Как отсортировать СпраовчникСписок по товарам из другого списка значений
0 Andrew_Best
13.07.18
Привет!
Нужна помощь.
Имеется список товаром СправочникСписок на обычной неуправляемой форме.
Осуществояется поиск товара позаданнному значению. Создаю дополнительный список товаов где находятся искомые товары. Потом через отбор фильтрую СправочникСписок.Здесь все нормально.
Задача в том чтобы при выводе искомых товаров, сначала выводились те которые имеются на остате.
Товары которые есть на остатке хранятся в ТаблицеЗначений.
Одним предлодением:
Имеется СправочникСписок и имеется ТаблицаЗначений, где есть список товаром. Как отсортировать СправочникСписок, тобы товары из ТаблицвЗначений выводились первыми.
1 DrShad
13.07.18
никак
2 Andrew_Best
13.07.18
Не согласен)
3 sechs
13.07.18
(2) Делай
4 Tonik992
13.07.18
Создайте дополнительную скрытую колонку. Заполняйте её числовыми значениями номерами по порядку. И потом делайте сортировку по этому полю.
5 Tonik992
13.07.18
А, или это обычная форма там так не прокатит? Я уже из Юрского периода ушел)
6 Andrew_Best
13.07.18
Думал так, но если добавить колонку на форме к списоку СправочникСписок, тогда доступ к значению есть только через Оформлениестрок.Ячейки, и по этому полю, не по полю из справочника сортировка не получается.
7 Tonik992
13.07.18
Синтаксис-помощник подсказывает, что можно сделать так:
СправочникСписок.Колонки.Добавить("СтранаПроисхождения");
8 DrShad
13.07.18
9 hhhh
13.07.18
(6) тогда ничего не получится, это такой парадокс - из оформления строки вызываете сортировку, а из сортировки понятное дело вызывается оформление строки. Замкнутый круг. Бесконечное зациклавание.
10 novichok79
13.07.18
в обычных формах никак, только своя таблица значений на форме с сортировкой по нужным полям + динамическое таблицы обновление по таймеру.
11 novichok79
13.07.18
в управляемых добавить колонку в демоническом списке и сортировать по ней
