СКД. Параметры виртуальной таблицы. Ошибка: глобальные элементы отбора обязательно должны | ☑ | ||
realevgenius
13.07.18
Всем - привет!
Изучаю СКД Хочу сделать отчетик по номенклатуре, которая есть на остатках Текст запроса: ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ Номенклатура.Ссылка КАК Номенклатура {ВЫБРАТЬ Номенклатура} ИЗ Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура ГДЕ Номенклатура.Ссылка В (ВЫБРАТЬ ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура КАК Номенклатура ИЗ РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки(, Склад В (&Склады)) КАК ТоварыНаСкладахОстатки ГДЕ ТоварыНаСкладахОстатки.ВНаличииОстаток >= 0) {ГДЕ Номенклатура.Ссылка.* КАК Номенклатура} При попытке задать параметр "Склады" ошибка глобальные элементы отбора обязательно должны использовать поля Что не так и куда включить? ПС: левое соединение и проч, не предлагать... Это запросик для примера просто. Номенклатуру надо получить именно с таким условием, чтобы она входила в таблицу остатков Возможно такое условие использовать вообще в СКД? Просто запросом получается без проблем. Спасибо! |
realevgenius
13.07.18
DrWatson
13.07.18
Замени условие с параметром на фигурные скобки:
{(Склад).*} Тогда их можно будет задавать в отборах. А так как сейчас - только в параметрах, не очень удобно. |
Timon1405
13.07.18
(1) на второй вкладке галка "доступен список значений"
realevgenius
13.07.18
(3) Да, пробовал... Такаяж ошибка
DrWatson
13.07.18
Если всё же параметры. То 2 способа:
1. Задать значения в конфигураторе. Что вряд ли, т.к. склады скорее всего не предопределенные. 2. Убери галку "Ограничение доступности" и задавай параметр (не отбор) в режиме предприятия. |
realevgenius
13.07.18
(2) {(Склад).*} - не совсем понял, что и где прописать..
РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки(, {(Склад).*} В (&Склады)) КАК ТоварыНаСкладахОстатки - так ошибка РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки(, {Склад.*} В (&Склады)) - ошибка |
DrWatson
13.07.18
(6) Всё условия заменить на {}
Остатки(, {(Склад).*}) |
realevgenius
13.07.18
(7) Сделал... В отборе выбрать склады не возможно... НЕту...
видимо, что-то еще требуется |
Tonik992
13.07.18
Устанавливать значение параметра нельзя во вкладке "Отбор" в настройках отчет. Удаляйте его оттуда
realevgenius
13.07.18
realevgenius
13.07.18
(9) А как задать склады? Или такое условие для формирование списка номенклатуры - в принципе не приемлемо?
Tonik992
13.07.18
Так у вас же вкладка "Параметры" есть. Там и устанавливайте.
В свойствах пользовательских настроек укажите "Быстрый доступ" |
DrWatson
13.07.18
(10) покажи первую закладку схемы компоновки
realevgenius
13.07.18
DrWatson
13.07.18
(14) и где там Остатки(, {(Склад).*}) ?
realevgenius
13.07.18
(15) Убрал...
От них толку не было... Вообще негде было выбирать склады... |
DrWatson
13.07.18
Что убрал? Ты поставил фигурные скобки как я написал? Отбор появился? Нет - давай скриншот первой закладки.
realevgenius
13.07.18
Вот добавил https://ibb.co/etfy7T С параметров склады пропали https://ibb.co/kRVbu8 В польз режиме тоже пусто https://ibb.co/bVwc1o |
youalex
13.07.18
(0) а не проще просто из регистра выбрать номенклатуру ?
realevgenius
13.07.18
(19) Много чего проще...
Надо в запросе, который я показал Есть СКД... Там много чего наворочено, я не хочу это все это переделывать, во все вникать... просто хочу добавить свое условие, чтобы попадала номенклатура, которая мне нужна, которая есть на складах. А в остальном, чтобы запрос работал как раньше |
DrWatson
13.07.18
(18) ага, понял. Внутри условия фигурные скобки оказывается не проходят. Тогда например такой вариант:
ВЫБРАТЬ ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура КАК Номенклатура ПОМЕСТИТЬ НоменклатураСОстатками ИЗ РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки(, {(Склад).*}) КАК ТоварыНаСкладахОстатки ГДЕ ТоварыНаСкладахОстатки.ВНаличииОстаток >= 0 ; //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ Номенклатура.Ссылка КАК Номенклатура {ВЫБРАТЬ Номенклатура} ИЗ Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура ГДЕ Номенклатура.Ссылка В (ВЫБРАТЬ НоменклатураСОстатками.Номенклатура КАК Номенклатура ИЗ НоменклатураСОстатками) {ГДЕ Номенклатура.Ссылка.* КАК Номенклатура} |
DrWatson
13.07.18
Хотя условие ГДЕ лучше заменить на ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ:
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ Номенклатура.Ссылка КАК Номенклатура {ВЫБРАТЬ Номенклатура} ИЗ НоменклатураСОстатками КАК НоменклатураСОстатками ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура ПО НоменклатураСОстатками.Номенклатура = Номенклатура.Ссылка {ГДЕ Номенклатура.Ссылка.* КАК Номенклатура} |
realevgenius
13.07.18
(22) Еще раз повторю, что писал в (0)
ПС: левое соединение и проч, не предлагать... Это запросик для примера просто. Номенклатуру надо получить именно с таким условием, чтобы она входила в таблицу остатков Тоесть, я понимаю, сделать, как в (0) не реально? |
DrWatson
13.07.18
(23) в (21) написал как в (0). В (22) улучшенный вариант, который так же хорошо встраивается в сложные запросы. Это имхо, не хочешь - бери (21).
realevgenius
13.07.18
(24) Спасибо большое! Не вчитался, видимо...
Попробую... |
realevgenius
13.07.18
Да, с помощью (21) появились отборы... Но результата нет... ПУсто, отчет ничего не формирует
realevgenius
13.07.18
Уважаемый DrWatson. Можете вы мне сделать за плату это дело? Напишите zueval@mail.ru,если есть время
realevgenius
13.07.18
В итоге все получилось... Я - просто криворукий... DrWatson - предлагаю вознаграждение... Денег на телефон или еще как, пишите в почту
DrWatson
13.07.18
(26) Не знаю. Вставил в УТ - работает.
DrWatson
13.07.18
(28) Не, не надо.
