Админ
Можно ли избавиться от шума вентилятора смазав его? ☑
0 Еврейчик
11.07.18
Сегодня я почувствовал запах гари в кабинете когда включил системный блок и решил его прочистить. Пылесоса у меня дома нет и я просто развинтил его и начал выдувать и вытряхнуть оттуда пыль и немного чистить щеткой. Потом я аккуратно потянул за вентилятор, привинченный к корпусу и пропеллер оторвался.
Не долго думая я поехал в компьютерную фирму и купил самый дешевый аналог за 199 рублей в фирме ДНС. Когда я пришел домой, Привинтил новый вентилятор к системнику и включил системник, то ощутил громкий шум.
Вопрос: - это потому что вентилятор самый дешевый или можно его смазать чтоб он не шумел так?
Скупой платит дважды или даже трижды
2 Еврейчик
11.07.18
(1)но там были за 300+ и за 600 даже. но продавец сказал, что разницы особой нет.
3 spectre1978
11.07.18
(0) Сколько проводов было в вентиляторе?
4 Еврейчик
11.07.18
(2) Хороший вентилятор насинается от 2000
6 spectre1978
11.07.18
(4) а вентилятор который стоял в системнике раньше вообще работал? Возможно он стоял уже не первый месяц и все к этому привыкли. Поставили исправный - стало шумно. Вообще обороты вентиляторов могут настраиваться через BIOS.
7 Ching Wu
11.07.18
Вентилятор на системнике не нужен. Ты выбросил деньги, поздравляю.
8 Fram
11.07.18
19:38
купить пылесос уже советовали?
9 Еврейчик
11.07.18
19:38
(5)это не для процессора.
10 Еврейчик
11.07.18
19:38
(8)у нас есть Irobot. Это лучше пылесоса.
(6)работал. но не шумел. точнее шумел, но не так.
11 Базис
Почини его, Пашенька. И в блог запость!
12 Fram
11.07.18
Или просто отключи
13 spectre1978
11.07.18
(2)(10) если это корпусной, то полезная разница может быть в подшипнике. Лучше выбирать с подшипником качения или гидродинамическим. Работает дольше. Самый дешевый обычно с подшипником скольжения, ресурс меньше, и да, бывает что шумнее. Я бы посмотрел обороты в биосе, возможно, можно как-то их понизить. Если нет, то либо отказаться от кулера, либо сменить на другой.
14 sdv2000
11.07.18
19:43
в биосе настрой скорость вращения
15 spectre1978
11.07.18
(7) Смотря когда и для чего. Если проц производительный, а корпус маленький - то вреда точно не будет.
16 Еврейчик
11.07.18
20:06
(13)меня интересует может ли уменьшиться шум если смазать его машинным маслом.
(14)(13)у меня допотопный биос.
17 Волшебник
11.07.18
(16) А всё-таки год БИОСа какой?
18 Garikk
11.07.18
(16) нет, не получится
маслом убирается шум когда он визжать начинает от износа
19 maxile
11.07.18
Вентилятор очень хороший надо ставить и денег не жалеть. Это нормальный сервис работы. Как правило самый дорогой и самый тихий. Но есть еще способы понижения скорости вентилятора в Биосе и вентилятор перестает сильно шуметь при уменьшении его скорости, полистай руководство твоего Биоса. Мы даже не знаем какая у тебя марка Биоса, в разных Биосах в разных местах вентилятор называется  LAN. Но есть еще риск перегрева внутренностей системного блока при снижении скорости вентилятора. Подобрать вентилятор часто бывает непросто. На вентиляторе должна быть пробочка - это обслуживаемый вентилятор, чтобы туда заливать масло и там масло уже должно быть при покупке. Самые дешевые одноразовые вентиляторы - не обслуживаемые без пробочки. При выходе их из строя просто надо купить такой же и заменить, если его параметры раньше устраивали.
20 Еврейчик
11.07.18
20:16
(17)а как это узнать ? комп влючен.  посмотрю сейчас. выключу комп зайду в биос.
21 maxile
11.07.18
Пригласи опытных товарищей и они тебе помогут за отдельную плату.
