Переход с 8.1 на 8.3 ☑
0 Yorik
11.07.18
Доброе время суток дорогие форумчане!
Возникла необходимость перейти с платформы 8.1 на 8.3, конфигурация глубоко переделанная Бухгалтерия 1.6.
Посоветуйте пожалуйста на какой релиз платформы 8.3 лучше всего перейти с режимом совместимости 8.1?
1 ptiz
11.07.18
(0) ИМХО, любой. Грабли всё равно будут :)
2 Yorik
11.07.18
Но ведь есть же какой то стабильный релиз?
3 r_i_n_i_k
11.07.18
4 mehfk
11.07.18
(2) Стабильный 8.1.15.14
5 Cool_Profi
11.07.18
Самый стабильный это 7,7,27
6 Digger
11.07.18
(0) Перейдите сначала на 8.2   ибо напрямую на 8.3  бывают глюки.
7 arsik
(0) В режиме совместимости новых плюшек от 8.3 наверно не увидишь. Смысл переходить?!
8 mastodont
11.07.18
(0) 8.3.10... 2580 или 2650
а в чем смысл переходы? возможны глюки и работать будет точно медленнее.
9 Yorik
11.07.18
(8) а почему медленнее?
10 Pro1001C
11.07.18
(6)+1. Перейдите на 8.2, потихоньку снимете режим совместимости. А потом уже на 8.3
11 mastodont
11.07.18
(9) не знаю. но прям визуально медленнее.
я давно спрашивал здесь, никто не ответил почему, но многие заметили тоже самое.
это я про файловый вариант.
12 Гипервизор
11.07.18
(7) Некоторые плюшки будут доступны.
13 Yorik
11.07.18
(11) У меня СКУЛ-ный вариант х64
14 vladko
11.07.18
Базу сперва запустить на релизе платформы меньше, чем 8.2.14.
Затем на последнем 8.2 При запуске в конфигураторе будет предложено сконвертировать её. Затем уже только на 8.3 пробовать.
15 Yorik
11.07.18
(14) у вас был опыт?
16 catena
11.07.18
(15)Сидели на 8.2 в режиме совместимости 8.1 до первой необходимости реструктуризации крупных регистров. База тупо уходила в пересчет на несколько дней. Сняли режим совместимости, проблема с регистрами ушла.
17 Yorik
11.07.18
(16) кстати наблюдал ту же проблему при выполнении ТИ
18 Новиков
11.07.18
(15) у меня есть такой опыт.
Так делай:
1. сначала переводишь на 8.2 и отключаешь режим совместимости. Там совсем чуть переделывать, именно в БП 1.6.
2. Далее переводишь на 8.3.12 последнего релиза, аналогично до перевода там буквально, если мне не изменяет память 4 картинки совпадает по именам с платформой и какое-то одной метаданное больше 80 с фигом символов, его подрежешь. Я еще все найти на стрНайти заменил до. Тема с ИТОГИ ОБЩИЕ тебя не коснется, т.к. на память, те куски где используется обход по группировкам, вряд ли будут тебе интересны - это регламентная отчетность. Все. Отключаешь режим совместимости и получаешь 8.3.12 - все работает. Можешь юзать.
19 Новиков
11.07.18
Единственный косяк, диагностический отчет на 8.3 как внешний ты не откроешь. Сразу встраивай его и обработку из комплекта в конфу, правь все синтаксические ошибки - иначе не запустишь.
20 Yorik
11.07.18
(19) хорошо, спасибо
21 ptiz
11.07.18
Вы о чем? Автор же не собирается отключать режим совместимости!
Если собирается, то количество граблей от смены режима несравнимо с вопросом выбора платформы!
22 Новиков
11.07.18
(21) какие проблемы?
23 hhhh
11.07.18
(22) тупо не сконвертирует. У меня например какие-то ошибки с индексами начала гнать, я понял, что нужно пошагово, например сначала на 8.3.3, потом 8.3.5 и так далее. За несколько этапов.
24 vladko
11.07.18
(23) просто конвертацию надо проводить на платформе 8.2, а не сразу на 8.3 Для баз работающих на платоформе 8.2, релиза более 8.2.14, никакая доп.конвертация для 8.3 не нужна.
