Преобразовать число до 2 -х знаков ☑
0 Стажер_1С
11.07.18
Добрый день! Вопрос в след-ем.
У меня есть число 555
Мне надо,чтобы при выводе выходило 555,00
Через Формат(555,"ЧДЦ=2; ЧН=Ноль") не  предлагать,так как переменная становится строкой!А мне надо чтобы было число
Если сделать Число(Формат(555,"ЧДЦ=2; ЧН=Ноль")), то нули стираются
кто знает как сделать?
1 NikVars
11.07.18
(0) Теперь скажи, в каком месте ты перепутал значение с отображением значения.
2 Mihasya
11.07.18
В ячейке табличного поля выставить формат, не?
3 assasu
11.07.18
555 = 555,00. вопрос пустой
4 ololoraise
11.07.18
(0) Число 555 и 555,00 равны. Строка "555" и "555,00" не равны.
5 NikVars
11.07.18
Еще не рассмотрен вариант "555.00".
6 Мимохожий Однако
11.07.18
(0) Стесняюсь спросить, в каком месте ты пытаешься это сделать? В реквизите объекта или реквизите формы?
7 NikVars
11.07.18
В файле, в печатной форме...
8 Мимохожий Однако
11.07.18
(7) Не подсказывай ))
9 Стажер_1С
11.07.18
Сейчас объясню. Я заполняю запрос таблицу,которая на форме.При выводе на форму,я поставила формат,и он показывает 555,00. Но потом я снова работаю я этим числом. То есть беру значения из таблицы и записываю его в пакет xdto.Проблема в том,что образе заполнения понимает только число с точностью до 2-х знаков. У меня реквизит выводиться как надо на форму.
10 _Дайвер_
11.07.18
(9) А тип реквизита на форме у тебя какой? Вангую что строка...
11 Мимохожий Однако
11.07.18
(9) А теперь расшифруй слова "Таблица, которая на форме". И самое главное- выкладывай сюда код. Возможно, эта промежуточная таблица не нужна вообще.
12 Стажер_1С
11.07.18
Да на форме число!! Нормально у меня все на форме
вот при изображения,отладкой остановка, когда я уже работаю с числом, после записывания его на форму
https://ibb.co/bv8aHT
13 Мимохожий Однако
11.07.18
(12) На вопросы ответь. Кричать не надо, девушка.
14 catena
11.07.18
(12)Пиши в хдто форматом.
15 Стажер_1С
11.07.18
Суть задача. Я заполняю таблицу на форме.Внешняя обработка.Форма,как форма. Таблица нужна,так как пользователь смотрит данные и если надо то редактирует. Далее при нажатие на кнопку загрузить, я пробегаюсь по каждой строке таблицы и записываю значения вв пакеты xdto.таким образом формируя файл xml для выгрузки в пенсионку
16 Мандалай
11.07.18
Загони в отладчик, да экспериментируй в удовольствие.
17 Стажер_1С
11.07.18
Извините,не кричу я)
У меня есть формат,и там число с точностью до двух.Проблема в том,что есть число как 555, и получается что такое число не соответствует формату
18 Стажер_1С
11.07.18
Да я не знаю,как  экспериментировать.Пробывала сначала формат(..) а потом снова в число,но нули стираются.Если на форме он и отражает нули,то в конф при отладке он автоматом убирает нули
19 Мимохожий Однако
11.07.18
(17) Помести эту таблицу в табличную часть обработки и при корректировке работай с ней. А число 555 всегда останется таким же, даже, если нарисуешь десяток нулей после запятой. Проблем в момент записи в пакет
20 catena
11.07.18
(18)Не надо в число. При формировании хмл пиши Формат и все. И усвой разницу между значением и отображением.
21 Мимохожий Однако
11.07.18
*Проблема в момент записи . Код показывай, не стесняйся. Все уже здесь
22 Стажер_1С
11.07.18
ок
24 Стажер_1С
11.07.18
ошибка в этой строке:
    tFactAssignment_XDTO.assignment_info.monetary_form.amount =ТекСтр.Сумма;
25 Стажер_1С
11.07.18
текстр.сумма должна быть число в двумя знаками
26 catena
11.07.18
(24)Вот в этой строке и пиши Формат
27 Мимохожий Однако
11.07.18
=Формат(ТекСтр.Сумма,... пробовала?
28 Стажер_1С
11.07.18
нельзя так,я же писала, формат() дает значение с типом строка. А мне надо чтобы было число, иначе не будет записи.только число
29 Стажер_1С
11.07.18
хоть кто-нибудь,пожалуйста,я уже не знаю как.я неделю разбиралась как связать 8 пакетов между собой....
30 Стажер_1С
11.07.18
А если костыль? После записи xml,прочитать его и найти все цифры которые не имеют 2 -х знаков и записать как надо?я уж делаю так с одни пространством?
