Не видит лицензию sql баз ☑
0 karapuz13
14.07.18
Есть сервер с ХХ лицензиями в сети, при работе с платформой (8.2)  файловой базой работает, а вот при попытке работать с sql лицензию не видит совсем. Как победить?
ps: параметры nethasp.ini использовала самые разные - не помогает.
1 bolder
14.07.18
(0Есть лицензия на сервер 1С?Какую платформу 1С используете для SQL?
2 karapuz13
14.07.18
До вчерашней перезагрузки сервера win 2008 работало все стабильно
Лицензия есть на сервер 1с
Платформа 8.2
3 Amra
14.07.18
Что в юсб-устройствах на сервере, на котором расположена служба сервера 1С?
4 karapuz13
14.07.18
5 Winnie Buh
какую именно лицензию то не видит, клиентскую или на сервер?
6 karapuz13
14.07.18
Ругается на сервер (((
на сервере 1С:Предприятия не найдена лицензия. Не обнаружен ключ защиты программы или полученная программная лицензия!
По причине:
EN8SA Локальный, не установлен
7 Winnie Buh
(6) ну а ключ то в сервере установлен?
или может на сервер была программная лицензия, которая после перезагрузки слетела
8 Amra
14.07.18
(7) Глянь (4), судя по скрину вроде как установлен
9 karapuz13
14.07.18
Установлен!
10 Winnie Buh
я вижу, что какой-то ключ установлен
в (4) - это вполне может быть клиентский ключ
а у ТС ругается на конкретный EN8SA, насколько помню это от лицензии на сервер 1С x64 зеленого цвета, точнее маркировку можно проверить тут http://www.online-ufa.ru/content/articles/marking_security_keys_1c/
если у вас используются только аппаратные ключи, то у вас их должно быть как минимум два
один на сервер - это который у вас должен быть зеленый и он должен быть установлен именно на сервере
и клиентский красный с маркировкой ORGL8 - он может быть установлен также на серваке или в принципе на любом другом ПК в сети
11 karapuz13
14.07.18
В сервер воткнуты два свистка красного цвета
12 karapuz13
14.07.18
До вчерашнего дня работало все стабильно!
После перезагрузки произошла беда
13 Winnie Buh
(12) ключ на сервер или зелёного цвета х64 или фиолетового х32
возможно на сервер у вас была программная лицензия, а не USB, которая слетела
или была взломанная
или ночью мышка бежала, хвостиком махнула и ключик исчез
14 karapuz13
14.07.18
(13) Не может же вот так просто взять и пропасть??
Как восстановить программную лицензию???
15 bolder
14.07.18
(14) Программную лицензию восстановить проще.Достань из главного сейфа листочек с указанием пинкодов сервера и введи их по инструкции.
16 Winnie Buh
(14) ну а теперь точно, лицензия на сервер у вас какая, программная, USB или ломанная?
17 karapuz13
14.07.18
Бухгалтерия не может ответить на этот вопрос, предыдущий сис.админ скрылся куда глаза глядят
Думаю ломанная))))
18 karapuz13
14.07.18
(17) Бухи на выходном))))))))))))))))
19 bolder
14.07.18
(17) На этом техподдержка мисты заканчивается)))
20 karapuz13
14.07.18
(19) в пн. уточню
21 Winnie Buh
19:06
запусти поиск файла с расширением lic на сервере
22 Winnie Buh
19:08
кстати про два красных ключа...
они оба в один сервак воткнуты?
какая маркировка у ключей?
23 karapuz13
15.07.18
(21) Ни нашел ничего с этим расширением!!
(22) Оба воткнуты в один сервер. Маркировку посмотреть не могу физически, т.к. сервак арендован, тех поддержка сказала, что оба красных и в одном
localhost:1947 показывает
https://upload.akusherstvo.ru/image1559871.jpg
если это о чем-то говорит?
24 Winnie Buh
(23) история становиться все кучерявее и кучерявее
только к (23) всплывает, что сервер оказывается арендованный
сервер арендован без софта?
ключи в сервере чьи, ваши или тех у кого арендуете?
25 karapuz13
15.07.18
Мы арендуем, и ключи наши же
Какое имеет значение владельца серверов?
26 Winnie Buh
(25) это немного бы объяснило, почему вы не знаете какие у вас ключи
27 ice777
15.07.18
А когда 1С победит такое лядсво, что серверный и клиентский ключ не живут на одном устройстве, а?
Или я уже отстал от жизни?
28 karapuz13
15.07.18
(26) Извините, что сразу не ввела в курс(
Так ничего не помогло избавиться от "ХОТЕНИЯ" лицензии
29 Winnie Buh
(27) серверный и клиентский ключ прекрасно живут на одном устройстве
проблемы есть у клиентских ключей одной серии ORGL8, вот они  на одном устройстве не дружат друг с другом
30 Winnie Buh
(28) а что должно было помочь?
если аппаратного ключа нет, программной лицензии нет, то значит сервер был ломанный, тут поможет или новый взлом (чего советовать не буду) или покупка нормальной лицензии
31 karapuz13
16.07.18
После неких манипуляций с nethasp.ini aladdin monitor видит две лицензии
Файловая база запускается без проблем, а на sql ругается, что не лицензии
https://upload.akusherstvo.ru/image1560200.jpg