25 Сияющий Асинхраль
11.07.18
Недавно из-за новых фискальников приходилось старую УТ под 8.1 на одну из последних 8.3.10 перегонять. Проблемы действительно были. Что сразу же вылезло, так это некорректная работа обработки заполнения на большей части доков - пришлось править код. И во многих запросах вылезла ошибка, что группировка должна числится в вывборке - тоже пришлось править руками. Но тут, считаю, мне повезло, база используется весьма узко, по сути кроме розницы в ний ничего нет, поэтому рабочих доков по минимуму...
26 Новиков
11.07.18
(23) на крайней 8.3, и даже пред-крайней - все ТУПО конвертирует (я про БП 1.5/1.6/2), в случае если конфа уже переведена на 8.2 посредством крайней 8.2
(25) про итоги общие - инфа прямо в мане по переводу, так что тут пенять нечего. Если конфа на обычных формах, и ее надо поднять до крайней 8.3 - изменения минимальны, носят скорее косметический характер. Но повозиться придется.
27 ptiz
11.07.18
(22) Я свою конфу (тоже БП 1.6) пару месяцев готовил к переходу 8.1-8.2, и до сих пор косяки по-мелочи всплывают.
А в 8.3 есть и прекрасные платформенные косяки, типа
https://bugboard.v8.1c.ru/error/000035293.html
28 hhhh
11.07.18
(24) там между 8.3.6 и 8.3.10 вроде несколько конвертаций надо.
29 Новиков
11.07.18
(28) пруф? В оф.мане сей саркальной мысли нету.
30 hhhh
11.07.18
Для использования некоторых новых возможностей версии 8.3.10 необходимо отключить режим совместимости. При отключении и включении режима совместимости выполняется изменение структуры некоторых объектов базы данных. Для того, чтобы иметь возможность работать с информационной базой предыдущими версиями, необходимо установить режим совместимости.
Для использования некоторых новых возможностей версии 8.3.9 необходимо отключить режим совместимости. При отключении и включении режима совместимости выполняется изменение структуры некоторых объектов базы данных. Для того, чтобы иметь возможность работать с информационной базой предыдущими версиями, необходимо установить режим совместимости.
Оптимизированы запросы в файловом варианте работы платформы, в том случае, если прикладное решение имеет разделители, но фактически содержит одну область данных.
Для того чтобы данная оптимизация начала использоваться на существующих информационных базах, требуется произвести тестирование и исправление информационной базы с включенным режимом Реиндексация таблиц информационной базы.
После реструктуризации информационной базы, для всех реструктуризируемых объектов также начинает работать данная оптимизация.
Для таблицы фактического периода действия регистра расчета индекс дополнен полями дата начала и дата окончания, индекс сделан кластерным. Это снижает вероятность эскалации блокировок на уровень таблицы при записи наборов записей регистров расчета с поддержкой периода действия.
Для таблицы порядковых номеров вытеснения видов расчета плана видов расчета с поддержкой периода действия реализован неуникальный индекс по номеру вытеснения. Это приведет к тому, что при использовании информационной базы в разделенном режиме, при одновременном редактировании плана видов расчета в разных областях данных не будет возникать ожидание снятия блокировки.
Для того чтобы данная оптимизация начала использоваться на существующих информационных базах, требуется произвести тестирование и исправление информационной базы с включенным режимом Реструктуризация таблиц информационной базы.
Для использования некоторых новых возможностей версии 8.3.8 необходимо отключить режим совместимости. При отключении и включении режима совместимости выполняется изменение структуры некоторых объектов базы данных. Для того, чтобы иметь возможность работать с информационной базой предыдущими версиями, необходимо установить режим совместимости.
При установке свойства Режим совместимости в значение Не использовать, минимальной версией СУБД Microsoft SQL Server (в том числе и при использовании Native Client), с которой будет работать «1С:Предприятие», становится Microsoft SQL Server 2005. В документации данное изменение описано здесь.
Оптимизирована работа файлового варианта информационной базы, для чего доработан формат хранения данных в файловой базе данных (формат версии 8.3.8). Реализована возможность изменять размер страницы файла информационной базы (1Cv8.1CD). Размер страницы может быть 4096, 8192, 16384, 32768 и 65536 байт.
При необходимости выполнить перенос данных между различными форматами, можно воспользоваться либо переносом через файл .dt (при условии, что база-приемник имеет нужный вариант формата) либо конвертацией файла информационной базы с помощью утилиты cnvdbfl. Утилита cnvdbfl может выполнять конвертацию файла информационной базы с изменением размера страницы.