31 Мимохожий Однако
11.07.18
Вот эти строки мне нравятся
НовТабл = Новый ТаблицаЗначений;
НовТабл = Таблица.Выгрузить().Скопировать();
32 catena
11.07.18
(28)Еще раз. Число - это тип, ты можешь даже жестко типизировать количество знаков, но это никак не повлияет на отображение, это повлияет на твою возможность записать больше знаков, чем в типизации.
Отображение - это то, как оно выглядит глазками. И иногда с самим типом тоже не связано. Может отображаться 2 знака, а на самом деле там их много.
А теперь по буквам копируй, что у тебя происходит, если написать:
tFactAssignment_XDTO.assignment_info.monetary_form.amount =Формат(ТекСтр.Сумма,"ЧДЦ=2");
33 hhhh
11.07.18
(29) проверь в самом объекте tFactAssignment_XDTO. Точно там у тебя жестко задано длина дробной части = 2?
34 Стажер_1С
11.07.18
Да там так надо было,у них косяк в базе с фио большой,пришлось таким путем обойти.
35 Стажер_1С
11.07.18
Сейчас все пришлю
36 Стажер_1С
11.07.18
Ошибка:
{ВнешняяОбработка.Риц_ВыгрузкаЕГИССО2.Форма.Форма(225)}: Ошибка при установке значения атрибута контекста (amount)
                tFactAssignment_XDTO.assignment_info.monetary_form.amount = Формат(ТекСтр.Сумма,"ЧДЦ=2");
по причине:
Несоответствие типов XDTO
по причине:
Ошибка проверки данных XDTO:
Значение: '1 398,94' не соответствует простому типу: {urn://egisso-ru/types/basic/1.0.4}tMoney
Значение не соответствует образцу
37 Garykom
А потом будут удивляться "А что это мне пенсия неправильно посчитана"
38 catena
11.07.18
(36)В форматной строке добавь группировку.
39 Garykom
"XMLСтрока" желательно использовать при записи в XML значений
40 Стажер_1С
11.07.18
По поводу дробной части,да тип значений имеет четкий образец: [0-9]+[.,]\d{2}
41 catena
11.07.18
Ну и (33)+, проверить тип в пакете не помешает.
42 catena
11.07.18
(40)пф... Группировку добавь в форматную строку.
43 Стажер_1С
11.07.18
Так а как добавить группировка?)
44 hhhh
11.07.18
(40) тип по-другому пишется в xdto. integer, real и так далее. А вы какой-то формат строк пишете.
45 Стажер_1С
11.07.18
Тип в пакете число,я же прислала образец
46 catena
11.07.18
(43) пкм на кавычках в формате - открыть конструктор форматной строки
47 Стажер_1С
11.07.18
Базовый тип простая строка,но образец ограничивает и заставляет писать число,это xdto и не один пакет в нем
48 Стажер_1С
11.07.18
там три выбора группировки,какую мне надо?
49 novichok79
11.07.18
(0) окр(твоечисло, 2)?
50 hhhh
11.07.18
(45) не просто число должно быть. ЕЕсли просто число, , тогда жестко 555 должно быть, всё правильно тогда.
51 catena
11.07.18
(48)тебе надо убрать неращрывный пробел между разрядами, ну таи же даже пример резкльтата показан. Просто галочку на группировке поставь
52 catena
11.07.18
"Базовый тип простая строка,"
А так долго сопротивлялась
53 Стажер_1С
11.07.18
СПАСИТЕЛЬ МОЙ!!!!!ТЫ ВЕЛИКОЛЕПЕН! ПОМОГЛО
Формат(ТекСтр.Сумма,"ЧДЦ=2; ЧН=Ноль; ЧГ=0");
54 Стажер_1С
11.07.18
СПАСИБО ВСЕМ,ВЫ ВСЕ ПРОСТО ЧУДО!надо почитать про группировку,никогда не использовала
55 _Дайвер_
11.07.18
(45) Вот Формат(ТекСтр.Сумма , "ЧДЦ=2; ЧГ=0");
56 hhhh
11.07.18
(53) всё ж таки Катена - это не спаситель. А спасительница. Вам с русским языком тоже надо разобраться
57 _Дайвер_
11.07.18
У меня  тоже был такой момент при загрузке xml файла из 1С, число не читал падла, а передавал именно число, даже тему поднимал вроде как для этого ))) Все дело было в группировке числа! Блин)))
58 _Дайвер_
11.07.18
(57) Хотя нет,тему не создавал, сам возился с этим целый рабочий день
59 Стажер_1С
11.07.18
Я сама бы не дошла честно,если я неделю разбиралась как 8 пакетом между собой связать....Спасибо еще раз.
P.S. а рус-1 мое слабое место, когда быстро пишу)
