Размещение нескольких этикеток на листе в УТ 11.4 ☑
0 НоваяВолна
11.07.18
В конфигурации Розницы при редактировании шаблона этикеток и ценников можно задать количество размещения этикеток в строках и колонках  на листе. В УТ 11.4.3.137 не вижу этих параметров. Как разместить на листе несколько этикеток?
1 AlexToo
11.07.18
в настройках шаблона разве этого нету?
2 DrShad
11.07.18
ну если нет, то писать свою ВПФ
3 НоваяВолна
11.07.18
(1) в том то и дело, что на форме не вижу... В Рознице видел, тут нет. Вообще редактированием этикеток в УТ не занимался. У меня обычно пользователи это делали... А тут вот понадобилось.
(2)  Неее ну должен же быть какой-то штатный функционал. Только вот куда его засунули
4 DrShad
11.07.18
(3) без конфигуратора не узнать
5 AlexToo
11.07.18
(3) ааа пропустил что это УТ, в УТ по моему вообще нет такого функционала редактирования шаблонов этикетов и чеков как в Рознице, тоже когда то с этим сталкивался, там по моему в самой обработке печати этикеток надо редактировать макет.
6 zva
11.07.18
Нету этих параметров, ни у этикеток, ни у складских ячеек...
Если без кода - то сделать штатно ценник со ШК и его печатать.
7 Garykom
Все там есть и само задается https://i.paste.pics/2ed4e7d612f09a91372ecb53ab562a97.png
8 zva
11.07.18
(7) А теперь поменяй назначение на этикетку или складскую ячейку
9 НоваяВолна
11.07.18
(7) Вот что вижу я
http://uploads.ru/V6iOT.jpg
10 НоваяВолна
11.07.18
(7) Что это за обработка? Она точно из УТ?
11 AlexToo
11.07.18
(9) а вы если сделаете шаблон один не большой и попробуете распечатать он вас на один лист одну маленькую этикетку выведет? или всё таки растянет на весь лист? И кстати в самой обработке печати этикетов нет настроек сколько их на лист выводить?
12 Garykom
(8) Этикетки и складские ячейки вероятно в мозгах разрабов УТ11 печатаются только на принтерах этикеток )) а не обычных А4
13 НоваяВолна
11.07.18
(11) Не растягивает, заданные размеры сохраняет, но печатает один на лист. Хотя даже самая большая из используемых нами этикетка может три раза на лист поместиться
14 НоваяВолна
11.07.18
(11) В обработке печати тоже не видел количества на листе
15 yzimin
11.07.18
(14) Создай не этикетку, а ценник.
16 НоваяВолна
11.07.18
(15) и потом ещё при печати выбирать режим "печать ценников" и выбирать этикетку.... Как то не комильфо, но видимо это самое простое решение.
17 ildary
11.07.18
(16) осталось донести вашу мысль (что это некомильфо) до разработчиков конфигурации, потому что они думают как в (12).
