Расшифровка поля в СКД
0 solbadguy
12.07.18
Задача следующая - имеется несколько поле внешнего отчета сделанного через СКД. Можно ли осуществить расшифровку поля, колонки, выбранного реквизита неважно непосредственно в СКД?  Т.е ну.жно чтоб при нажатии (даблклик) на поле открывался, скажем, определенный документ, а не тот что стоит за этим полем напрямую.
1 echo77
12.07.18
(0) Можно сделать. Есть несколько вариантов:
- Выводить в отчет одно поле, а условным оформлением(Текст) показывать значение другого поля;
- Можно макет поля нарисовать с расшифровкой
2 solbadguy
12.07.18
(1) Можете подробнее о способе с условным оформлением расписать, если не затруднит?
3 solbadguy
12.07.18
Немного непонятно просто как ссылку на документ впихнуть, и куда, который должен открываться.
Имеется 3 поля, одно из них - ссылка на документ. 2 остальных числовые значения, которые берутся из другого документа. Нужно чтоб при нажатии на числовое значение была возможность открыть первоначальный документ ссылку.
4 echo77
12.07.18
(3) Поле, содержащее первоначальный документ ссылка имеется?
В выбранных полях добавляете поле "Первоначальный документ ссылка".
Для этого поля делаете условное оформление, условие - пусто, Оформление. Текст = Числовое поле.
Чтобы выбрать в поле Текст поле компоновки данных - его надо очистить
5 echo77
12.07.18
Поставновка задачи: https://yadi.sk/i/rtNM8cXr3Z68NP
Решение: https://yadi.sk/i/rifg8it73Z68TL
6 solbadguy
12.07.18
Немного не то, это представление как я понимаю.  Т.е вместо "Первоначального" мне теперь показывается числовое значение. Нужно же, чтоб числовое значение осталось в своей же колонке, но при нажатии выдавало ссылку на первоначальный.
Для упрощения диалога можно использовать цифры 1, 2, 3;
где: 1- первоначальный документ, 2 и 3 - числовые значения(которые тоже берутся из определенных полей других документов).
7 echo77
12.07.18
(6) В чем проблема? Поменяйте заголовок колонки 1, на заголовок колонки 2.
И сделайте условное оформление колонки 1
8 solbadguy
13.07.18
03:19
(7) http://immage.biz/image/So6N
на картинке видно, что при нажатии на колонку 1 показывает ссылку на этот документ, но при нажатии на колонку 2 - этого не происходит, поменялось лишь значение поля. В принципе тоже самое можно достичь выражением представления в наборе данных.
Однако это немного не то, что мне нужно..
