Ошибка при формировании отчета. ☑
0 program1c82
11.07.18
Добрый день коллеги.
Столкнулся с такой ситуацией:
У пользователя не открывается отчет на СКД, выводится ошибка "Нарушение прав доступа!.
Во вкладке "Информация для технической поддержки" тоже никакой информации нет: Ошибки: 11.07.2018 16:22:05 Нарушение прав доступа!
В журнале регистрации информации по этой ошибке нет.
Если в роли пользователя включить право "Сохранение данных пользователя", то все работает.
Сейчас запуск идет на 64-х разрядной платформе, если запустить отчет на 32-х разрядной платформе, то все работает.
Помогите пожалуйста, что нужно сделать чтобы отчет заработал на 64-х разрядной платформе без включения права "Сохранение данных пользователя". Права на отчет и регистр по которому он формируется есть у пользователя
1 Cyberhawk
11.07.18
Релизы платформ?
2 Мимохожий Однако
11.07.18
(0) Попробуй при открытии отчет давать права, а при закрытии - отбирать права. Но наверняка есть возможность включить этот функционал и еще каким-нибудь путём.
3 program1c82
11.07.18
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1529)
4 program1c82
11.07.18
(2) У пользователя тогда появляется возможность настройки панели разделов и панели навигации, а этого как раз хотелось бы избежать. Поэтому и не нужно пользователю включать право "Сохранение данных пользователя"
5 Tonik992
11.07.18
Может в самой форме отчета есть какие-то попытки прочитать данные пользователя
6 program1c82
11.07.18
(5) формы у отчета нет, только схема компоновки данных.
Кода тоже никакого нет, ни в модуле объекта, ни в модуле менеджера
7 Tonik992
11.07.18
А для конфигурации форма отчета случаем не определена?
8 program1c82
11.07.18
(?) Это как? Формы отчета в свойствах все пустые
9 Cyberhawk
12.07.18
(8) "Основная форма отчета, Основная форма настроек отчета и Основная форма варианта отчета"
https://its.1c.ru/db/v839doc#bookmark:dev:TI000000170
