УТ 11.3.4 Медленно работает подбор на продажу ☑
0 SweetaAngel
15.07.18
Медленно работа обработка подбора на продажу.
Открывается медленно секунд 15-20, включена иерархи переход с папки на папку секунды 3-5, прокрутка списка номенклатуры подтормаживает
До недавнего времени подбор работал нормально.
Есть база от 08.07 работает все нормально и база от 13.07 - работает медленно.
Подбор на Закупку - работает нормально.
Реиндексацию делал, проверка логической и ссылочной целостности (только на справочники).
Пробовал удалить все документы до 07.07.
Сравнивал константы, по настройкам - все как и было.
Пробовал из работающей базы перезагружать номенклатуру.
Если очистить регистр сведений Цены Номенклатуры - то начинает работать нормально.
Пробовал выгрузить цены в ХМЛ, очистить регистр и снова загрузить - все равно ормозит.
Конфигурации идентичные изменений не было.
Вроде бы кто-то что-то делал с упаковками, но то точно не известно.
Какие еще идеи можете предложить. Можно ли как-то сравнить изменения в базе с тормозами и базе без тормозов?
1 ДНН
15.07.18
отключить ФО "Использование упаковок"
2 SweetaAngel
15.07.18
(1) Это где надо поставить? В константах, настройках организации, номенклатуре?
3 runoff_runoff
15.07.18
(2) один из ответов правильный
4 SweetaAngel
15.07.18
(1) В базе без тормозов использование упаковки стоит.
В базе с тормозами снял галочку - не помогло.
5 ДНН
15.07.18
19:00
(4) тогда замер производительности
6 SweetaAngel
15.07.18
(5) Это понятно. Строчки с максимальным временем - не висит, висеть начинает уже после того как отработала.
Причем подвисает при прокрутки списка (без активизации строк).
7 SweetaAngel
15.07.18
Перещелкиваю папку в иерархии.
Срабатывает:
&НаКлиенте
Процедура ИерархияНоменклатурыПриАктивизацииСтрокиОбработчикОжидания()
    ПодборТоваровКлиент.ОбработчикАктивизацииСтрокиИерархииНоменклатуры(ЭтаФорма);
Висеть начинает после конца процедуры.
8 SweetaAngel
15.07.18
19:32
По замеру
ОбработчикАктивизацииСтрокиИерархииНоменклатуры - 97.78% работает
Если ставить точку останова на КонецПроцедуры ИерархияНоменклатурыПриАктивизацииСтрокиОбработчикОжидания то попадает туда практически мгновенно. а потом еще 2-3 секунды висит.
9 H A D G E H O G s
15.07.18
(8) Замер производительности на сервер заходит?
10 SweetaAngel
15.07.18
(9) Нет. Версия файловая.
11 SweetaAngel
15.07.18
Тормозит и файловой и sql.
12 SweetaAngel
15.07.18
Прокрутка тормозит только при первой прокрутке.
Т.е. переходи из папки в папку, начинаю прокручивать до конца - тормозит, домотав о конца тормозить при загрузке прекращает.
13 SweetaAngel
15.07.18
Может какие-то регламентные задания надо выполнить?
14 SweetaAngel
15.07.18
Переход в пустую папку происходит быстро.
15 SweetaAngel
16.07.18
04:15
ап
16 MSOliver
16.07.18
05:00
Отключить полнтекстовый поиск в подборе товаров. Потом смотреть состояние индексов поиска.
17 Галахад
05:05
Итоги расчитаны?
18 SweetaAngel
16.07.18
05:19
(16) ОТключен.
19 SweetaAngel
16.07.18
05:19
(17) Попробую.
20 SweetaAngel
16.07.18
05:21
(16) "состояние индексов поиска"  - это реиндексация, или каким-то регламентным заданием решается?
21 Maniac
16.07.18
06:09
Выкинуть комп или сервер который у тебя
22 MSOliver
16.07.18
06:27
(20) Надо добиться надписи - Индекс полнотекстого поиска Актуален, но если подбор отключен то не поможет, а точно отключен?
23 SweetaAngel
16.07.18
07:10
(22) > Индекс полнотекстого поиска Актуален,
Как это сделать?
