Мобильный мир
OFF: Вопрос по физике. Как полностью экранировать сотовый телефон?
Ø (Serg_1960 16.07.2018 12:10)
0 Ching Wu
11.07.18
Как полностью экранировать сотовый телефон от радиоволн? Чтобы он не ловил ни вайфай, ни сотовый сигнал.
Вроде из уроков физики известно что металлические штуки помогут. Я засунул телефон в жестяную коробку от шоколадок. Она полностью металлическая, и плотно закрывается. Но телефон продолжал принимать сигналы.
Почему так? И как сделать чтобы он перестал принимать сигналы?
1 H A D G E H O G s
11.07.18
Скин эффект.
2 H A D G E H O G s
11.07.18
Скачайте wifiуровень, включите график на запись и засуньте в туже коробку. График просядет.
3 H A D G E H O G s
11.07.18
А потом коробку подключите проводом к батарее/кухонному крану.
4 Черный маклер
11.07.18
металлическая сетка
5 Черный маклер
11.07.18
6 Ching Wu
11.07.18
(2) Конечно, я уже скачал, и график проседает. Но не до нуля.
7 Ching Wu
11.07.18
(5) О, желтая люмия. Круто. Надо брать, спасибо
8 H A D G E H O G s
11.07.18
(6) Еще можно попробовать воду. Ради эксперимента, возьму старый смарт, поставлю график и засуну в банку с водой, мммм, в воздушном шарике.
9 Ching Wu
11.07.18
В микроволновке сигнал глушится гораздо лучше. Даже если ее выключить из розетки. Хотя там дверца не такая плотная, с резиновой прокладкой, и сетчатое окно.
Почему микроволновка лучше экранирует чем сплошная металлическая коробка?
10 H A D G E H O G s
11.07.18
(9) пришли фотку коробки
11 marvak
11.07.18
жесть не магнитный материал. может это имеет какое-то значение?
в холодильник засунуть если?
12 Garikk
11.07.18
(9) микроволновка спроектирована на экранирование сигнала причем довольно близкой к сотовому сигналу диапазону
13 marvak
11.07.18
да, точно.
14 wt
11.07.18
(8) я однажды уронил в ионическое море тлф. Вкамнях, рядом с берегом. Не достал. Думал, ну пусть, может Посейдону понадобится, он как раз в тех местах проживал. Когда приехал домой, дай думаю ему позвоню. Позвонил, даже кто-то ответил, только непонятно как- то, типа "фррр". Домашним показываю, вот говорю Посейдон на проводе, те перепугались, брось, говорят, народ пугать. Бросил, симку тут же пошёл менять, от греха подальше.
(0) в фольгу заверни и будет тебе счастье.
15 dmpl
11.07.18
(0) Перевести в режим полета.
16 vde69
11.07.18
внутри метала магнитное поле то-же есть (учите физику)
для экранирования телефона надо взять медную сетку (важно, что медная) с ячейкой не больше 2 мм, и обмотать в 2..3 слоя, если при этом ее еще и заземлить эффект будет почти 100%
17 KRV
11.07.18
Это новый ник Еврейчика?!
18 XLife
11.07.18
23:52
(17) нет... но это тоже паша... и тоже тупой
19 GreyK
11.07.18
23:56
(16) Фольги хватит.
20 romix
11.07.18
23:58
Ферромагнитное по идее должно экранипровать (кастрюля или ведро с крышкой).
21 shadow_sw
12.07.18
03:55
клетка фарадея + обмотать телефон фольгой
22 1Сергей
12.07.18
06:45
(19) (21) +1
Пищевая фольга
23 xxTANATORxx
12.07.18
(0)сетка, ячейка равна четверти волны
24 PLUT
(0) спешл фо ю
https://habr.com/post/194034/
25 Сти
12.07.18
(23) причем замкнутая, т.е. без щелей, и хорошо проводящая (серебро, золото, на худой конец - медь). Да и то 100% подавления не добьешься, на 40dB ослабить бы (а чувствительность тлф -100-110 дБм)
26 xxTANATORxx
12.07.18
(25)>>и хорошо проводящая (серебро, золото, на худой конец - медь)
достаточно покрытия, например посеребренная, позолоченная
Работал в конторе, так у директора в кабинете не работал ни один сотовый, как говорили пассивная экранировка была
27 Джинн
12.07.18
(26) Это вряд ли. Скорее глушилка сигнала GSM. У нас таких чемодан был.
