УПП 1.3, при проведении платежки исходящей поставщику, не формируется проводка на аванс | ☑ | ||
КВАДРО3
17.07.18
06:54
УПП 1.3, при проведении платежки исходящей поставщику, не формируется проводка на авансовый счет 60.02, в итоге проводка формируется 51/60.01 и сальдо отрицательное по 60.01, а должно быть на счет 60.02 относиться.
Документы перепроводил много раз. Счет авансовый указан, в настройках все верно, регистр накопления РасчетПоПриобретениювУсловныхЕдиницаОрганизации - остаток верен и совпадает с остатком на счете 60.01... Где рыть? Договор указан верно |
azt-yur
17.07.18
07:00
Регистр РасчетПоПриобретениювУсловныхЕдиницаОрганизации во всех разрезах смотрели? Обычно все таки ошибка в нем бывает.
Вид операции у платежки Оплата поставщику? |
РБ
17.07.18
07:05
(0) я всегда смотрела универсальным отчетом по разделы Расчеты по приобретению (бухучет).
Группировки: Счет оплаты Контрагент Договоры Документ |
РБ
17.07.18
07:08
+(2) док расчетов в платежке указан?
Мимохожий Однако
17.07.18
07:08
Регистр сведений Счета учета с контрагентами посмотри
РБ
17.07.18
07:12
(4) нет в УПП такого..
Мимохожий Однако
17.07.18
07:14
(5) Но что-то на эту тему должно быть...ИМХО
РБ
17.07.18
07:17
(6) я уже написала какой именно регистр отвечает за проводки
только у него есть Счет учета |
РБ
17.07.18
07:19
+(7) Измерение Счет оплаты
Мимохожий Однако
17.07.18
07:21
(7) Как называется этот регистр?
РБ
17.07.18
07:31
РасчетыПоПриобретениюВУсловныхЕдиницахОрганизации
в режиме Предприятия-Расчеты по приобретению (бухгалтерский учет) |
Мимохожий Однако
17.07.18
07:33
(10) ОК
Гипервизор
17.07.18
07:34
(5) Да ну? А как же КонтрагентыОрганизаций? Форма списка которого имеет заголовок Счета расчетов с контрагентами?
КВАДРО3
17.07.18
07:37
А счет фактура на аванс имеет к этому значение?
КВАДРО3
17.07.18
07:38
Может ее надо сформировать?
КВАДРО3
17.07.18
07:39
(1) Вид операции: Оплата поставщику
РБ
17.07.18
07:46
(13) нет. к этому точно не имеет.
давай по-порядку (я на этом собаку съела в свое время) 1. конфа типовая? 2. в договоре стоит галка "По документам расчетов с контрагентом"? 3. если п.2-ДА, то указан ли документ расчета в ПП? 4. смотри обязательно Расчеты по приобретению (бухучет)-остаток д.б. отрицательный по счету оплаты 60.01 |
КВАДРО3
17.07.18
1. Да, типовая 2. Договор по договору в целом 3. см.п.2 4. В регистре остаток как начинаеться аванс становиться положительным (наоборот от счета 60.01) сумма остатка по регистру и по счету совпадает |
РБ
17.07.18
08:06
(17) меня не интересует по договору в целом-галочка чуть пониже стоит?
сфотай карточку договора и ведомость по регитсру |
ink-nsk
17.07.18
08:13
2(17) Регистр Расчеты с покупателями, и расчеты с поставщиками (как то так называются) по ним определяются авансы, по ним же можно посмотреть совпадает ли сальдовка 60/62 счета, и нет ли ручных операция. Возможно намудрили с Корректировками долга, варианты типа списания задолжености на 60/62
Вариантов много. но в УПП для правильного расчета аванса должен быть порядок между счетами, регистром взаиморасчета, и регистрам покупатели/продавцы (где фиксируется счет расчета) |
КВАДРО3
17.07.18
(18) Галочка в договоре "По документам расчетов с контрагентами" НЕ стоит.
P.S. не знаю как выложить судя скриншот |
РБ
17.07.18
(20) через какой-нибудь файлообменник
КВАДРО3
17.07.18
Фишка еще в чем, часть платежек встали на 60.02 , я об этом не писал, а вот 2 платежки не встали на 60.02, а слились на счет 60.01, причем одна из платежек часть суммы отправила на 60.01, часть 60.02...
РБ
17.07.18
08:21
(22) все от регистра вышеописанного-это он определяет, что на какой счет пойдет в проводках.
давай уже ведомость через радикал по этому договору (с разворотом по счету оплаты, контрагенту и документу |
Has
17.07.18
+ скрин записей регистра неплохо бы
КВАДРО3
17.07.18
ILM
Не мучьте себя, самое простое это сделать акт сверки по договору и увидите задолженность на конкретную дату, а из неё увидите почему не начисляется аванс.
РБ
17.07.18
(25) не, так не показательно. у вас мало аналитики показано.
сделайте не консолью отчет, а типовым Универсальным отчетом с группировками, как я вам написала ранее. оставьте по незначительным буквам наименования, только чтобы видно было, что они разные/одинаковые |
ink-nsk
17.07.18
РасчетыПоПриобретениюОрганизации - такой регистр должен быть сделай по нему Универсальный отчет Остатки и обороты и посмотри что там по конкретному контрагенту и договору. 100% сумма со счетами не совпадет. оттуда и копай, найдешь кучу косяков. Но можешь просто скорректировать корректировкой записи регистра и вася кот, но желательно в регистре соблюсти принцип двойной записи, т.е. если в одном месте уменьшаешь, то 100-пудово гдето нужно добавить. :)
РБ
17.07.18
(28) т.е. вы принципиально не читаете то, что другие выше пишут?)))
РБ
17.07.18
(25) вот такое хочу увидеть:
https://a.radikal.ru/a24/1807/4c/59f964d82248.jpg |
ink-nsk
17.07.18
2(29) А что там читать?
Расчет по документам отключен, счетАванса думаю не изменен на 60.01 в документах - это следует из того что часть суммы всё таки занырнуло на 60.02. Механизм учета аванса работает в УПП практически идеально, восстановил последовательность и всё ок. Дальше он нарушается только из вредности пользователей - ручные операции, корректировка счетаУчета/Аванса, кривые Корректировки долга (разрушение базы в данном случае не рассматриваю) |
КВАДРО3
17.07.18
РБ
17.07.18
(32) теперь сам видишь-остатки с 2013 года по первым трем документам плюсовые, что неверно.
исправляй остатки по ним. поэтому тебе и дает платежка списать в минус...60.01 |