22 Еврейчик
11.07.18
(17)CMOS SETUP Utility - Copyright (c) 1984-2011 Award Software
23 Еврейчик
11.07.18
(21)у тебя такие товарищи, которые помогают за плату?
24 maxile
11.07.18
Опять же ось вентилятора с годами работы делает внутри овал и начинает шуметь и смазав старый вентилятор он перестает обычно шуметь на месяц-два, а потом масло вытекает через ось и он снова начинает шуметь.
25 Ching Wu
11.07.18
(15) Не вижу никакой пользы. Даже если маленький корпус.
Путь воздуха один - через дырку возле процессора, в кулер процессора, по системнику в блок питания, через блок питания наружу.
Если поставить дополнительный вентилятор, то поток раздвоится, или будет меньше проходить через блок питания который будет сильнее греться (когда вентилятор на вытяжку) или будет меньше приходить внешнего воздуха на кулер процессора, но больше из внутренностей корпуса, температура процессора будет выше (когда вентилятор на втяжку)
26 Ching Wu
11.07.18
У меня сейчас комп с единственным вентилятором - на процессоре, и поток воздуха идет по всему компу как положено. Куда ни поставь еще один вентилятор, становится только хуже.
27 Еврейчик
11.07.18
(25)помимо вентилятора есть еще видюха и другие комплектухи, которые тоже греются.
28 maxile
11.07.18
(23) если не хватает своих знаний надо занять их у кого-то. Обычно берешь сумку к клеточку и опускаешь туда системник и несешь на радио рынок и там при тебе все исправляют за плату. Или скачиваешь и скачиваешь в инете массу руководств всяких советов по компу, но в результате само изучения можешь просто посадить свой комп. Еще посещаешь курсы управления компом и его настройки. Увы, это все не бесплатно бывает. Некоторые учатся для этого долго и заканчивают институты.
29 CepeLLlka
11.07.18
(23)Масло не поможет, литол хотя бы.. Масло слишком жидкое для вентилятора..
30 Волшебник
11.07.18
(22) Ну и старьё...
31 mehfk
11.07.18
(0) Чем бы тебя таким смазать, чтобы избавиться от шума от тебя...
32 Еврейчик
11.07.18
(30)это у меня сервачек. I5. Вполне себе тянет веб-сервер и веб-разработку.
33 Еврейчик
11.07.18
(31)самобан тебе поможет.
34 Serg_1960
11.07.18
35 spectre1978
11.07.18
(34) в радиодеталях потенциометр на пару ватт мощности и ом на 50-100. Цена вопроса рублей 30-50. И паяльник. Все веселее чем ждать посылки несколько недель.
(25) вы неправильно понимаете. В блоке скапливается нагретый воздух от всех компонентов. Сейчас, правда, меньше, за счет того что исчезли массивные и горячие HDD, но все же. Вентилятор БП частично его забирает и пытается охлаждать им радиаторы ключей, но вообще говоря, он не рассчитан на то чтобы вытягивать горячий воздух из системника. Он рассчитан на охлаждение ключей. Поэтому поставить еще один радиатор на вытяжку теплого воздуха из системника вполне разумно, особенно если проц производительный, есть видеокарта и южный мост горячий. А уж если к этому есть винты, тем более больше одного - сам Бог велел. Пренебречь кулером системы представляется разумным только для офисного компа, где проц простенький и ничего кроме матери и SSD нет.
36 spectre1978
11.07.18
(16) нет. Шум там бывает от двух вещей - вибрация и плохая обработка лопастей вентилятора, из-за чего шумит воздух. И то и другое можно уменьшить либо уменьшением оборотов, либо заменой вентилятора на более качественно сделанный. Масло способно уменьшить трение в убитом подшипнике на период пока сгоняешь за новым на замену. Не более того.
37 Гость из Мариуполя
11.07.18
22:14
(36) ошибаешься :) ниже объясню, почему :)
(16) шум от ЛЮБОГО вентилятора можно уменьшить смазкой, главное, грамотно подобрать смазку.
В твоем случае лучше всего поможет смазка от колес телеги (ДЁГОТЬ) желательно постарее и погуще.
Настолько погуще, чтобы вентилятор не смог провернуться. Шум от вентилятора при этом гарантированно исчезает.
