РИБ: регистрация объектов, приехавших с узлов ☑
0 fjay69
11.07.18
Уточните, пожалуйста. Когда на центральной базе записывается объект, который только что приехал с какого-то узла, он не будет ведь регистрироваться на тот же самый узел? Если да, то как это работает? Где-нибудь в документации сказано об этом?
1 Serg_1960
11.07.18
(0) Нет, не будет, но есть исключение: если в ЦУ (Центральный Узел) зарегистрировано изменение этого-же объекта, то версия объекта ПУ (Подчиненный Узел) будет игнорирована и следующим сеансом выгрузки обмена в ПУ отравится версия объекта из ЦУ.
2 Serg_1960
11.07.18
Впрочем, возникающие при обмене данными коллизии могут быть разрешены программно в конфигурации. вышеописано поведение механизма обмена "по умолчанию".
3 fjay69
11.07.18
(2) Да, спасибо. Всё-таки нашёл в Синтаксис-помощнике:
ПараметрыОбменаДанными (DataExchangeParameters)
Отправитель (Sender)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: ПланОбменаСсылка.<Имя плана обмена>; Неопределено.
При записи элемента данных после получения элемента данных из сообщения регистрация изменений должна быть выполнена для всех узлов планов обмена, в состав которых входит объект данных, <b>за исключением того узла, из которого получено изменение. Для того, чтобы регистрация изменений для узла-отправителя не выполнялась, необходимо перед записью объекта данных присвоить свойству Отправитель значение ссылки на узел, из которого получено изменение.</b>
