке при работе в безопасном режиме.
           ** ОбъектXDTO {http:http://www.1c.ru/1cFresh/ApplicationExtensions/Permissions/a.b.c.d}PermissionBase - Разрешение.
               Для формирования описания разрешения рекомендуется использовать функции
               РаботаВБезопасномРежиме.Разрешение<ВидРазрешения>(<ПараметрыРазрешения>).
34 d4rkmesa
(0)Кстати
http://catalog.mista.ru/article/osobennosti-registratsii-otchetov-obrabotok-s-ispolzovaniem-com-soedineniya-v-konfiguratsiyakh-bsp-552950/
(33) Спасибо, что напомнили. =) Но во-первых, автор еще не сказал, какая у него версия БСП, а во-вторых, нужна добрая воля со стороны заказчика, т.к. CLSID и ProgId(всякое бывает) на рабочем сервере без доступа не подсмотреть.
35 d4rkmesa
(34) Попробовал свою печатную форму переделать на безопасный режим с разрешением на "ОбщийМакет.КомпонентаСклоненияФИО" в ЗУП 3 - не фурычит. Надо покопаться на досуге.
36 Фрэнки
11.07.18
(35) а чего на Расширение эту форму на досуге не перебросишь?
37 Вафель
11.07.18
(34) так они же оычно одинаковые на разных машинах
38 d4rkmesa
(36) Да надо бы, просто, должно же работать? )) Надо разобраться, а то как то не комильфо ВПФ разучиться делать нормально. ) Впрочем, у меня заказчик не такой вредный. Я скорее дождусь, когда очередная "нечетная" платформа склонения без внешней компоненты будет поддерживать.
(37) Скорее всего да, но могут быть и отклонения от нормы. Без доступа к рабочему окружению заказчика не узнаешь.