28 xxTANATORxx
12.07.18
(27)думаешь пассивная в ноль сигнал не посадит?
а если объемная? например четверть волновая сетка, а через четверть волны еще одна? и так несколько рядов?
29 aka AMIGO
12.07.18
В пердприятиях, имеющих дело с радио, обязательно есть спецкомната, по-моему она называется или глухой или чистой.
Это фактически коробка из мелкоячеистой металлической сетки, и она, конечно, заземлена.
В неё не попадают никакие радиосигналы, так что приемники и передатчики можно настраивать без посторонних помех.
Думаю, что и из этой коробки/комнаты ничего в эфир не попадает.
Так что - не забыть заземлить шапочку из алюминиевой фольги. Иначе она будет выполнять роль антенны при приеме.
30 Niveus
12.07.18
(0) фальгой надо было голову обматать
31 dmpl
12.07.18
(29) Тут проблема в том, что просто соединить проводом с "землей" недостаточно, т.к. на высоких частотах этот провод представляет из себя колебательный контур. Т.е. сопротивление у него нифига не нулевое.
33 Обработка
12.07.18
23:58
(0) Нафига такие муки? Выруби телефон и иди спать!
34 Ching Woo
13.07.18
(4) (23) Чем сетка лучше сплошного металла? По сути сплошной металл - это бесконечный набор сеток с ячейками всех возможных размеров. Разве нет?
(16) Ты точно сам учил физику? Не магнитное поле, а электромагнитные волны. Их не должно быть внутри металла. (14) Заворачивание в фольгу экранирует еще хуже чем жестяная коробка, проверено.
35 ice777
13.07.18
(33) Даже выключенный телефон подслушивает и фоткает все вокруг! )
36 Обработка
13.07.18
(35) Предлагаю:
1. Каждый день вечером (или когда необходимо) выключать телефон.
2. Вынуть батарею.
3. Вытащить симку.
4. Положить телефон в двойную целлофановый мешок.
5. Полочить в свицовый комод.
6. А свинцовый комод в кастрюлю с водой.
7. А каструлю или в микроволновку или в хлолдильник.
Если и этого не достаточно. Купить 100 телефонов. Каждый день старый ломать и новый запускать со своей симкой. )))
37 Ботаник Гарден Меран
13.07.18
38 xxTANATORxx
13.07.18
(34)ключевое слово четверть волны
(37)из разряда "как скучно я живу"  ))
39 xaozai
13.07.18
Брелки предлагают так экранировать:
https://hi-tech.mail.ru/news/meshochek-iz-folgi-ostanovit-ugonshchikov/
40 uno-group
13.07.18
(37) Та ну нафик дешёвая реклама. Все это включается в розетки для питания значит можно сеть тупо по сети 220 построить а внутри помещения уже по воздуху раздать ничего вообще не сверля дополнительно.
41 dmpl
16.07.18
07:11
(40) ТСД обычно от батареек работают.
42 alex_rut
16.07.18
за сто рублей в любом рем центре отпаяют и вайфай и сотовый сигнал. всё аккуратно и просто
43 Ching Woo
16.07.18
(38) В сплошном металле полно сеток с ячейкой в четверть волны, разве нет?
44 Варфоломей
16.07.18
(43) Сплошной металл эффективнее сетки, зато сетка легче и материала меньше, работают одинаково хорошо, при условии что сетка под волну подобрана.
Вы пытаетесь блокировать высокие частоты, там немного другой принцип - отражение сигнала и затухание его в толще металла сетки.
Вот с толщей металла у вас как раз и проблемы.
5-10мм обеспечьте и все будет отлично.