38 spectre1978
11.07.18
(37) ну это да :))
39 NSSerg
11.07.18
22:18
в хорошем вентиляторе самый сильный шум от воздушного потока. И избавиться от него можно только уменьшив этот воздушный поток.
40 dmpl
11.07.18
(16) Уже в 2005-м году практически в каждом BIOS'е были настройки скорости вентиляторов.
41 dmpl
11.07.18
(24) ПМС-200 хватает на гораздо дольше.
42 dmpl
11.07.18
(37) Есть вариант проще: не подключать разъем :)
43 Гость из Мариуполя
12.07.18
00:09
(42) не-не-не :) никаких упоминаний разъемов :)
вопрос в теме ветки вполне конкретный и однозначный :)
44 marvak
12.07.18
00:36
лучше предварительно ознакомиться с отзывами на товар  и брать вентилятор не самый дешманский.
сам весной смазывал и чистил старый ну не вентилятор, а кулер, в итоге не помогло, купили нормальный чуть жороже
45 Противный
12.07.18
03:20
(0) вазелин... вазелин наше фсё!
ЗЫ: ...и это не шутка! поскольку технический в наших краях найти трудно, отлично для смазки подходит обычный гигиенический, тут главное брать без ароматических добавок, чтоб не палится...
ЗЫЫ: но в данном случае поможет только замену куллера на менее шумный...
46 fgaabbb
12.07.18
04:53
уменьшить - да, избавиться - нет. и основной шум нового кулера - от хреновых подшипников и кривых лопастей
47 mehfk
12.07.18
04:56
48 Bigbro
12.07.18
05:20
поменяй корпус поставь нормальный с продуманной системой циркуляции воздуха.
пара 120х внетиляторов на вдув, пара таких же на выдув воздуха, на минимальных оборотах порядка 800 будут вообще не слышны, но создадут хороший воздушный поток.
дальше только раз в полгода менять воздушные фильтры на входных вентиляторах и все, системник будет работать вечно, только меняй начинку время от времени.
49 VladZ
12.07.18
05:47
(0) Если новый вентилятор шумит, то как ты его не смазывай, тише не будет. Можно понизить обороты в БИОС.
Напиши, какой процессор установлен. И модель корпуса озвучь. Возможно, тебе не нужен этот вентилятор.
50 Germes
15.07.18
07:00
В конце 90-х - начале 2000-х смазывал шумящие вентиляторы. На какое-то время (несколько месяцев) помогало.
Года 3 назад зашумел вентилятор. Хотел его смазать, вскрыл - а там все так было устроено, что то ли смазать невозможно было, то ли закрыть потом невозможно... забыл уже. В общем, плюнул, посмотрел по отзывам, какие вентиляторы хвалят - купил такой, и с тех пор все работает тихо.
51 Web00001
15.07.18
07:14
(0)читать характеристики для слабаков? Там прям дцб написаны.
52 zmaksimuz
15.07.18
(48) Можно пару примеров таких корпусов? Где есть съемные воздушные фильтры?
53 Еврейчик
15.07.18
(48)сколько может стоить современный тихий корпус?
54 Сергиус
15.07.18
(0)Если совсем ничего нет под рукой, то можно даже подсолнечным маслом смазать.. конечно израсходуется быстро, но на время поможет, потом добавишь.
55 vde69
15.07.18
(54) вот это точно не советую, оно высыхает со временем (как алифа) и превращается в твердую пленку....
(53) лучше взять сразу пассивное охлаждение, стоит не очень дорого... правда для топовых камней не подходит, но например для серии Т запросто ....
56 vde69
15.07.18
по сабжу
аккуратно отлепляешь наклейку с одного края вентилятора, капаешь туда жидкой смазки (на крайняк вазелиновое или веретенное масло) и наклейку обратно заклеиваешь... помогает примерно на 3 месяца
57 Pahomich
15.07.18
(56) Я всю жизнь так делаю, самое сложное наклеить назад наклейку, обычно замасливается. После подсолнечного масла клин будет - 100%.
58 ice777
15.07.18
(0) Рассказать про секрет вкусного чая у еврея, который он рассказал на смертном одре, или сам вспомнишь? )
59 Сергиус
15.07.18
(55)Видимо от масла зависит, у меня не высыхало)
