Объединение наборов СКД | ☑ | ||
Franchiser
Есть 2 набора с разным количеством колонок, можно ли сделать объединение наборов, чтобы совпадающие названия колонок были в одной общей колонке, а при установке отбора фильтр на несовпалающие колонки ставился только на набор в котором эта колонка присутствует , а другой набор немфильтровался? не
МихаилМ
13.07.18
20:40
дополните 2 набор недостающими колонками
Franchiser
Если дополнить пустыми значениями, то результат фильтрации будет некорректный
МихаилМ
13.07.18
будет корректным , если не отбирать по пустым значениям. |
runoff_runoff
13.07.18
{ГДЕ Контрагент.* КАК КонтрагентОтбор}
Franchiser
21:03
(3) откуда он будет корректным. В первом наборе значение пустое, в другом заполненное. Отбираем по заполненному значению, данные первого набора пропадут.
Franchiser
(4) да так наверно можно, но поля плодить не хочу. Вопрос был если объединять 2 набора с разным количеством полей, может быть и так будет корректно работать фильтр, ведь в первом наборе нет такого поля?
runoff_runoff
13.07.18
(6) вот есть два нобра
1. Контрагент, Сумма 2. Контрагент, Номенклатура, Сумма накладываем отбора на Номенклатура что, данные из набора 1 пропадут? |
Franchiser
Отбор на Сумму
Franchiser
(7) да все верно, данные пропадут, только что проверил
Franchiser
(4) если так прописать на закладке компоновка, то работает. Значит это единственный вариант...
runoff_runoff
13.07.18
21:36
(9) значит платформа неявно уравненивает количество колонок, а отсутствующие заполняются NULL, что, конечно, не равно чему-либо из базы
runoff_runoff
13.07.18
(10) кстати, можно сделать хитрее, не увеличивая количество колонок
если для случая из (7) поставить {ГДЕ Номенклатура КАК НоменклатураОтбор} а в описании полей СКД для НоменклатураОтбор поставить представление Номенклатура (как бы два разных поля с одинаковым представлением, следовательно, не различимые в пользовательском режиме) |
Franchiser
(12) да. Я так и сделал)
Кстати утверждение (7) верно для наборов данных-запрос. Если бы были наборы данных Объект возможно и так все работало |
runoff_runoff
13.07.18
(13) есть версия, что набор данных Объект - это просто запрос к временной таблице (ведь ИмяТЗ и так уже лежит там в темпах, ему только запрос простейший к ней сформировать)
МихаилМ
14.07.18
00:05
(14) проверьте . те обоснуйте. и не забудьте указать версию 1с8
Franchiser
00:15
Объект - это Результат запроса, ТЗ, но не временная таблица.
Franchiser
(15) не утверждаю, возможно работает так же, проверять пока не буду
