ЗУП 3.1 Отчет по переводам
0 pavlika
17.07.18
Типовыми способами можно сделать отчет по кадровым переводам с указанием подразделения/должности до и после перевода?
1 Amra
17.07.18
Что есть "типовыми средствами"? типа есть ли такой отчет в конфе?
2 El_Duke
(0) отчет Кадровые изменения попытаться доработать под себя ?
3 mmmarat
17.07.18
Есть удобная процедура ЗарплатаКадрыПериодическиеРегистры.СоздатьВТИмяРегистраПериоды
используйте её на регистре сведений КадроваяИсторияСотрудников", выводите данные в отчет.
4 SleepyHead
(3) Кадровая история интервальный - готовый регистр. Из него удобно брать данные для отчета.
5 pavlika
17.07.18
(1) Да, или из универсального вытащить к примеру. На вскидку не увидел ничего подходящего.
(2) Доработать можно, но сначала типовыми пытаюсь
(4) Спс, посмотрю
6 SleepyHead
(5) Делаешь изменения в текущем месяце по сравнению с прошлым? Похожий отчет делал для своих клиентов, чтобы они отслеждивали изменения и понимали, где нужен особенно внимательный контроль начислений.
7 pavlika
17.07.18
(6) Да, кадры контролируют переводы с изменениям. РС "Кадровая история сотрудников интервальный" очень близко, но все равно допиливать надо будет - не вижу как его настроить можно.
8 SleepyHead
(7) В регистре просто история переводов. Если нужно анализировать помесячно, конечно, придется свой отчет делать.
Ну и какие-то реквизиты будут в других регистрах, например, не так давно вид занятости вытащили в отдельный регистр.
Повозиться придется, зависит от того, в каких разрезах строить историю изменения и с какой периодичностью.
9 pavlika
17.07.18
(8) Нужен помесячный, спс - куда копать понятно.
