Ошибка на сервере или соединение разорвано администратором
0 okzm
10.07.18
Ошибка формата потока.
Ядро последняя 8.2 (8.2.19.130) pstgre sql 9.1.9.
На локальной машине все работает без проблем в том числе и в терминале. А вот по сети ругается на то что выше. Танцы с ipv6 проделал, антивирусы, брандмауеры отключал. Пинги идут, терминал подключается, а 1с ни в какую.
1 unregistered
10.07.18
Что работает на локальной машине?
Что не работает на сервере? Кто ругается? В какой момент? Какие танцы с ipv6?
Вопрос вообще в чём?
2 okzm
10.07.18
1с v8 работает на локальной машине в клиент-серверном варианте как при консольном так и при терминальном входе. А по сети не работет.
Собственно она, 1с и выдает эту ошибку при попытке подключения. ipv6 отключен, как в свойствах сети так и в реестре.
Вопрос что сделать чтобы заработало.
3 ermola
10.07.18
Попробуйте пропинговать свой комп по имени.
Результат сюда.
4 okzm
10.07.18
(3) пингуется и по имени и по ip. база на сервере прописана по ip. База в клиенте прописана по ip сервера.
5 ermola
10.07.18
Копию вывода кинь
6 okzm
10.07.18
(5) C:\>ping server
Обмен пакетами с server [192.168.0.1] с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1мс TTL=126
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=126
Статистика Ping для 192.168.0.1:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 0мсек, Максимальное = 1 мсек, Среднее = 0 мсек
7 ermola
11.07.18
07:57
Поменяй ИП на другой.
8 okzm
11.07.18
Поставил уже на другой комп. Не работает один фиг.
С ядром чтоль косяк какой?
