Подключение к 1С77 через COM объект из 1с 8
0 iceromis
13.07.18
Всем привет!
Написал внешнюю обработку подключения к 1с7 из 1с8 через COM объект.
Хочу чтоб она работала регламентным заданием, использую запуск "ВызовСерверногоМетода"
Моя обработка работает в файловой базе данных, а нужно чтоб заработало в базе расположенной на SQL сервере.
БазаБухг = Новый COMОбъект("V77S.Application");
Не создается сам COM объект при запуске с SQL сервера.
1 mastodont
13.07.18
(0) на сервере есть 7-ка? вряд ли...
2 iceromis
13.07.18
На сервере установлена 7-ка. В конфигурацию заходит 7-ки заходит.
Пробовал ставить 32 битый SQL-сервер Postgres и 1С -сервер 32 битный.
Вылетает ошибка
по причине:
-2147467262(0x80004002): Интерфейс не поддерживается
На 64-битном сервере (а именно его бы надо использовать) обработка просто висит, но по базе 7-ки видно что подключение не происходит
3 hhhh
13.07.18
(2) Application это интерфейсный объект. На сервере не прокатит. Там нет других объектов? как в восьмерке например? v8.application и v8.comconnector
Application как полноценное предприятие 7.7 идет запуск - это у вас в регламентном задании не получится, сразу выбросьте эту идею из головы.
4 Остап Сулейманович
13.07.18
(3) Вполне себе получается.
5 iceromis
13.07.18
V1CEnterprise.Application - версия независимый ключ;
    V77.Application - версия зависимый ключ;
    V77S.Application - версия зависимый ключ, SQL версия;
    V77L.Application - версия зависимый ключ, локальная версия;
    V77M.Application - версия зависимый ключ, сетевая версия.
ну вроде как вот такие объекты доступны
6 Остап Сулейманович
13.07.18
+ (4) Другое дело, что если ОСь 64-е бита - тогда нужно правильно поставить семерку. Не тупо скопировав с 32-х битной системы.
Или тупо. Но тогда нужно правильно скопировать и ключи реестра.
7 Остап Сулейманович
13.07.18
(5) Какая ОСь на сервере?
8 iceromis
13.07.18
Win 2008 R2 Standart x64
9 Остап Сулейманович
13.07.18
(8) Как ставилась семера? С дистрибутива или копированием папки?
10 Остап Сулейманович
13.07.18
Смотри здесь : http://catalog.mista.ru/public/81637/
11 iceromis
13.07.18
Сейчас можно сказать что и так и так, но первоначально устанавливалась, потом все же копированием поставили.
12 Остап Сулейманович
13.07.18
(11) "потом все же копированием поставили". Ну вот. И никакие КОМОбъекты не зарегистрированы.
13 Остап Сулейманович
13.07.18
14 iceromis
13.07.18
Дак с КОМ объектами вроде как все нормально.
К примеру у меня на рабочем компе есть две конфигурации.
1) файловая у меня на компе
2) серверная (я подключаюсь через тонкий клиент к серверу)
на файловой конфигурации обработка запускается и успешно выполняется
на серверной висит, ничего не делает (не подключается)
15 mastodont
13.07.18
(14) при файловом варианте используется 7-ка, с твоего компа.
При серверном подключении на сервере!
16 mastodont
13.07.18
А просто ан сервере запустить 7-ку правой кнопкой с правами администратора. Она в этом случае не зарегистрирует все что нужно?
17 Остап Сулейманович
13.07.18
(14) Семера (на сервере) просится зарегистрировать базу. А ей никто не отвечает. Вот она и висит.
Я у себя на один раз выставлял службе "Агент сервеар 1с" фишку "взаимодействие с рабочим столом" если "вход с системной учетной записью". Оно начинает просить регистрацию базы. И это окошко видно. После первой регистрации фишку можно выключить.
Если "всход в систему" с конкретной учеткой - зайти на сервер под ней. И запустить нужною семерочную базу интерактивно. Один раз.
18 iceromis
13.07.18
А такой вопрос еще есть.
Играет ли роль что 1с7 - это один сервер win 2003 R2
1c8 - это другой сервер как писал выше 2008 R2
регламентное должно запускаться на сервере 1с8 и подключаться к базе 1с7 на другом сервере.
в этом варианте мне нужно проверять все ли хорошо с установленой 7-кой на сервере 1с8  так ведь?
19 mastodont
13.07.18
(18) да верно.
20 iceromis
13.07.18
Развернул на сервере с 1с8  файловую конфигурацию.
Запускаю прямо с сервера обработку, подключение проходит нормально.
Из SQL конфы не хочет работать(
21 hhhh
13.07.18
(20) ну значит дело в правах. Разные права для разных пользователей. Обеспечьте права для пользователя usr1cv8 на все нужные папки, и не только чтение, но и на запись и создание файлов.
22 iceromis
13.07.18
а где именно эти права открывать?
если в файловой работает, а в SQL нет, то нужно настройке SQL копаться?
23 hhhh
13.07.18
(22) пользователи на вашем сервере. Файловая открывается от имени пользователя, под которым вы вошли в windows. Серверная база открывается под именем пользователя сервера 1с. Ферштеен?
24 iceromis
13.07.18
БазаБухг = Новый COMОбъект("V77S.Application", "SRV-TERM");
пробую подключиться так, появилась ошибка Отказано в доступе
Добавили на сервер 1с7 пользователя USR1CV8 с таким же паролем как создан на 1с8-сервере. Ошибка ушла, но все равно опять висит подключение КОМ объекта.
25 iceromis
13.07.18
(23) но на сервере 1с7 теперь видно что пользователь USR1CV8 запускает приложение 1с7ки
26 hhhh
13.07.18
(25) ну USR1CV8 не хватает прав на какие-то папки 7.7
27 iceromis
13.07.18
Добавили на 1с7 сервер пользователя USR1CV8 с паролем как на 1с сервере указан
Зашли на сервере 1с8 под пользователем USR1CV8 и запустили 1с7, прописали путь до базы и зашли один раз.
Все заработало. )
Установил регламентным заданием для теста 10 минут.
Закрыл 1с8, мониторил в базе 7ки , как пользователь подключается и отключается каждые 10 минут.
Всем большое спасибо, натолкнули на нужную мысль))