В константах:
ИспользоватьПолнотекстовыйПоиск Нет
ИспользоватьПолнотекстовыйПоискПриПодбореТоваров Нет
24 SweetaAngel
16.07.18
07:11
(21) На базе с разницей в 5 дней  - все нормально работает.
25 SweetaAngel
16.07.18
07:25
(17) Итоги пересчитаны, результата - нет.
Впрочем подбор тормозит не на остатках, а а скорее всего на ценах.
26 fgaabbb
16.07.18
07:55
может цены установили сильно в будущее/прошлое? либо документ забили в 3000й год... как-то было такое
27 MSOliver
16.07.18
(23) НСИ - настойка подборов товаров
28 MSOliver
16.07.18
(25) ну коли так, проверить просто, отмени проведение всех цен, если ошибка исчезнет проблема в этом...
29 SweetaAngel
16.07.18
(28) если удалить все цены то не тормозит, однако если удлаить цены за период разницы между базами тормаза не исчезают
30 yzimin
16.07.18
Под полными правами тоже тормозит?
31 novichok79
16.07.18
(0) глянуть в ТЖ не пробовали?
32 novichok79
16.07.18
я бы делал поиск ошибки в такой последовательности
1) замер производительности, найти дичь, которая тормозит
2) можно еще одновременно листать и смотреть в ТЖ, что делает платформа.
3) если "виновник" найден, это регистр - то пересчет итогов, если ограничение по ролям - см права пользака.
в вашем случае, думаю что ТиИ и пересчет итогов должен помочь.
33 SweetaAngel
16.07.18
(27)> НСИ - настойка подборов товаров
А где находится настройка подбора?
34 SweetaAngel
16.07.18
(32)> 1) замер производительности, найти дичь, которая тормозит
Тормозит после того как код отработан.
Скорее всего дело в ценах. Пробовал выгрузить, очистить и загрузить обратно - не помогло.
35 SweetaAngel
16.07.18
(30) Да
36 SweetaAngel
16.07.18
(31) ТЖ это что такое7
37 arsik
Может есть какой документ от РХ или за 3000 год?
38 novichok79
16.07.18
(36) стыдно такое не знать, это технологический журнал платформы.
39 SweetaAngel
16.07.18
(37) Вроде в регистре цен дата 2018.07.16
40 arsik
(39) И чего?
41 SweetaAngel
16.07.18
(38) Это немного не типовая для меня задача. я УТ 11 вот только на ней открыл, до этого не было необходимости.
42 novichok79
16.07.18
(39) результат запроса в студию
ВЫБРАТЬ
    МИНИМУМ(ЦеныНоменклатуры.Период) КАК МинДата,
    МАКСИМУМ(ЦеныНоменклатуры.Период) КАК МаксДата
ИЗ
    РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры КАК ЦеныНоменклатуры
43 novichok79
16.07.18
(41) это обычный алгоритм для поиска тормозов в 1С-е
44 Вафель
16.07.18
А разве ценыьерутся на дату, а не текущие.
И вроде у регистра включены итоги
45 novichok79
16.07.18
(43) УТ 11 тут ни при чем.
46 SweetaAngel
16.07.18
(43) У меня не было задачи поиска тормозов, поскольку с торговлей работаю ограничено, а в неоперативном учете бухи ждут.
47 novichok79
16.07.18
(46) да, это непринципиально. мне просто интересно что конкретно может там тормозить, т. к. у меня тоже УТ 11, правда 11.4.5.41
48 SweetaAngel
16.07.18
(47) В том тои дело база от 08.07 - не тормозит, а от 12.07 - тормозит
49 novichok79
16.07.18
(48) --> (42)
50 SweetaAngel
16.07.18
(42) МинДата    МаксДата
31.12.2017 0:00:00    14.07.2018 0:00:07
51 novichok79
16.07.18
(50) значит неверных дат нету, тогда только анализ ТЖ на предмет мест, куда еще лезет платформа, помимо таблицы цен.
52 SweetaAngel
16.07.18
ВСЕМ СПАСИБО ПРОБЛЕМА РЕШИЛАСЬ.
Была установка цен номенклатуры более поздней даты чем заказ покупателя.
Новые заказы покупателя не создавал, заходил в старые, а они были датой меньше даты последней установки цен.
