По некоторой номенклатуре в УТ не расчитывается себестоимость списания ☑
0 Поросенок
11.07.18
Прошу форумчан посоветовать где и что смотреть. так как УТ занимаюсь редко, в основном Бушкой.
Итак есть УТ 11.4.3.
В ней есть собственные доработки - в документ "Отчет о розничных продажах" сделано дополнительное списание позиций номенклатуры.
Т.е. если есть отгрузка кофе, то  в этом же документе списывается стакан и размешиватель.
Это так называемый сопутствующий товар.
Движения делаются по ряду регистров. Например - "ДвиженияНоменклатураДоходыРасходы".
Эту же сопутствующую номенклатуру можно списать и документом "Списание недостач товаров".
Проблема - по этой сопутствующей номенклатуре (стакан и размешиватель) в УТ нет себестоимости и именно у документа "Отчет о розничных продажах".
При этом в этом же документе у кофе, который реально продавался - движения по сумме в "ДвиженияНоменклатураДоходыРасходы" есть.
Т.е. корректно произошло списание кофе.
Также в документе "Списание недостач товаров" списывается стоимость корректно.
Подозреваю, что расчет себестоимости не видит добавленные нами движения по сопутствующей номенклатуре в "Отчете о розничных продажах".
Вопрос - как найте и где смотреть.
Подскажите, где именно происходит этот расчет себестоимости.
1 Поросенок
11.07.18
Т.е. графически
Регистратор     | Номенклатура | Кол списано | Сумма списано
Отч.ОРозн.Прод  | Кофе         | 2           |   60
Отч.ОРозн.Прод  | Размешиват   | 2           |
Отч.ОРозн.Прод  | Стакан       | 2           |
СписаниеНедостач| Размешиват   | 2           |   2,4
СписаниеНедостач| Стакан       | 2           |   4
2 Поросенок
11.07.18
Читабельнее
Регистратор   | Номенклату | Кол | Сумма
Отч.ОРозн.Прод| Кофе       | 2   | 60
Отч.ОРозн.Прод| Размешиват | 2   |
Отч.ОРозн.Прод| Стакан     | 2   |
СписаниеНедост| Размешиват | 2   | 2,4
СписаниеНедост| Стакан     | 2   | 4
3 Сияющий Асинхраль
11.07.18
Подозреваю, что представленный случай является классическим вариантом, когда у людей "зуд попрограммировать" заглушает необходимость ознакомиться со встроенными возможностями конфы :-( , если что, в УТ11 есть тип номенклатуры "Набор", который и предназначен для одновременного списания нескольких товаров при выборе одного набора. И программить ничего не надо и все себестоимости корректные...
4 Поросенок
11.07.18
Наверно так.
Но к сожалению, сделано довольно давно. Несколько месяцев назад.
Выяснилось на днях, когда сверяли обороты.
Есть что сказать по теме - знаете где искать?
5 Сияющий Асинхраль
11.07.18
(4) Расчет себестоимости происходит (ясное дело) при закрытии месяца, если же Вы влезли в это дело, то и изучайте этот самый регламентный расчет себестоимости. А в (3) я сказал как сделать то же самое, без напрягов и изучения многотысячья 1С-ного кода. Какой вариант лучше - решайте сами...
6 Поросенок
11.07.18
(5)это я понял. Сижу изучаю.
но не могу пока найти.
Переделать назад нельзя - много оборотов.
7 Михаил Козлов
11.07.18
(6) Нельзя заменить (где нужно), товар "Кофе" на набор "Кофе в стакане с ложкой"?
8 Buster007
11.07.18
Модуль РасчетСебестоимости
СформироватьУзлыКорректировкиСписанияСтоимости, ТекстЗапросаДвиженияСтоимости
для начала
9 Buster007
11.07.18
+(8) а вообще круто у вас разработка ведется... )
10 Поросенок
11.07.18
(8)спасибо посмотрю
11 Поросенок
11.07.18
(9)так проффесионалы же ведь!
12 Сияющий Асинхраль
11.07.18
Профессионал должен уметь говорить НЕТ. В частности это касается всего, что связано с расчетом себестоимости в УТ11, а не хвататься за первую же работу, которая придет в голову начальству, и да, профессионал должен хорошо знать конфу, чтобы уметь корректно отбиваться от хотелок пользователей, а не лепить ненужные костыли...
13 Сияющий Асинхраль
11.07.18
+(12) И еще, даже в Вашем случае, как настоящий (а это значит Ленивый) 1С-ник, не стал бы даже и пытаться разбираться в алгоритмах расчета себестоимости, а просто убрав все кривые переделки из модулей проведения просто программно пробежался бы по документам (есно, речь об ОРП) и в зависимости от количества списанного кофе добавил бы программно в эти документы соответствующее количество стаканчиков и "мешалок" после чего перепровел бы доки и перезакрыл месяца. Собсно, вся задача...
