Управляемые формы. ИИзменить цвет строки программно ☑
0 Dimarik_1
14.07.18
Как можно программно изменить цвет конкретной строки в табличной части?
не надо, если сумма одной колонки отличается от другой, сделать строку в табличной части документа красной
1 sechs
14.07.18
Условным оформлением
2 Фрэнки
14.07.18
Способ решения будет зависеть от способа заполнения данных НА ФОРМЕ табличной части. Капс поставлен умышленно.
3 Dimarik_1
14.07.18
НоваяСтрока    = Форма.УсловноеОформление.Элементы.Добавить();
    //НоваяСтрока.Отбор = Новый ОтборКомпоновкиДанных;
    НовыйЭлементОтбора = НоваяСтрока.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
    НовыйЭлементОтбора.Левоезначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Объект.ОплатаПоРеализациям.СуммаДокументаРасчетов");
    НовыйЭлементОтбора.Правоезначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Объект.ОплатаПоРеализациям.СуммаДолга");
    НовыйЭлементОтбора.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.НеРавно;
    ЦветФона = НоваяСтрока.Оформление.Элементы.Найти("ЦветФона");
    ЦветФона.Значение = WebЦвета.Красный;
    ЦветФона.Использование = Истина;
Не заработало
4 sechs
14.07.18
.Использование
5 Dimarik_1
14.07.18
        НоваяСтрока.Использование = Истина;
    НовыйЭлементОтбора.Левоезначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Объект.рфсОплатаПоРеализациям.СуммаДокументаРасчетов");
    НовыйЭлементОтбора.Правоезначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Объект.рфсОплатаПоРеализациям.СуммаДолга");
    НовыйЭлементОтбора.Использование = Истина;
    //НовоеПоле = НоваяСтрока.Поля.Элементы.Добавить();
    //НовоеПоле.Использование = Истина;
    //НовоеПоле = Новый ПолеКомпоновкиДанных("рфсОплатаПоРеализациямОбъектРасчетов");
Для эксперимента попробовал поля добавить. не помогло
6 Фрэнки
14.07.18
(5) куда это все вставлено? виды событий какие, контексты какие.
Вообще, совет может не совсем в кассу, но если очень хочется играть с цветом ячеек и т.п., то гораздо эффектней сделать вывод на форме в поле табличного документа, а не пытаться юзать раскраску полей таблицы значений, либо дерева значений.
Кстати, можно заменить поле с таблицей значений на поле динамического списка, отработать все получение данных запросом и в этом же варианте установить условные оформления строк, практически на стандартном СКД
7 Dimarik_1
14.07.18
(6) я программно создал элемент формы и заполнил его. Сейчас потребовалось сделать условное оформление
8 Фрэнки
14.07.18
(7) понятно.
Имхо. Если время поджимает, то проще сделать этот элемент формы средствами конфигуратора и на готовом элементе там же определить условные оформления.
Как сделать полностью программно - не дошли руки к таким разборам.
9 Dimarik_1
14.07.18
Для упрощения примера, решил программно оформить ТЧ Товары в документе реализация в УТ 11
Не заработало
Процедура _УстановитьУсловноеОформление()
            НоваяСтрока    = ЭтаФорма.УсловноеОформление.Элементы.Добавить();
    НовыйЭлементОтбора.Левоезначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Объект.Товары.Количество");
    НовыйЭлементОтбора.Правоезначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Объект.Товары.Цена");
    НовыйЭлементОтбора.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно;
    НовоеПоле.Поле = Новый ПолеКомпоновкиДанных("ТоварыНоменклатура");
Конецпроцедуры
