Розница 2.2, проблема с обменом между узлами РИБ |
SaschaL
15.07.18
06:06
Добрый день!
РОзница 2.2, настроил РИБ по магазину, главный узел находится в магазине а подчиненный в бухгалтерии. При создании первоначально образа все данные перелились в подчиненный узел. При обмене ошибок не видно на первый взгляд, сообщений об ошибках тоже.
Номенклатура и документы добавляемые на подчиненном узле при обмене прилетают в головную базу, тут все нормально, но вот продажи и справочник Номенклатура если он добавляется на головной базе в подчиненный не прилетает.
Подскажите куда копать.
Пробовал в головной руками принудительно зарегистрировать объекты для обмена, проверил в файле выгрузки они появились, но при обмене в подчиненный узел они не попадают
hhhh
15.07.18
06:49
(0) потому что через задницу сделали. Делайте как у всех: главный узел в офисе, подчиненные узлы по магазинам.
Web00001
15.07.18
07:11
(1)+1Там вроде как было, что из центральной базы номенклатура прилетает по ссылкам. То есть если поступление касается этого магазина то туда прилетит номенклатура, если нет, то нет. Продажи вроде как и не должны идти из центра в переферийку.
SaschaL
15.07.18
07:32
Понял, исправлюсь. Просто здесь и раньше так настроено было, но перефериная база после отключения света упала и я снова сделал образ и все
SaschaL
15.07.18
07:39
Но у меня номенклатура почему не перебрасывается в подчиненный узел, хотя в файл обмена попадает?
А вот из подчиненного она прилетает
как с этим быть, может быть где то можно покопаться по настройкам
Web00001
15.07.18
(4)Если сделать поступление то номенклатура с документом приедет, 99%
