Можно ли подключиться к хранилищу конфигурации, если базу выгрузили из основной?
0 DTX 4th
12.07.18
Допустим, есть основная база - А, она подключена к хранилищу, и в ней залогинен User1.
Далее мы делаем копию базы А, заходим в копию, вбиваем того же пользователя User1 (в хранилище), и получаем предупреждение:
Возможно, поменялось расположение базы. Продолжить?
Можно ли продолжать, или нужно отключаться от храниища и подключаться снова, обновляя при этом конфу? А если конфу А успели изменить?
1 mehfk
12.07.18
Лучше не подключаться из двух баз к одному хранилищу одним и тем же пользователем.
2 DTX 4th
12.07.18
(1) Так там и так защита от этого вроде.
А как тогда обойтись без перезалива конфы, если тестовую базу из основной перезаливаешь? Никак?
3 lodger
12.07.18
(2) в любом случае надо заново подключаться.
4 DTX 4th
12.07.18
Эх, печально.. Но спасибо!
5 Вафель
12.07.18
но зачем нужен именно одинаковый пользователь?
6 DTX 4th
12.07.18
(5) Когда выгружаешь из А в Б, там связь остаётся с User1. Под User2 не пустит с ошибкой: "Пользователь существующей связи отличается от текущего. Ошибка подключения к хранилищу"
